采用 TSKgel 色谱柱参考 GBT 5009.84-2016测定食品中维生素B1 【基本信息】 维生素B1又称硫胺素或抗神经炎维生素或抗脚气病维生素,为白色晶体,在有氧化剂存在时容易被氧化产生脱氢硫胺素,后者在有紫外光照射时呈现蓝色荧光。由嘧啶环和噻唑环通过亚甲基结合而成的一种B族维生素。为白色结晶或结晶性粉末;有微微的特臭,味苦,有引湿性,露置在空气中,易吸收水分。在碱性溶液中容易分解变质。酸碱度在3.5时可耐100℃高温,酸碱大于5时易失效。遇光和热效价下降。故应置于遮光,凉处保存,不宜久贮。在酸性溶液中很稳定,在碱性溶液中不稳定,易被氧化和受热破坏。还原性物质亚硫酸盐、二氧化硫等能使维生素B1失活。 【试剂配置】 铁氰化钾溶液(20g/L):称取2g铁氰化钾,用水溶解并定容至100mL, 摇匀。 氢氧化钠溶液(100g/L):称取25g氢氧化钠,用水溶解并定容至250 mL 摇匀。 碱性铁氰化钾溶液:将5 mL铁氰化钾溶液与 200 mL氢氧化钠溶液混合摇匀。 维生素B1标准储备液(500 ug/mL):准确称取经五氧化二磷或者氯化钙干燥24小时的盐酸硫铵标准品56.1mg(精确至0.1 mg),相当于50 mg 硫铵素,用0.01 mol/L 盐酸溶液溶解并定容至 100 mL摇匀。置于4摄氏度冰箱保存不得超过3个月。 【衍生步骤】 准确移取2.0 mL标准溶液或者样品上清液于10mL试管中,加入1.0 mL碱性铁氰化钾溶液,涡旋混匀后,准确加入 2.0 mL 正丁醇,再次涡旋混匀 1.5 min 后静置约 10 min 或者离心,待充分分层后,吸取正丁醇相经0.45 um 有机微孔滤膜过滤,取滤液于2 mL棕色进样品中,供分析用。 【色谱分析条件】 仪器:热电中高压色谱 U3000 配置荧光检测器 ( 色谱柱: : T SKgel ODS-100V ( 4.6mmI.D×25 cm, 5 um) ) ( 流动相:0.05 mol/L 乙酸钠溶液:甲醇=65:35 ) 流速:0.8 mL/min ( 检测波长:激发波长375 nm,发射波长 435 nm ) 进样体积:20uL 检测器:荧光检测器 分析结果: min Time [min] 图1维生素B1标准溶液色谱图 No. 对照品名称 保留时间(min) 浓度(mg/L) 1 维生素B1 12.132 50.00 结论: ( 采用 TSKgel ODS-100 V (4.6mm I.D×25 cm,5 um) 可以满足 GB 5009.84-2016对食品中维生素 B1测定的要求。 ) 采用TSKgel ODS-100V(4.6mmI.D.X25cm,5µm)可以满足食品安全国家标准GB 5009.84-2016对食品中维生素B1测定的要求。
关闭产品配置单
东曹(上海)生物科技有限公司为您提供《食品中维生素B1检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于其他食品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《食品中维生素B1检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
我要纠错
