当前位置: 化药制剂 > 限度检查 > 方案详情
西药中氨基酸检测方案(蒸发光检测器)
检测样品 化药制剂
检测项目 限度检查
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
氨基酸是含有一个或多个碱性氨基和酸性羧基的有机化合物,是生物功能大分子蛋白质的基本组成单位,是构成动物营养所需蛋白质的基本物质。由于大多数氨基酸的极性高、挥发性低、无强发色基团,造成其分离和检测比较困难。因此,我们建立用毛细管电泳仪与激光诱导荧光检测器联用,基于异硫氰酸荧光素(FITC)衍生氨基酸,并对其进行分离与检测的方法,丰富了氨基酸分离检测方法。
上海通微分析技术有限公司Unimicro (Shanghai) Technologies Co., Ltd.Application NoteAN0425-QT0039 毛细管电泳结合激光诱导荧光检测器(CE-LIF)分离检测氨基酸 1.背景介绍 毛细管电泳 (capillary electrophoresis, CE),又称高效毛细管电泳(HPCE, HighPerformance Capillary Electrophoresis),是一种以弹性石英毛细管为分离通道,以直流高压电场为分离驱动力,以被测组分的各种特性(分子大小、荷质比、分散系数等)的差异为分离依据的新型液相微分离技术。毛细管电泳可以与多种检测手段联用。 激光诱导荧光检测器(Laser Induced Fluorescence Detector, LIF)具有极高的检测灵敏度, (最低检测限可达到 1×10-12M,是通常紫外检测器的10000倍),非常适合于痕量生物样品的测定。 氨基酸是含有一个或多个碱性氨基和酸性羧基的有机化合物,是生物功能大分子蛋白质的基本组成单位,是构成动物营养所需蛋白质的基本物质。由于大多数氨基酸的极性高、挥发性低、无强发色基团,造成其分离和检测比较困难。因此,我们建立用毛细管电泳仪与激光诱导荧光检测器联用,基于异硫氰酸荧光素(FITC) 衍生氨基酸,并对其进行分离与检测的方法。丰富了氨基酸分离检测方法。 2.测试条件 仪器: CE-1000毛细管电泳仪,配备LIF检测器 毛细管 75um, 40/70 3.测试结果 图1氨基酸分离检测图谱 注: 1苯丙氨酸;2异硫氰酸荧光素; 3精氨酸;4甘氨酸 4.结论 检测基于异异氰酸荧光素 (FITC) 可实现对氨基酸的衍生,并且 CE-1000毛细管电泳仪,配备 LIF 检测器,实现了分离检测苯丙氨酸、精氨酸和甘氨酸,方法可靠有效,快速方便,,可以应用到日常检测当中。 5.配置列表 仪器配置 CE-1000 毛细管电泳仪(主体模块、柱温箱、LIF检测器、高压电源) Unimicro 色谱工作站 www.unimicrotech.com.cn TEL:E-mail:info@unimicrotech.comcn 毛细管电泳(capillary electrophoresis, CE),又称高效毛细管电泳(HPCE,High Performance Capillary Electrophoresis),是一种以弹性石英毛细管为分离通道,以直流高压电场为分离驱动力,以被测组分的各种特性(分子大小、荷质比、分散系数等)的差异为分离依据的新型液相微分离技术。毛细管电泳可以与多种检测手段联用。激光诱导荧光检测器(Laser Induced Fluorescence Detector,LIF)具有极高的检测灵敏度,(最低检测限可达到1×10-12M,是通常紫外检测器的10000倍),非常适合于痕量生物样品的测定。氨基酸是含有一个或多个碱性氨基和酸性羧基的有机化合物,是生物功能大分子蛋白质的基本组成单位,是构成动物营养所需蛋白质的基本物质。由于大多数氨基酸的极性高、挥发性低、无强发色基团,造成其分离和检测比较困难。因此,我们建立用毛细管电泳仪与激光诱导荧光检测器联用,基于异硫氰酸荧光素(FITC)衍生氨基酸,并对其进行分离与检测的方法,丰富了氨基酸分离检测方法。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海通微分析技术有限公司为您提供《西药中氨基酸检测方案(蒸发光检测器)》,该方案主要用于化药制剂中限度检查检测,参考标准《暂无》,《西药中氨基酸检测方案(蒸发光检测器)》用到的仪器有通微TriSep®-3000激光诱导荧光检测器、毛细管电泳CE-1000。
我要纠错
推荐专场
相关方案
