thermoscientific应用指南 实际性能 遵循 SANTE/11945/2015 指导文件采用 GC Orbitrap 质谱仪对农药进行定量分析的常规方法 Dominic Roberts , Samanta Ucles Duque , AmadeoFernandez-Alba'and Paul Silcock'; Thermo Fisher Scientific,Runcorn, United Kingdom; European Union ReferenceLaboratory for Pesticide Residues in Fruits and Vegetables,University of Almeria, Spain 关键词:农药; QuEChERS; 复杂基质; GC Orbitrap 质谱仪; 定量;精确质量;TraceFinder 引言 食品国际贸易的长足发展使各种果蔬得以全年供应。不过,这也对努力确保食品供应链安全的食品安全监管机构提出了全新的挑战,特别是全球各地可能使用的数百种农药的安全问题。为此,欧盟制定了最为严格的农残法规:2008年,欧盟颁布 EC No. 396/2005法规,将尚未设置实质性最大残留限量(MRL)的所有农药/商品组合的默认 MRL 设置为10 ug/Kg;继此,2009年,农药安全审查 EU 91/414/EEC²指令使约250种农药得以批准,并将所有其他农药的容许残留量设置为默认限值(10 ug/Kg);最近,最新版“食品饲料中农残分析的质量控制和方法确认的指导文件 SANTE/11945/2015”于2016年年初正式实施‘。该指导文件介绍了方法验证和分析质量控制(AQC)的要求,以支持在农残官方控制框架内报告并用于最大残留限量(MRLs) 合规性检查、执法行动或消费者暴露评估的数据的有效性。该文件预期供欧洲官方控制实验室使用,而实际上被广泛用于世界各地的农药实验室。最严格的要求的实施为致力于提供具有成本竞争优势的精确服务的检测实验室提出了巨大挑战。 农残测试通常要求使用结合三重四极杆质谱仪的液相和气相色谱技术进行检测。这些分析技术必须符合选择性监测的化合物范围和灵敏度的要求,但是仅限于检测那些在数据采集时进行测量的目标农药,故需谨慎的方法优化和管理,以确保所选离子监测窗口可行。近年来,高分辨率 Orbitrap 质谱仪凭借其附加逐步添加逐步成为 MS/MS 技术的替代技术。使用高分辨率质谱仪(HRMS)时,默认采集模式为非靶向(全扫描)模式,便于管理和在单次进样中监测无限数量的农药。此外,全扫描数据分析还提供对定性识别点的补充(如质谱图检索)的访问,使样品的回顾性分析成为可能,.以另行检索在数据采集时未予考虑的新兴农药或其他杂质。 在本研究中,按照 SANTE/11945/2015指导文件,在全扫描模式下,针对果蔬中 GC 可可农药的常规分析,对 ThermoScientificM Exactive GC OrbitrapM 质谱仪的定量特性进行了评估。Exactive GC-MS 系统提供高达 60,000 (m/z 200 时FWHM) 的常规高质量分辨率和适合 GC 峰的扫描速度,促进复杂基质成分中痕量化合物的检测。 实验条件 样品制备 从当地超市购入西红柿、韭葱和橙子,按照柠檬酸盐缓冲体系的 QuEChERS 方法进行前处理,将10mL 乙腈加入10 g均质样品中,振荡4分钟。加入盐混合物,将离心管振荡4分钟,再以 3700 rpm 的速度离心5分钟。将上清液(5mL)转移到内含硫酸镁和 125 mg PSA 的 15 mL PTFE离心管中。在涡旋振荡器中振荡提取物,如上进行离心。最终的乙腈提取物(1g/mL)用作空白基质。制备校准液系列时,取 100 pl乙腈空白基质在氮气流下干燥。在含有适当浓度农药的 100 ul 乙酸乙酯中对样品进行复溶。 在西红柿、韭葱和橙子体系中,配制51种农药的三个校准液系列,浓度为0.5、1、2、5、10、20、50、100、200和500 ug/Kg。这51种农药涵盖了范围广泛的化学农药类 别,使用这三种基质共产生153种农药/基质组合。评估化合物线性时,先分析与校准液系列匹配的基质,再对每种基质的10 ug/Kg 样品进行10次重复进样。评估一段时间内的可重复性,再将同一样品瓶中 10 ug/Kg 的西红柿标样进样100次。 