SINEO新仪SOA-012-201712 海能仪器:蒸馏法检测葡萄酒的酒精度 前言 葡萄酒是以葡萄为原料酿造的一种果酒,营养丰富,保健作用明显。葡萄酒的酒精度,是由葡萄原汁自然发酵而成,其酒精度高于啤酒而低于白酒。世界葡萄酒协会规定葡萄酒的酒精度数最低要等于或大于7.0%(VOL),但对于最高的自然发酵酒度则没有严格的限制,一般最高的葡萄酒度数为16-17度。 在GB/T 5009.225-2016 《食品安全国家标准酒中乙醇浓度的测定》中就明确规定了发酵酒中酒精度的检测方法,本文采用蒸馏法来检测葡萄酒中的酒精度,方法简单、快速、省时省力。 2 仪器与试剂 2.1仪器 SOA100 二氧化硫残留量测定仪, 800mL蒸馏管,精密酒精计 2.2试剂 实验用三级水,葡萄酒 3实验步骤 3.1试样蒸馏制备 用一洁净、干燥的200mL容量瓶,准确量取样品(液20℃)200mL于 800mL蒸馏管中,用50mL水分三次冲洗容量瓶,洗液并入蒸馏管中,在 SOA100 蒸馏仪上设置合适的参数,以取样用的原容量瓶做接收器(外接冰浴),开启冷却水(冷却水温度宜低于15℃),缓慢加热蒸馏,收集馏出液。当接近刻度时,停止蒸馏,取下容量瓶,盖塞,于20℃水浴时保温30min, 再补加水至刻度,混匀,备用。 3.2试样溶液测定 将上述试样液注入洁净的、干燥的 200mL量筒中,静置数分钟,待酒中气泡消失后,放入洁净、干燥的酒精精,轻轻按一下,不应接触量筒壁,同时插入温度计,平衡约5min , 水平观测,读取与弯月面相切处的刻度示值,同时记录温度。 根据测得的酒精计示值和温度,查标准中的附录B,换算成20℃时样品的酒精度,以体积分数“%VOL"表示。 3.3参数设定:自动测试 稀释水量 0mL 接收液量 0mL 加酸体积 0mL 蒸馏时间 7min 淋洗水量 10mL 4结果与讨论 4,.11实验结果 酒精度/(% VOL) X/(% VOL) 1 13.1 13.2 2 13.3 3 13.3 4.2讨论 该葡萄酒中酒精度的测定重复性良好,符合国标的要求。用 SOA100 二氧化硫测定仪进行蒸馏食品中的乙醇含量,蒸馏时间短仅需几分钟,节省了大量的时间,操作步骤简单,大大提高了工作效率。 ( 参考文献 ) ( [1]GB/T 5009.225-2016 食品安全国家标准酒中乙醇浓度的测定.[S] ) -- -- 1 前言1 前言葡萄酒是以葡萄为原料酿造的一种果酒,营养丰富,保健作用明显。葡萄酒的酒精度,是由葡萄原汁自然发酵而成,其酒精度高于啤酒而低于白酒。世界葡萄酒协会规定葡萄酒的酒精度数最低要等于或大于7.0%(VOL),但对于最高的自然发酵酒度则没有严格的限制,一般最高的葡萄酒度数为16-17度。在GB/T 5009.225-2016 《食品安全国家标准 酒中乙醇浓度的测定》中就明确规定了发酵酒中酒精度的检测方法,本文采用蒸馏法来检测葡萄酒中的酒精度,方法简单、快速、省时省力。 2 仪器与试剂2.1 仪器SOA100二氧化硫残留量测定仪,800mL蒸馏管,精密酒精计2.2 试剂实验用三级水,葡萄酒
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《葡萄酒中酒精度检测方案(二氧化硫)》,该方案主要用于葡萄酒及果酒中理化分析检测,参考标准《暂无》,《葡萄酒中酒精度检测方案(二氧化硫)》用到的仪器有SOA100二氧化硫残留量测定仪。
我要纠错
