SINEO新仪WG-029-201712 海能仪器:自动熔点仪法检测葵二酸的熔点 前言 葵二酸,又名皮脂酸,用于制取聚酰胺、醇酸树脂、合成润滑油、润滑油添加剂,以及香料、涂料、化妆品等。在有机化学领域中,对于纯粹的有机化合物,一般都有固定熔点。熔点测定是辨认物质本性的基本手段,也是纯度测定的重要方法之一。本文采用全自动熔点仪法来检测葵二酸的熔点,具有操作简单、快速、结果准确等优点。 2 仪器与试剂 2.1仪器 MP490、毛细管、长玻璃管 2.2试剂 葵二酸样品 3 实验方法 3.1样品制备 将干燥好的样品装入毛细管中,高度约3-5mm左右,用长玻璃管颠实。 3.2实验过程 机器开机后设置温度300℃预热半小时,以赶走样品室中的湿气。设置合适的参数后进行实验,记录结果。 3.3仪器参数设定 结果与讨论 4.1实验结果 编号 初熔温度(℃) 平均初融(℃) 终熔温度(℃) 平均终熔(℃) 1 131.21 131.01 132.81 132.60 2 130.91 132.55 3 130.91 132.44 4.2曲线图谱 4.3 结论 用全自动视频熔点仪检测葵二酸的熔点,样品重复性良好,操作简单,提高了工作效率。 注意事项 建议测试前将样品用研钵研成均匀的粉末后装样,且装样一定要颠实。为保证重复性,同一批样品装样高度保持一致。 -- -- 1 前言葵二酸,又名皮脂酸,用于制取聚酰胺、醇酸树脂、合成润滑油、润滑油添加剂,以及香料、涂料、化妆品等。在有机化学领域中,对于纯粹的有机化合物,一般都有固定熔点。熔点测定是辨认物质本性的基本手段,也是纯度测定的重要方法之一。本文采用全自动熔点仪法来检测葵二酸的熔点,具有操作简单、快速、结果准确等优点。2 仪器与试剂2.1仪器MP490、毛细管、长玻璃管2.2 试剂 葵二酸样品
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《葵二酸中熔点检测方案(熔点仪)》,该方案主要用于聚酰胺1010树脂中理化分析检测,参考标准《暂无》,《葵二酸中熔点检测方案(熔点仪)》用到的仪器有海能 MP490 全自动熔点仪。
我要纠错