仪器和方法设置 所有实验均使用 ExactiveM GC OrbitrapTM 质谱仪;使用Thermo ScientificM TriPlusTM RSHTM 自动进样器进行自动进样;使用 Thermo ScientificTM TRACETM 1310气相色谱仪和包含5m保护柱(P/N: 26096-1425) 的 Thermo ScientificMTraceGOLDTMTG-5SilMS 毛细管柱(30mx0.25 mm l.D×0.25 um)进行色谱分离。表1和表2列出了仪器参数的更多细节。 表1.GC条件。 TRACE 1310 GC 参数 进样体积(mL): 1 衬管: LinerGOLDIM 一端渐细 (P/N:453A1345-UI) 进样口(℃): 280 载气, (mL/min): 氦气,1.2 柱温程序: 柱温1(℃): 40 保持时间(min): 1.5 柱温2(℃): 90 速率(℃/min) 25 保持时间(min): 1.5 柱温3(℃): 280 速率(℃/min) 5 保持时间(min): 0 柱温3(℃): 300 速率(℃/min) 10 保持时间 (min): 5 Exactive GC 质谱仪参数 传输线(℃): 280 电离类型: EI 离子源(℃): 250 电子能(eV): 70 采集模式: 全扫描 质量范围 (Da): 50-550 分辨率 60,000 (m/z 200 时 FWHM): Lockmass, 柱流失 (m/Z): 207.03235 数据处理 使用 Thermo ScientificM TraceFinderM软件采集数据。此款单一平台软件整合了仪器控制、方法开发功能以及专注定性和定量的工作流程。针对目标物分析,使用 ThermoScientific M Orbitrap GC-MS污染物库(包括化合物名称、定量离子和定性离子、精确质量数、保留时间以及分子离子和碎片的元素组成)建立51种农药的化合物数据库。使用5 ppm 的质量过滤窗生成提取离子色谱图。 结果与讨论 本研究旨在根据 SANTE 指令要求评估 Exactive GC 系统在三种不同样品基质中对农药进行常规分析的性能。所选样品(西红柿、韭葱和橙子)呈现了常规测试中常见的简单和复杂基质。为加以说明,图1显示了不同样品复杂度的总离子色谱图(带固定丫轴)。韭葱基质显然是最复杂的基质,需以高质量分辨率将目标分析物从化学噪声背景中提取出来。 常规测试中采用的 QuEChERS 通用样品前处理技术会产生包含高浓度基质和可变浓度基质成分的复杂提取物(具体取决于样品类型)。样品制备过程中的选择性缺乏可以通过分析仪器的高选择性进行补偿。利用 Exactive GC 系统的高质量分辨率(m/z 200 时 60k)即可实现。高质量分辨率与全扫描采集相结合的功能可在不优化采集参数的情况下扩大分析范围,这与靶标分析一样。 针对常规农药筛查,HRMS 处理软件需快速、准确且可根据不同的需求进行定制。 TraceFinder 可满足所有这些要求,并在5分钟内处理各批校准标样和10次复制样品。在 TraceFinder 中,结果以表格格式呈现给用户,并使用数据标记来快速识别阳性农药和所满足的标准。灵活的报告选项意味着数据可导出到其他软件或直接从 TraceFinder 进行结果的报告。 根据指导要求进行确认 该分析的一个目的是确定全部三种基质中所有农药的检出限(LOD)、确认限(LOI)、线性范围和峰面积重复性。尽管 SANTE 指导文件中并未讨论 LOD, 但由于依据定量离子得到的的检测限用于形成最终的校准系列,并最终用于确定样品中检测到农药的浓度,因此掌握定量离子的检出限十分有益。通过评估基质匹配校准系列和每种基质10 u g/Kg 水平的农药的重复进样评估 LOD。LOD 定义为农药主要定量离子的提取离子色谱图(XIC)中存在 S/N(峰到峰)>3的峰。LOI的确定应遵循 SANTE/11945/2015 指导文件。为进行正确确认,应满足以下要求: 图1.Y轴固定于4.0e9的西红柿、韭葱和橙子提取物的全扫描总离子色谱图(TIC), 显示本研究中所用样品基质的复杂性。 (1) 每种农药检出两种离子且质量精确度<5 ppm, 峰S/N>3 (i) 保留时间容差±0.1 min( 与同一序列的标准品相比) () 离子比率在同一序列标准品的平均离子比率的±30%以内。 (iv)可选项:为使鉴定达到更高的置信度,,可使用其它标准,如全扫描质谱、同位素模式匹配及其他碎片离子。 