SDPTOP 聚酯切片中二甘醇的含量测定 1、 前言 聚酯切片通常指聚合生产得到的聚酯原料一般加工成约4*5*2毫米左右的片状颗粒。聚酯生产的工艺路线有直接酯化法(PTA法)和酯交换法(DMT法)。PTA法具有原料消耗低、反应时间短等优势,自80年代起己成为聚酯的主要工艺和首选技术路线。大规模生产线的为连续生产工艺,半连续及间歇生产工艺则适合中、小型多种生产装置。聚酯的用途现包括纤维,各类容器、包装材料、薄膜、胶片、工程塑料等领域。聚酯切片(PET)中的二甘醇(DEc)含量是聚酯切片定等的重要指标之一,如果二甘醇含量偏高将导致聚酯切片的熔点下降、色相变;同时使纤维的耐光耐热性和水解稳定性下降。 2、 检测流程 切片 检测 分析结果 上 上海舜宇恒平科学仪器有限公司SHANGHAI SUNNY HENGPING SCIENTIFIC INSTRUMENT CO.,LTD. 3、 配置 名称 数量 GC1120 主机 1台 毛细管进样口 1个 FID 检测器 1套 色谱工作站 1套 PEG-20M 30m*0.53mm*0.5 1根 氢气发生器(SPH-300) 1台 空气发生器(SPB-3) 1台 氮气钢瓶(带减压阀) 1瓶 4、 分析条件和结果 4.1色谱条件 进样口:210℃;检测器(FID): 230℃;分流比:30:1;柱温::170℃载气:N,l10psi; 进样量:1.0pl 4.2标准曲线的绘制及回归方程的求取 称取一定量的分析纯二甘醇(DEG)和乙二醇(EG),配制成含2.00%DEG的EG溶液作为母液,分别称取此含2%DEG的EG溶液1.0g; 0.8g;0.6g;0. 4 g;0.25 g;:0. 1 g,准确至0.1g,加人一定量的内标物和30 mL酯交换液,混合均匀,进样0.8ul,由色谱图计算出二甘醇与内标物的峰面积之比,将二甘醇重量(mg)与二甘醇和内标物 的峰面积之比进行线性回归,得出线性回归方程。 标准品图谱 标准曲线 4.3样品测定 按照4.2的方法取样品分析,进样1ul. 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 峰号 峰名 保留时间 峰高 峰面积 含量 0.915 670614.375 4208937.000 0.0000 1.523 110327.977 646504.500 0.0000 二甘醇 内标 3.523 1150.639 19267.500 144.1848 5.465 486.531 14413.600 0.0000 7.415 18304.309 696666.125 0.0000 上 ( 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 SHANGHAI SUNNY HENGPING SCIENTIFIC INSTRUMENT CO.,LTD. ) 发现未来 上海舜宇恒平科学仪器有限公司SHANGHAI SUNNY HENGPING SCIENTIFIC INSTRUMENT CO.,LTD. 聚酯切片中二甘醇的含量测定 聚酯切片通常指聚合生产得到的聚酯原料一般加工成约4*5*2毫米左右的片状颗粒。 聚酯生产的工艺路线有直接酯化法(PTA法)和酯交换法(DMT法)。PTA法具有原料消耗低、反应时间短等优势,自80年代起己成为聚酯的主要工艺和首选技术路线。大规模生产线的为连续生产工艺,半连续及间歇生产工艺则适合中、小型多种生产装置。聚酯的用途现包括纤维,各类容器、包装材料、薄膜、胶片、工程塑料等领域。聚酯切片(PET)中的二甘醇(DEc)含量是聚酯切片定等的重要指标之一,如果二甘醇含量偏高将导致聚酯切片的熔点下降、色相变差;同时使纤维的耐光耐热性和水解稳定性下降。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海舜宇恒平科学仪器有限公司为您提供《聚酯切片中二甘醇检测方案 》,该方案主要用于聚氨酯中含量分析检测,参考标准《暂无》,《聚酯切片中二甘醇检测方案 》用到的仪器有舜宇恒平GC1120气相色谱仪。
