thermoscientificOrbitrap GC-MSThermo FisherSCIENTIFIC400 650 5118(支持手机用户)PS10510-EN0716S 产品介绍 Thermo Scientific Orbitrap GC-MS污染物数据库 采用 Thermo ScientificOrbitrapGC-MS 系统在分析农药和其他食品及环境中污染物方面拥有其他技术不具有的独特优势。技术人员采用该技术可以获得比拟气相色谱三重四极杆技术的灵敏度、选择性和动态范围,该技术采用非目标全扫描采集模式,带来更好的体验: ·高通量分析目标化合物,达到三重四极杆检测水平 。通过质谱信息匹配技术和亚 ppm 级质量准确度完成对未知物的鉴别 。采集数据具有可回溯性,便于回顾性分析和筛查更多感兴趣的未知化合物 ·超过700种食品和环境污染物的 Thermo ScientificMTraceFinderM化合物数据库 超过700种食品和环境污染物的高分辨率、精确质量数的全扫谱库 此外,该质谱系统具备的亚 ppm 级质量准确度且不受峰响应强度的限制,允许在较窄质量准确度窗口下测定目标化合物,完全符合法规要求,可用于全扫描精确质量数污染物筛查。 强大的用户指南,带有详细说明如何安装和设立自定义谱库功能 文库中包含的化合物类别为: Thermo Scientific Orbitrap GC-MS 污染物数据库包含强大快速的筛查工具,此工具支持快速和用户自定义参数的筛查方法。使得用户可以快速掌握并使用这个强大技术。该污染物谱库包括: ·农药 ·多环芳烃(PAHs) ·多氯联苯(PCBs) ·二噁英和呋喃 ·阻燃剂 ·其他常见的环境污染物 或者联合 TraceFinder 的未知物筛查功能使用。此法需先将采集的数据进行去卷积处理提取色谱图,然后通过精确质谱库检索并鉴别非目标化合物。 最后,通过用户指南的帮助,可快速设置或定制的化合物数据库和质谱图谱库。指南中也详细描述了用户如何通过Orbitrap GC-MS 系统添加其他化合物的信息以此来扩充其谱库。 另外,谱库中也包括化合物在 Orbitrap GC-MS 系统所获得的的精确质谱参考图谱。该图谱库可作为单独的参考谱库, 敌敌畏(0.5-500 pg/Kg) 的韭葱基质匹配校准曲线的 TraceFinder 视图,包括在1 pg/Kg 下的提取定量离子和定性离子。数据采集在 60K (m/z 200) 分辨率下获得。 采用 TraceFinder, 先通过去卷积法提取色谱图,与污染物谱库库进行比对,在QuEChERS提取的苹果基质中自动检测并鉴别土菌灵。 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 www.thermofisher.com 采用 Thermo ScientificTM OrbitrapTM GC-MS 系统在分析农药和其他食品及环境中污染物方面拥有其他技术不具有的独特优势。技术人员采用该技术可以获得比拟气相色谱三重四极杆技术的灵敏度、选择性和动态范围,该技术采用非目标全扫描采集模式,带来更好的体验。● 高通量分析目标化合物,达到三重四极杆检测水平● 通过质谱信息匹配技术和亚 ppm 级质量准确度完成对未知物的鉴别● 采集数据具有可回溯性,便于回顾性分析和筛查更多感兴趣的未知化合物此外,该质谱系统具备的亚 ppm 级质量准确度且不受峰响应强度的限制,允许在较窄质量准确度窗口下测定目标化合物,完全符合法规要求,可用于全扫描精确质量数污染物筛查。
关闭产品配置单
赛默飞色谱与质谱为您提供《700种食品中污染物数据库检测方案(气质联用仪)》,该方案主要用于蔬菜中农药残留检测,参考标准《暂无》,《700种食品中污染物数据库检测方案(气质联用仪)》用到的仪器有赛默飞Q Exactive GC Orbitrap气质系统。