遵循监管标准(LOI)对所有浓度小于等于 5 ug/Kg(表3-5)的基质中除韭葱中百菌清以外的所有农药进行鉴定。百菌清因与韭葱基质中的硫化合物相互作用而发生损失。5153种农药/基质组合(79%)中的多数具有≤ 2 ug/Kg 的确认限。图2为计算出的检出限汇总,图中显示93%的农药/基质组合的检出限≤ 1 ug/Kg。多个鉴定点和远低于 MRL 的检出限增加了鉴定的置信度并降低了假阴性和假阳性的结果。将高效电子轰击电离(El)与全扫描采集相结合能够用多定性离子鉴定农药。 Exactive GC 系统生成标准的El质谱图,重现性高,易于库 图2.农药/基质组合的检出限(LOD) 和确认限(LOI) 检索(低分辨或高分辨率 MS 数据库),让基于质谱图检索进行的农药检测和鉴定更加方便。由于 Orbitrap 分析仪的质量精确度足够高,化学式可轻松的与碎片离子精确质量数吻合,故可快速添加此结果至化合物数据库中。 定量可靠 图3.显示鉴定结果呈阳性的农药、提取离子色谱图及校准图的 TraceFinder 浏览器(以扑灭津为例)。在校准范围内和 10 ug/kg 重复样品样中 sub-ppm 的扑灭津的质量精确度。当超出规定时提示并标记鉴定标准信息。 定量线性评估。在所有情况下,在三种基质中,从检出限到500 ug/Kg, 每种农药的相关系数(R²)均>0.99。图3 为 TraceFinder 浏览器显示的扑灭津实例。或受分析物吸附的影响,苯锈啶的浓度线性至200 ug/Kg, 属于个别例外。精确定量取决于多项因素,其中一项因素为采集速度,采集速度应足够快速,以能在色谱峰中提供至少12个点。Exactive GC 系统的分辨率达 60,000,扫描速度约7Hz。图4为在6秒峰上有38个点的乙酯杀螨醇峰。 表3.韭葱中农药的方法性能总结。*韭葱中降解的百菌清。 0.7 251.00124- 251.00376 Leek11May _MTG_024 图4.在分辨率为 60,000 (m/z200 时FWHM)的条件下,从添加浓度为 10 pg/Kg 的韭葱样品中获得的乙酯杀螨醇(m/z251.0025 ±5 ppm质量窗口)的提取离子色谱图。结果显示~38次扫描/峰(峰宽6s)。每次扫描所达到的精确度低于1ppm(每第三次扫描标记一次)。峰上的平均 RMS 质量差异为0.6PPM。 图5显示在所有三种基质中重复进样10次(浓度为10 pg/Kg ) 的结果。所检测到的农药的 %RSD 小于 10%,远低于 SANTE 指导文件所规定阈值(20%),表明在分辨率为 60k 条件下以全扫描模式所运行的 Exactive GC 系统达到了可靠分析农药所需的选择性和灵敏度,远低于各自的 MRL。 图5.所研究的三种基质中,每种农药在浓度为 10 pg/Kg (n=10) 条件下的峰面积重复性(%RSD)。图中还显示 SANTE 指导文件的阈值为20%。 表4.橙子中农药的方法性能结果总结。*LOD-200 pg/Kg 当检测复杂样品基质中的低浓度农药时,获取可靠的精确质量数测定至关重要。在数据处理过程中,较低的质量误差可在使用窄质量提取窗时确保高选择性并有助于确保阳性检测的可靠性。通过辨别基质干扰和目标分析物离子的高质量分辨力,使用 Exactive GC 系统时可达到低质量误差。当分辨率不足时,两个离子质谱图重叠,造成目标化合物的读出质量数产生偏离。图6为在分辨率分别为 15K、30K、60K 条件下,对浓度为 10 ug/Kg 的韭葱基质标准品所做的分析。 质谱图显示二甲嘧菌胺的定量离子和产生干扰的质量相近的基质离子。在15K 和30K 条件下,未能分离出二甲嘧菌胺离子,致使质量精确度较差,分别为 10.1 ppm和6.3 ppm。但在60K条件下,离子被完全分离,达到预期质量精确度(小于1 ppm ) 。如达不到此质量分辨率,则此农药将达不到 SANTE 鉴定标准(<5ppm)且会出现假阴性结果(报告为“未检测到”)。这支持了先前的报告,即在某些情况下,为确保最高选择性,分辨率需达到 60k (200 m/z)。' 图6.在 15K、30K 和60K的分辨率条件下,分辨率对添加浓度为 10 pg/Kg 的韭葱样品中二甲嘧菌胺诊断离子质量精确度的影响。在15K和30K条件下,二甲嘧菌胺离子未从干扰基质离子中分离出来,致使质量精确度分配较差。 表5.