【技术参数】 型号 CM-800c-EG 货号 3531 测量项目 E.G.(ATC),冰点,温度 测量范围 E.G.0.0~90.0%,冰点0~-50℃/32~-58F, 温度-15~160℃/5~320F 分辨率 E.G. 0.1%,冰点1℃/1°F,温度1℃/1F 测量精度 E.G.±0.4%,冰点±1℃/±1F,温度±1℃/±1°F 测量温度 5~100℃(ATC) 环境温度 5~40°C 输出方式 RS-232C, DC 4~20mA 材质 棱镜:人工蓝宝石,样品槽: SUS316L 测量时间 约1秒 电源 DC24V 国际防护等级 IP67 尺寸和重量 16x16.7x11cm, 2.4kg(仅主机) 乙二醇(简称EG)又名甘醇,是一种重要的石油化工基础有机原料,主要用于生产聚酯纤维、防冻剂、润滑剂、增塑剂、非离子表面活性剂及炸药等,除此之外,还可用于涂料、照相显影液、刹车液以及油墨等行业。在传统的乙二醇消费中决定其产量的是聚酯和防冻剂,聚酯和防冻剂的生产主要是以乙二醇为原料,据保守统计,约16.2%用于生产防冻剂、粘合剂、油漆溶剂、耐寒润滑油、表面活性剂、聚酯多元醇等。防冻剂是防冻液的主要成分,约占防冻液原液的92%~98%,防冻液原液可以根据各地气温的高低,按一定比例与水混合,将冰点控制在适当范围内。有效的防冻剂是各种有机醇。各国从50年代以来几乎全部采用乙二醇作为防冻剂。乙二醇是一种无色、透明、稍有甜味和具有吸湿性的粘稠液体,它能以任何比例与水相溶。乙二醇的浓度不同时。冰点亦不同。乙二醇--水防冻液的冰点同乙二醇质量分数不成线性关系。它的水溶液的冰点并不完全是随浓度的增加而降低,当浓度超过70%时,冰点反而上升。在配制过程中,应从实际出发加以合理选择,以达到防冻性及经济性的要求。在中国江南,一般采用乙二醇质量分数为40%的配比,而在寒冷的北方,需取乙二醇质量分数50%左右的配比比较适宜。乙二醇冰点随着在水溶液中的浓度变化而变化,浓度在59%以下时,水溶液中乙二醇浓度升高冰点降低,但浓度超过59%后,随着乙二醇浓度的升高,其冰点呈上升趋势,当浓度达到100%后,其冰点上升至-13℃,因此在线乙二醇浓度计在这个浓度的过程中,对乙二醇浓度进行在线的监控就很必要。ATAGO(爱拓)乙二醇在线折光仪(CM-800α-EG),直接安装在生产管道中,用于管理乙二醇浓度测量及显示冰点温度,可以实时监测不良品及失误的发生,使生产效率进步一提高。
关闭产品配置单
ATAGO(爱拓)中国分公司为您提供《乙二醇中乙二醇浓度检测方案(在线折射仪)》,该方案主要用于醇中含量分析检测,参考标准《暂无》,《乙二醇中乙二醇浓度检测方案(在线折射仪)》用到的仪器有ATAGO(爱拓)在线浓度传感器在线浓度计CM-800α。
