蔬菜、鸡鸭鱼肉等食品中农药残留、亚硝酸盐检测方案(食品安全检测)
检测样品 畜禽肉及副产品
检测项目 农药残留
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
可快速检测瓜果蔬菜中农药残留,食品中亚硝酸盐、鸡鸭鱼肉中瘦肉精、鸡鸭鱼肉是否有病害一体化主机,包含食品安全检测模块、多通道农药残留检测模块、胶体金免疫层析检测模块。 一体化便携式快检设备,满足现场及流动检测使用需求,能够在同一软件下实现所有检测项目的检测,并可通过同一窗口直观显示检测结果。
产品名称 型号 市场价格 主要技术参数 多功能食品安全检测仪 FT-GS04 16800元 可快速检测瓜果蔬菜中农药残留,食品中亚硝酸盐、鸡鸭鱼肉中瘦肉精、鸡鸭鱼肉是否有病害一体化主机,包含食品安全检测模块、多通道农药残留检测模块、胶体金免疫层析检测模块。 一体化便携式快检设备,满足现场及流动检测使用需求,能够在同一软件下实现所有检测项目的检测,并可通过同一窗口直观显示检测结果。 胶体金模块检测方式:轨道式自动传输扫描,检测完成后自动退出试纸。 CT线自动识别,无需手动调整。 样品处理简单省力,整体操作快速、安全、便捷。 高灵敏度,高检测精度,高重复性精度,扫描式高精度光学传感器。 内置强大的数据库,可在仪器上直接选择样品名称、检测指标、送检单位等信息,也可在仪器上直接编辑录入样品名称、检测指标、送检单位等信息并保存进样品数据库。 兼容市场上所有的胶体金卡,使用耗材不受限制,极大增强用户使用体验。 肉类水分检测仪  FT-RLS 1400元 l     测量对象:畜禽鲜肉(猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉等) l     测量范围: 65~85% l     采样时间:一次采样时间< 1s l     采样次数:每10次采样或1次采样输出一次测量结果 l     测量误差:在70~78%范围内≤1.0% l     重复性误差:在70~78%范围内≤ 0.5% l     声光报警:超标报警 l     标准设定:可设定每个品种的判断标准。 l     电源:交直流两用 l     触摸式按键 l     功    耗:45mW l     仪器外型:167×70×30mm l     显    示:蓝色背光LCD l     使用环境温度:0~40℃ l    使用环境湿度:20~90 % RH l      USB接口 合计 18000元 目标客户:超市、蔬菜肉类批发市场、运输公司 多功能食品安全检测仪FT-GS04可快速检测瓜果蔬菜中农药残留,食品中亚硝酸盐、鸡鸭鱼肉中瘦肉精、鸡鸭鱼肉是否有病害一体化主机,包含食品安全检测模块、多通道农药残留检测模块、胶体金免疫层析检测模块。一体化便携式快检设备,满足现场及流动检测使用需求,能够在同一软件下实现所有检测项目的检测,并可通过同一窗口直观显示检测结果。胶体金模块检测方式:轨道式自动传输扫描,检测完成后自动退出试纸。CT线自动识别,无需手动调整。样品处理简单省力,整体操作快速、安全、便捷。高灵敏度,高检测精度,高重复性精度,扫描式高精度光学传感器。内置强大的数据库,可在仪器上直接选择样品名称、检测指标、送检单位等信息,也可在仪器上直接编辑录入样品名称、检测指标、送检单位等信息并保存进样品数据库。兼容市场上所有的胶体金卡,使用耗材不受限制,极大增强用户使用体验。肉类水分检测仪FT-RLS    测量对象:畜禽鲜肉(猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉等)l     测量范围: 65~85%l     采样时间:一次采样时间< 1sl     采样次数:每10次采样或1次采样输出一次测量结果l     测量误差:在70~78%范围内≤1.0%l     重复性误差:在70~78%范围内≤ 0.5%l     声光报警:超标报警l     标准设定:可设定每个品种的判断标准。l     电源:交直流两用l     触摸式按键l     功    耗:45mWl     仪器外型:167×70×30mml     显    示:蓝色背光LCDl     使用环境温度:0~40℃l    使用环境湿度:20~90 % RHl      USB接口目标客户:超市、蔬菜肉类批发市场、运输公司
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东风途物联网科技有限公司为您提供《蔬菜、鸡鸭鱼肉等食品中农药残留、亚硝酸盐检测方案(食品安全检测)》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中农药残留检测,参考标准《暂无》,《蔬菜、鸡鸭鱼肉等食品中农药残留、亚硝酸盐检测方案(食品安全检测)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