西红柿中农药的方法性能结果总结。 对51种农药的 LOI 处进行质量精确度评估,评估结果如图7所示。所有分析物的质量误差值均未超过1.2 ppm,远低于指导文件的限值(5 ppm ),在精确的选择性检测中,提供最高置信度。 在农药分析中,仪器应能够在整个可能遇到的分析物浓度范围 内保持质量精确度,这点也非常重要。如因检测器饱和而造成高浓度农药超标,则无法接受。在 Exactive GC 系统中,通过使用自动增益控制(AGC)来控制离子的进入数量,从而保护Orbitrap 分析仪免于饱和。这确保了无论浓度高低,均能保持良好的质量精确度。如图8所示,当韭葱基质中的浓度范围为0.5~500 ug/Kg 时,四种农药的质量精确度始终<1 ppm。 农药数量 图7.三种基质中每种农药在 LOI处的质量差异测定值 图8.韭葱中四种农药在0.5-500 ug/mL的浓度范围内的质量精确度测定值。质量精确度保持在1 ppm 以下。 在高通量常规农药分析实验室,质谱仪始终处于持续运行的状态,因此仪器在相对较长时间内保持同等性能水平非常重要。为评估 Exactive GC 系统在较长时间内的性能,在同一样品瓶中对浓度为 10 ug/Kg 的西红柿提取物重复进样100次。开始分析前,安装一个新的进样口衬管,调谐离子源并校准MS。 在66小时的连续运行中未进行其他干预。结果表明,从进样器到 MS,该系统性能持续稳定。图9显示经过100次进样浓度为10 ug/Kg 的西红柿中的六氯苯、乙烯菌核利和氟乐灵的峰面积响应,其中 RSD%分别为 5.3%、4.6%和3.8%。此外,在未做进一步质量校准的情况下,分析持续时间内的质量,青确度稳定性<1.2 ppm(99%≤1ppm)(图10)。 图9.添加浓度为 10 pg/Kg 的西红柿提取物的100次重复进样。结果表明,在66小时的连续运行中均保持良好的灵敏度。 ◆HCB质量误差(ppm) 乙烯菌核利质量误差 (ppm) ^氟乐灵质量误差(ppm) 结论 本研究结果表明,与 TraceFinder 软件配用的 Thermo ScientificExactive GC Orbitrap 高分辨率质谱仪是一个高性能的分析系统,可在完全遵循 SANTE 指导文件的前提下,针对果蔬中的常规农药分析,提供稳定的、高灵敏度的分析定量性能。 ( - 经检 测,9 9. 3% 的农药 / 基质组合可 在低于 MRL 下检测到 ,线性 良好且符合所要求 的 性能 标 准。重要的 是 ,在 全 扫 描采集 模 式 下, 使用化合物数据 库对目 标数据进 行 处理增 加了 分析 物的 范围 。 ) ( -当 在 复杂 样品 基质中 筛选 农 药时 , 以6 0 , 0 00 FWHM 的分 辨率进 行采集 显著降 低了 基质干 扰并提高了结果的置 信 度。针 对较宽浓 度范 围 内 的 所有 化 合 物均 达 到 su b - p pm 的 一 质质 量 精确 度,确 保 了化合 物在不 同浓度 水平下检测 的 置信 度 。 ) ( -西 红 柿 基质以 10 ug/ Kg 的 浓度重复 进 样 表明系 统 能 在 较长时 间 内保持性 能一 致性, 符合常规检测实验 室的要 求 。 ) 学俱乐部 谱应用技术群 www.thermofisher.com ( 1 . htt p://ec.eur o pa.eu/food / pla n t/do c s/ plant_pestic i des _ mrl _ g u i d el in es_wrkdoc_ 1 1 9 45_en. p df ) ( 2. htt p:// eu r-lex.eur o pa.eu/ l e g a l - co nt e n t/ EN / TX T / ? uri=U RIS ER V: I13002a ) ( 3 . SANT E / 1 1945/2 0 15 . G u i dan c e d o cu men t on anal y tical quality c ontr o lan d m e th o d va l idat ion p r oce dur es f or p esti ci de s r es i d ue s ana lysi s in f o od and fee d . S up e r se d es SANC O/ 12571/2013. I mpleme nt ed