博纳艾杰尔产品应用案例 食品中三氯蔗糖的分析方法应用及技术服务部 摘要:本实验重现了《食品中三氯蔗糖的测定》(GB/T22255-2014),样品经甲醇水(3:1,V/V)提取, Cleanert PEP-2固相萃取柱净化, Venusil XBP C18(L)色谱柱(4.6×150 mm, 5 um,150A)分离,水和乙腈为流动相进行洗脱,外标法进行定量。结果表明,辣条基质三氯蔗糖添加量回收率在80%~110%之间,能够满足检测要求。 关键词:三氯蔗糖; Cleanert PEP-2 固相萃取柱;Venusil XBP C18 (L)色谱柱 前言 三氯蔗糖是以蔗糖为原料经氯代而制得的一种非营养型强力甜味剂,是一种白色粉末状产品,极易溶于水,水溶液澄清透明,其甜度是蔗糖的400~800倍。其中,食品包装成分表中常能看到的蔗糖素(学名三氯蔗糖),虽然所含热量少,但吃多了也会胖,,而且还可能阻碍身体对一些药物的吸收。 因此通过有效的实验技术手段,对食品中的有关三氯蔗糖残留进行监控,,以确保消费者对食品消费的安全具有重要意义。 本实验通过优化前处理方法建立了三氯蔗糖在食品中的高效液相色谱的方法。 实验部分 仪器、试剂与材料 主要仪器设备 高效液相色谱仪(蒸发光检测器); 博纳艾杰尔12位负压 SPE 装置。 试剂材料 甲醇、乙腈、正己烷为色谱纯;实验用水为超纯水; 三氯蔗糖标准品(纯度99%); 博纳艾杰尔产品应用案例 甲醇水溶液:量取75mL甲醇, 加25mL水,混匀; 乙腈水溶液:量取11mL乙,加89mL水,混匀。 一次性无菌注射器;尼龙针式过滤器(0.45 um,]直径13mm); Cleanert PEP-2 固相萃取柱:200mg/6mL. 样品制备 样品提取 辣条 称取粉碎均匀后的2g样品置于50mL 离心管中,加入5mL水,涡旋混匀振荡3 min后,加入15 mL 甲醇,继续震荡30s, 超声波提取 20 min, 3000 r/min 离心10min, 上清液移入50 mL离心管中,沉淀物加入5.0 mL 甲醇水(3:1,V/V),涡旋30s,以3000r/min,离心10 min, 重复提取2次,将上清液合并于150 mL 分液漏斗中。 在150 mL分液漏斗中,加入30 mL正己烷,振摇2 min, 静置分层,20 min 后,下层水相移至于 50 mL蒸发皿。蒸发皿于沸水浴上蒸发,当液体在1mL左右时,用9mL水分3次冲洗蒸发皿,合并于15 mL离心管中,超声处理 5 min, 3000 r/min 离心10 min, 待净化。 样品净化 先将 Cleanert PEP-2 (200 mg/6 mL)小柱分别用 4 mL甲醇,4mL水溶液活化平衡;然后将待净化液过柱;用1mL水洗柱,弃去全部流出液;最后用3mL甲醇洗脱。收集洗脱液于50mL 蒸发皿中沸水浴蒸干,残渣用1mL乙腈水(11:89,V/V) 溶解残留物,过0.45 um尼龙针式过滤器滤膜后待测。 实验条件 液相条件 色谱柱:Venusil XBP C18 (L), 5 pm, 150 A, 4.6×15C m 流动相:|:乙腈:水=11:89 柱温::35℃ 进样量: 20pL ELSD蒸发温度:50℃ ( 地址: 天 津经济开发区西区南大街179号 邮编:3 0 0462 ) ( 电话:0 2 2-25321032 传 真:022-25321033 ) ( Email: c ninfo @p hen o me n e x.com 网址: w ww.ag e la . c om. cn 客服:400-606-8099 ) 结果与讨论 实验结果 由表2可知,采用固相萃取结合液相色谱法检测三氯蔗糖,加标回收率在80%~110%之间,能够满足标准要求。 表1.