橡胶动态压缩生热性能以及粘弹性能测试解决方案 橡胶是粘弹性体,在往复变形下会产生可逆形变和不可逆形变,其中不可逆形变产生的滞后损失会转化为热能,使橡胶内部温度上升,这种现象称橡橡生热。当橡胶受到的周期性变形很大或者内部温升很高时,橡胶件就由内部开始损坏直至扩展到外部,导致整个橡胶件完全破坏。因此,对于橡胶的生热性能研究以及黏弹性能研究一直是橡胶制品研发与检测中非常重要的一环。 高铁检测仪器研发的这款全新的 RH-3000N型试验机,全称为橡胶动态压缩生热及粘弹性综合性能试验机,在满足普通压缩生热实验功能的试验机基础上,新增橡胶粘弹性测试功能,能够对橡胶的粘弹性有更深入的研究与检测。 RH-3000N 橡胶动态压缩生热及粘弹性综合性能试验机 一、基础的压缩生热测试 模拟橡胶在受到一定的负荷、有规律的频率和振幅的压缩作用下,检测橡胶内部生热的情况,可有效的改进配方设计以及提高产品质量检验。 橡胶压缩生热温升测试报告 编号 mm mm e1(%) e2(%) e3(%) e4(%) 1 18.000 25.000 22.084 12.688 13.330 12.000 21.20 29.40 76.20 101.30 --- 平均值 18.000 25.000 22.084 12.688 13.330 12.000 21.20 29.40 76.20 101.30 mmn 3.060 2.720 2.380 2.040 1.7001.360 1.020 0.340] 二、真实的试样中部温升测试 通过调查研究发现,橡胶底部温升情况并不能完全代表橡胶的内部生热情况。我们设计了两种测试试样中部温升情况的方式,.-一是通过对橡胶试样确定中心点,从试样侧面中心线的中点处垂直打孔至试样中轴的中心点处,将感温装置插入试样打孔处,连接仪器的测试装置,软件中选择测试试中温升,即可在测试过程中得到试中温升的曲线展示;二是在实验结束后,将试样取出,迅速插入试样中部,测试试样中部温度。使用者可依据实际需求选择合适的方式进行测试,均能真实反应试样在实际测试状态下的生热过程,所得测试结果也更接近真实值。 图1热电偶的测试位置 三、独特的粘弹性测试 如何获得更优的损耗因子日益成为我们配方设计以及质量控制的关键。为此,此款压缩生热试验机新增一项特殊的功能---对于黏弹性的测定。在实验过程中,不仅可以得到温升数据,还可测得橡胶的损耗因子的大小,来反映胶料的粘弹性能、生热疲劳性能等。 比如,有客户想了解材料在60℃下的粘弹性能,以对胶料的滚动阻力大小进行表征,我们可以采取降低试验机频率的方法,选取合适的温度与频率,首先 保证在此条件下减小橡胶内部生热的影响,其次保证橡胶在一个合适的应变频率下受到应力从而作出黏弹性表现,最后通过控制箱内温度保证试样试中温度的稳定,从而得出60℃条件下的橡胶试样损耗因子的大小,对推测胶料配方的效用产生了较好的指导性意义。 通过多个测试,我们能得出,对于黏弹性的测试,不管是 RPA-8000 还是压缩生热试验机 RH-3000N 所得到的数据,都与橡胶的生热情况变化趋势是一致的,黏弹性与温升的关系清晰可见。 四、不可或缺的蠕变性能测试 一种材料的蠕变程度反映了该材料的尺寸稳定性。了解聚合物的蠕变性能对于合理选用材料十分重要。例如橡胶隔震垫长期埋在道床下,受到道床及来往车辆的重压力,会发生蠕变,导致使用寿命缩短。对汽车而言,橡胶制品的蠕变量过大,会影响行驶安全性。此款试验机同样具备蠕变测试功能,通过测量开始周期性压缩6s时试样的高度与规定实验结束时的试样高度,可以得到橡胶材料的蠕 变性能的好坏。 通过这款压缩生热试验机的不同测试项目,我们可获得所需要的实验结果以对橡胶的动态压缩生热性能以及黏弹性能进行研究,既可以在配方设计时进行有效的指导与改进,也有利于产品质量的控制与提升。由于其不同于普通压缩生热试验机的几项特殊测试功能,也使得这款试验机在橡胶行业内得到了广泛的认可与推荐,成为橡胶行业产品应用不可缺少的一大利器。 橡胶是粘弹性体,在往复变形下会产生可逆形变和不可逆形变,其中不可逆形变产生的滞后损失会转化为热能,使橡胶内部温度上升,这种现象称橡胶生热。当橡胶受到的周期性变形很大或者内部温升很高时,橡胶件就由内部开始损坏直至扩展到外部,导致整个橡胶件完全破坏。因此,对于橡胶的生热性能研究以及黏弹性能研究一直是橡胶制品研发与检测中非常重要的一环。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
高铁检测仪器(东莞)有限公司为您提供《橡胶制品中压缩生热性能,粘弹性能,蠕变性能检测方案(热性能测定仪)》,该方案主要用于橡胶制品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《橡胶制品中压缩生热性能,粘弹性能,蠕变性能检测方案(热性能测定仪)》用到的仪器有高铁检测仪器GOTECH.动态损耗及全自动压缩生热试验机RHU-3000-N。
我要纠错