by 01/0 1 /20 1 6. ) ( 4 . Ke l l mann, M . , M u e nster, H. , Z o mer, P. & M ol ,H . ( 2 0 0 9 ) F u ll Scan M S i n C om pr ehe ns ive Qu a li tative a n d Qu an ti t ati v e Residu e Analysi s in F ood and Feed M at r ices: H ow Muc h R e solv i ng P ower is Requ i re d ? J Am Soc Mass S pe ct rom, 20 ,1 464 - 1 47 6. ) ( 5. B elmonte V a lles N ., Retam a l M ., M a rtin e z-Uro z M . A . , M e z cua , M . , F ernandez-Alb a AR, d e Ko k, A . (2 0 1 2) Det e rmina t ion of chlor o thalonil i n diffi cu l t-to - an aly s e v eg e t abl e m atri c es u s ing var ious mu l t ir e si d ue me th o ds. A n al y s t , 137 , 10 ,p25 13-2520. ) ( 6 . H . G .J . M o l, M . Ti e n st ra, P . Z o me r , E valu a t io n of g as c h ro matogra phy -el e ct r on io niza t i o n - fu ll s c a n h i g h reso lu ti o n Orbit rap mass sp e c trom etry for pes t i c i de re s i d ue a na lysi s , An a l yti ca C him ic a A ct a (20 1 6 ) , d o i : 10.101 6 /j.aca.20 1 6.06.01 7. ) 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 全国服务热线:800 8105118 食品国际贸易的长足发展使各种果蔬得以全年供应。不过,这也对努力确保食品供应链安全的食品安全监管机构提出了全新的挑战,特别是全球各地可能使用的数百种农药的安全问题。为此,欧盟制定了最为严格的农残法规:2008 年,欧盟颁布 EC No. 396/20051 法规,将尚未设置实质性最大残留限量(MRL)的所有农药 / 商品组合的默认 MRL 设置为 10 μg/Kg;继此,2009 年,农药安全审查 EU 91/414/EEC2 指令使约 250 种农药得以批准,并将所有其他农药的容许残留量设置为默认限值(10 μg/Kg);最近,最新版“食品饲料中农残分析的质量控制和方法确认的指导文件SANTE/11945/2015”于 2016 年年初正式实施 3。该指导文件介绍了方法验证和分析质量控制(AQC)的要求,以支持在农残官方控制框架内报告并用于最大残留限量(MRLs)合规性检查、执法行动或消费者暴露评估的数据的有效性。该文件预期供欧洲官方控制实验室使用,而实际上被广泛用于世界各地的农药实验室。最严格的要求的实施为致力于提供具有成本竞争优势的精确服务的检测实验室提出了巨大挑战。本研究结果表明,与 TraceFinder 软件配用的 Thermo Scientific Exactive GC Orbitrap 高分辨率质谱仪是一个高性能的分析系统,可在完全遵循 SANTE 指导文件的前提下,针对果蔬中的常规农药分析,提供稳定的、高灵敏度的分析定量性能。
关闭还剩10页未读,是否继续阅读?
赛默飞色谱与质谱为您提供《蔬菜水果中农药定量分析检测方案(气质联用仪)》,该方案主要用于蔬菜中农药残留检测,参考标准《暂无》,《蔬菜水果中农药定量分析检测方案(气质联用仪)》用到的仪器有赛默飞Q Exactive GC Orbitrap气质系统、赛默飞TRACE 1310 气相色谱仪、赛默飞TriPlus RSH 气相/气质自动进样器。