三氯蔗糖加标回收实验结果(n=3) 基质名称 添加水平/(mg/kg) 平均回收率 RSD /% /% 辣条 50.0 86.5 0.5 辣条 500 84.1 4.2 图1.0.1 mg/mL混合标准溶液液相色谱图 ( Email: c ninfo @p hen o me n e x.com 网址: w ww.ag e la . c om. cn 客服:400-606-8099 ) 图2.1.0mg/mL混合标准溶液液相色谱图 图3.50 mg/kg辣条样品基质空白液相色谱图 图4.50 mg/kg辣条样品基质加标液相色谱图 图5.500 mg/kg辣条样品基质加标液相色谱图 结论 本实验依据《食品中三氯蔗糖的测定》(GB/T 22255-2014)建立了食品中三氯蔗糖残留量的检测方法,并结合高效液相色谱对食品中三氯蔗糖残留物的含量进行了测定。对于加标量 50 mg/kg、500 mg/kg 的辣条样品进行了检测,回收率在80%~110%之间,符合要求。 ( 地址: 天 津经济开发区西区南大街179号 邮编:3 0 0462 ) ( 电话:0 2 2-25321032 传 真:022-25321033 ) ( Email: c ninfo @p hen o me n e x.com 网 址: ww w.age l a. c o m.c n 客服:400-606-8099 ) 附:相关产品 产品名称 规格描述 包装数量 订货号 Venusil XBP C18 (L) 5 um, 150A, 4.6×150 mm 1支 VX951505-L Cleanert PEP-2 200 mg/6 mL 30 支/pk PE2006-2 Qdaura卓睿全自动固相萃取系统 4通道 1台 SPE-40 15位氮吹仪 15位 1台 NV15-M 保护柱套 适用于4.6×10 mm和2.1×10 mm 1支 SH-100 直联式保护柱芯 5 um, 150 A;2.1×10 mm 4支/包 VX950105-LS 1.5mL样品瓶 短螺纹透明带书写处32×11.6 mm 100/pk 1109-0519 1.5 mL样品瓶盖 9mm中心孔蓝盖,红色 橡胶/米色 PTFE 隔垫45° Shore A; 1.0 mm 100/pk 0915-1819 针式过滤器 单膜,13 mm, 0.45 um 200个/包 AS081345 一次性注射器 2 mL无针头 100支/包 LZSQ-2ML 甲醇 4L/瓶,色谱纯 4×4L/箱 AH230-4 乙腈 4L/瓶,色谱纯 4×4L/箱 AH015-4 关注微信,回复“315专题”获取手机版 ( 电话:0 2 2-25321032 传 真:022-25321033 ) ( Email: c ninfo @p hen o me n e x.com 网址: w ww.ag e la . c om. cn 客服:400-606-8099 ) 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编: 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:话: 传真: 本实验重现了《食品中三氯蔗糖的测定》( 《食品中三氯蔗糖的测定》( 《食品中三氯蔗糖的测定》( 《食品中三氯蔗糖的测定》( 《食品中三氯蔗糖的测定》( 《食品中三氯蔗糖的测定》( 《食品中三氯蔗糖的测定》( GB/T 22255GB/T 22255GB/T 22255GB/T 22255GB/T 22255 GB/T 22255 -2014 ),样品经甲醇水(3︰1,V/V)提取,Cleanert PEP-2固相萃取柱净化,Venusil XBP C18 (L)色谱柱(4.6 × 150 mm,5 μm,150 Å)分离,水和乙腈为流动相进行洗脱,外标法进行定量。结果表明,辣条基质三氯蔗糖添加量回收率在80% ~ 110%之间,能够满足检测要求。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
艾杰尔飞诺美为您提供《辣条中三氯蔗糖检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于其他方便食品中食品添加剂检测,参考标准《暂无》,《辣条中三氯蔗糖检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有CHEETAH II 快速中压纯化色谱。
