:::安东帕 MCR 流变仪在沥青材料中的应用 沥青材料流变学应用简介 沥青材料流变学是研究沥青及沥青混合物的弹性、粘性、粘弹性、它的变形性能以及其在温度、负载作用时间影响下的变化规律。各国对沥青流变性质进行了大量的研究工作,已经颁布了沥青流变测试标准,国外现行的沥青流变性质测量标准有美国各州公路与运输官员协会标准(AASHTO)标准AASHTO T315-08,美国材料测试协会标准 ASTMD7175-08等,我国也在2005年颁布施行了石油化工行业标准 SH/T0777-2005《沥青流变性质测定法(DSR法)》。 沥青材料流变学主要有以下几个方面的研究: ■石研究在不同温度条件、负载条件下的应力、应变性能; 研究其变形系数(弹性模量、粘性模量等)的变化及测定方法 研究其在路面及其他土木工程中的应用。 沥青材料流变常用测试方法: 稳态测试(旋转模式):主要用于研究沥青材料的粘度、触变性、屈服应力、粘温特性等,可使用平行板或圆筒测量系统。 粘度:沥青材料的粘度分级 粘度:与沥青路面使用性能相关(60℃的动力学粘度和135℃的运动学粘度) 粘度:沥青材料的泵送性质,表征沥青材料的施工安全性、可操作性 零剪切粘度:表征聚合物改性沥青的高温性能 模拟实际的加工条件;与车辙试验动稳定度的结果相关 触变性:适用于吹制或氧化的沥青 流动曲线:沥青类型,流动行为指数或复合流动指数,可塑性指数 塑性粘度:适用于含蜡沥青 屈服应力: 屈服强度 增比粘度、对比粘度(比浓粘度)、相对粘度、内相粘度(特性粘度) 粘温特性:粘温指数VTI、温度稳定性、塑性温度范围、粘流活化能、WLF方程、玻璃化转变温度、粘温曲线 动态测试(振荡模式):主要研究沥青材料的粘弹性,以及粘弹性变化规律,PG分级等,,-般使用平行板测量系统, PP25或 PP08。 复数剪切模量和相位角:表征沥青材料的粘性和弹性性质 车辙因子(G*/sin8):表征沥青材料的抗永久变形能力,反映了沥青的高温性质(测试温度5-85℃, G*为 0.1-10000kPa范围内) 车辙因子(G*/sin8):抗疲劳破坏的能力(耐疲劳性),反映了沥青的使用期的长期老化 蠕变和应力松弛测试:复合应力蠕变测试,低温疲劳测试 复合应力蠕变测试:累计永久形变分析 低温疲劳测试:仅供研发使用,用来观察沥青的疲劳性能 典型流变曲线及其意义: 流动曲线和粘度曲线 流动曲线和粘度曲线分别为剪切速率和应力的曲线、剪切速率和粘度的曲线,通过此测试可以知道样品的流体类型,并可以计算屈服应力、非牛顿指数、零剪切粘度等,上图中1为牛顿流体、2为剪切变稀流体、3为剪切增稠流体。 3ITT 触变性测试 结构破坏和恢复过程的测试,第三段表明样品结构恢复的速度和程度。 振幅扫描测试 应变和模量的关系曲线,用于测试凝胶强度、线性粘弹区、屈服应力、流动点等,通常以G'作为参数计算线性粘弹区。 沥青材料流变性质测试相关规范性文件 AASHTO T315-08沥青流变性质的动态剪切流变仪测定法(DSR)Determining the Rheological Properties of Asphalt Binder Using a DynamicShear Rheometer (DSR) ASTM D7175-08动态剪切流变仪测定沥青流变性质变准方法 Standard TestMethod for Determining the Rheological Properties of Asphalt Binder Using aDynamic Shear Rheometer ASTM D 4402/D4402M-12旋转粘度计测量沥青高温粘度标准方法 StandardTest Method for Viscosity Determination of Asphalt at Elevated TemperaturesUsing a Rotational Viscometer ASTMD 7175-08动态剪切流变仪测定沥青流变性质标准方法 Standard TestMethod for Determining the Rheological Properties of Asphalt Binder Using aDynamic Shear Rheometer JTG E20-2011T0625-2011沥青布氏旋转粘度使用(布洛克菲尔德粘度计法) SH/T 0739-2003沥青粘度测定法(旋转粘度法) SH/T 0777-2005沥青流变性质测定法(DSR法) JTG E20-2011T 0628-2011沥青流变性质试验(动态剪切流变法) Project Templates Double-click on a project template in the list below and start the test: ()*Any test (for definition of complex test procedures) *Empty project Asphalt, amplitude sweep (DIN EN 14770) Asphalt, linearity test Asphalt, LAS (AASHTO TP101-12-UL) Asphalt, MSCR (0.1/1.6/3.2)kPa (example) Asphalt, MSCR 0.1/1.6/3.2kPa (FGSV 723) o Asphalt, MSCR 0.1/3.2kPa (AASHTO TP 70-13) Asphalt, original binder grading Asphalt, original binder verification Asphalt, original binder verification (example) Asphalt, PAV grading Asphalt,PAV verification Asphalt, RTFO grading Asphalt, RTFO verification 软件中内置SHRP、AASHTO标准方法 测试程序数据表格测试报告口 简单易于操作的沥青 PG分级测试和分析 频率扫描测试(线性非交联聚合物) 频率扫描代表了样品在不同时间尺度内的松弛行为,高频率代表样品在短时间作用力下的响应,低频率代表在长时间作用力下的响应 te 凝胶化反应测试 通过流变数据的变化反应凝胶反应进程,计算凝胶时间、凝胶温度、相转变点等关键数据。 沥青行业典型用户: 盘锦中油辽河沥青有限公司 交通部公路科学研究院 山西交通局公路研究所 河南交通局公路研究所 SK(北京)科技有限公司 武汉理工大学 中国石油辽河石化公司研究院 广州路翔股份有限公司 壳牌北京办事处 湖南大学 长沙理工大学 福州大学土木工程学院 江苏省建筑科学研究院 中中海沥青股份有限公司 奥地利安东帕(中国)有限公司www.anton-paar.com上海:京:广州: 成都: 沥青材料流变常用测试方法稳态测试(旋转模式):主要用于研究沥青材料的粘度、触变性、屈服 应力、粘温特性等,可使用平行板或圆筒测量系统。动态测试(振荡模式):主要研究沥青材料的粘弹性,以及粘弹性变化 规律,PG 分级等,一般使用平行板测量系统,PP25 或 PP08。蠕变和应力松弛测试:复合应力蠕变测试,低温疲劳测试
关闭产品配置单
安东帕(上海)商贸有限公司为您提供《沥青中流变检测方案(流变仪)》,该方案主要用于沥青中理化分析检测,参考标准《暂无》,《沥青中流变检测方案(流变仪)》用到的仪器有模块化智能型高级流变仪MCR Evolution。
