原子吸收分光光度计检测黑米酒中铅的测定方法及选择 按照我国卫生标准的要求,铅是酒类卫生指标的必检项目之一。酒与其它食品一样,需经消化后再进行测定,较繁琐。原子吸收分光光度计适用于检测黑米酒中铅含量! 1 材料与方法 仪器 火焰/石墨炉原子吸收光谱仪。 试剂 优级纯硝酸 基体改进剂:1.0g/L氯化钯和1.0g/L硝酸镁,临用前等量混匀 2 铅标准溶液 中间液:准确吸取20ml原液于1000ml容量瓶中,用1%HNO3稀释至刻度。 使用液:准确吸取中间液10ml于100ml容量瓶中,同上稀释。 原液:0.50mg/ml全国标准样品发行中心监制。 3 测定方法: 仪器参数与升温程序:波长283.3nm,灯电流5.0mA,狭缝1.0nm,平台石墨管,峰面积定量。干燥75~120℃5秒,保持30秒,灰化120~900℃3秒,保持10秒,原子化900~2600℃1秒,保持2秒,净化2700℃1秒。 标准曲线及样品测定:分别吸取标准使用液0.00、0.10、0.30、0.60ml于10ml比色管中,分别加入基体改进剂0.50ml,用水稀释至刻度,在以上条件下进样20μl,测定标准曲线。取9.50ml的样液,加入0.50ml的基体改进剂,混匀,直接进样20μl,测定。 4 结果与讨论 石墨工作条件的选择 由于黑米酒的粘度较大,干燥升温不宜过急,所以采用5秒斜坡升温,并保持30秒,使基体可以完全干燥,以免造成灰化升温阶段试样的飞溅。实验发现,当程序升温至500~600℃时,有大量的浓烟冒出,这可能是由于黑米酒中的有机物大部分在该温度下热解所致。加入基体改进剂后,黑米酒的铅在灰化温度提高到900℃,原子化温度2600℃时,能得到较满意的结果。 5 基体改进剂用量及加入方式的选择 由于黑米酒的基体较复杂,有机物含量较多,比其它酒稠,直接进样测定往往会出现基线过度上升或多个吸收峰现象。为了消除基体成分的干扰而不影响铅的准确测定,采用加入Pd-Mg混合基体改进剂的方法使铅在该条件下形成较难离解的合金,以提高灰化和原子化温度,从而使干扰组分预先充分热解。实验发现,能使黑米酒产生较大吸收信号且重现性较好的基体改进剂的用量为1∶19。 目前,国内冶金、铸造、机械等行业的用户为分析金属材料中除碳硫以外的微量元素成分时,常选用原子吸收光谱仪。原子吸收光谱仪是国内一款新型的多元素分析仪,可检测普碳钢、低合金钢、高合金钢、生铸铁、球铁、合金铸铁等多种材料中的锰、铜、镍、铬、钼、稀土、镁、钛、锌、铝、铁等多种元素。品牌电脑微机控制,全中文菜单式操作,打印机直接打印结果。 原子吸收分光光度计检测黑米酒中的铅,以及其测定方法。按照我国卫生标准的要求,铅是酒类卫生指标的必检项目之一。酒与其它食品一样,需经消化后再进行测定,较繁琐。原子吸收分光光度计适用于检测黑米酒中铅含量。
关闭产品配置单
北京浩天晖仪器有限公司为您提供《黑米酒中重金属铅检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于其他酒中重金属检测,参考标准《暂无》,《黑米酒中重金属铅检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有浩天晖八灯座火焰原子吸收光谱仪CAAM-2001D。
