朱砂中形态汞检测方案(等离子体质谱)
检测样品 中药材和饮片
检测项目 限度检查
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
岛津稳定高效的液相系统配合高灵敏的岛津非常新无机质谱产品(ICPMS-2030)分析样品中不同形态砷含量,为客户提供了非常好的的形态砷分析方法。系统操作简单,长期稳定性好。
SSL-CA14-815Excellence in Science Excellence in ScienceICPMS-074 http://www.shimadzu.com.cn上海市徐汇区区州路180号B2栋咨询电话:021-34193996Hotline: 021-34193996Building B2, No.180 Yizhou Road, Shanghai HPLC-ICP-MS 测定中药朱砂中的形态汞 ICPMS-074 摘要:参考《2015版中国药典》中《2322汞和砷元素形态及其价态测定法》,建立了一种测定中药朱砂中形态汞的高效液相色谱电感耦合等离子体质谱法: (HPLC-ICP-MS)。样品经过处理后,采用高效液相色谱 LC-20Ai 对不同形态汞进行分离,电感耦合等离子体质谱 ICPMS-2030 检测进行定量分析。线性范围在0.5~20 ng/mL 范围内回归系数大于0.9993,方法检出限为3~6ug/kg,适用于中药中形态汞的分析。 关键词:中国药典形态汞中药朱砂 HPLC-ICP-MS 汞是自然界中常见的有毒致癌性元素之一,汞的生物毒性不仅与其含量有关,更大程度上还与其存在形态有关。不同形态的汞化合物性质往往不同,毒性差异很大。 常见的汞化合物有:无机汞(Hg**)、甲基汞(MeHg)、乙基汞(EtHg) 等。其中,有机汞的毒性大于无机汞,尤其是有机汞中的甲基汞毒性最大,同时甲基汞和乙基汞均是脂溶性的,容易被生物体所吸收,所造成的生物体危害尤为突出。 由于汞的毒性、致癌性、迁移性质和生物效应均取决于它的化学形态,并且各汞形态随着所处环境的不同 处于动态互变之中,所以测定总汞含量无法准确表示出汞的暴露水平。因此,对汞的各种存在形态进行分析测定十分必要。 朱砂是硫化汞的天然矿石,大红色,主要成分为硫化汞,但常夹杂雄黄、磷灰石、沥青质等。考察朱砂中的不同形态汞含量还是非常有意义的。 本文参考2015版中国药典《2322汞和砷元素形态及其价态测定法》,采用岛津高效液相色谱 LC-20Ai与电感耦合等离子体质谱仪 ICPMS-2030联用对中药朱砂进行汞形态分析。 实验部分 1.1对照品 无机汞采用常规元素标液,甲基汞和乙基汞购于国家标准物质中心。 1.2实验检材 市售朱砂 1.3仪器 本实验使用岛津高效液相色谱仪LC-20Ai与电感耦合等离子体质谱仪 ICPMS-2030联用系统。具体配置为LC-20Ai输液泵, DGU-20A3 在线脱气机, SIL-20AC 自动进样器, CTO-20AC 柱温箱, CBM-20A系统控制器,ICPMS-2030电感耦合等离子体质谱仪,LabSolutions ICPMS Version 1.02工作站; AY-120电子天平(日本岛津公司)。 1.4试剂 胰蛋白酶购于 Sigma-Aldrich。EDTA、乙酸铵及L-半胱氨酸购于国药集团。 结果与讨论 2.1对照品溶液配制 精密吸取对照品储备溶液适量,加6%甲醇制成每1mL各含0.5ng、1ng、5 ng、10 ng、20ng(均以计)系列浓度的溶液,摇匀,即得。 2.2样品的处理方法 精确称取粉碎后的朱砂样品1g,加入人工肠液10mL,置37°C水浴中超声处理适当时间,摇匀,取适量,静置约24小时,吸取1mL中层溶液,用微孔滤膜(0.45um)滤过,精密量取续滤液1mL,用0.125 mol/L 盐酸溶液稀释至10mL,摇匀,即得。同法制备加标溶液及空白溶液。 2.3色谱条件 色谱柱: GL Sciences Intertsil ODS-3 5 um, 柱温:30℃ 4.6 mml.D.x 150 mm 进样量:50uL 流动相:甲醇-0.01mol/L乙酸铵溶液(含0.12%L-半氨酸,氨水调节 pH 值至7.5) (6:94) 洗针液:水 洗脱程序:等度洗脱 流速: 1.0mL/min 2.4质谱条件 等离子体参数: 高频功率: 1.20kW 等离子体气流速:8.0L/min 辅助气流速:1.10 L/min 载气流速:0.70L/min 炬管类型: Mini 雾化器类型:同轴 雾化室:旋流 雾化室温度:0℃ 采样深度:5.0mm 高频频率:27.12 MHz 碰撞池参数: 碰撞气种类:He 碰撞气流速:6.0 mL/min 池电压:-21V 能量过滤器电压:7.0V 2.5方法学考察 2.5.1专属性考察 对空白进行考察,排除系统干扰,并且考察汞混合标液中三种形态汞的分离度,以确保实际样品分析过程中不造成假阳性检出。 图1三种形态汞色谱图 2.5.2线性关系考察 按“2.1对照品溶液的配置”项下规定进行标准曲线系列浓度的配制,记录各成分峰面积,以浓度(浓度均以Hg计)与峰面积比值做线性回归绘制标准曲线,结果如下所示。 图2甲基汞校准曲线r=0.99980 图3乙基汞校准曲线r=0.99981 2.5.3样品测试结果及回收率考察 对某市售中药朱砂粉碎研磨取样,按“2.2样品的处理方法”进行处理后进 HPLC-ICP-MS分析,对处理后样品进行一定浓度加标后执行 HPLC-ICP-MS分析,考察回收率。结果如下: 表1朱砂测试结果及回收率(%) 名称 测定结果 加标浓度 测定浓度 样品含量 回收率(%) (ug/L) (ug/L) (ug/L) (ug/Kg) 无机汞 2.35 1.00 3.26 235 91.0 甲基汞 ND 1.00 1.03 -- 103 乙基汞 ND 1.00 0.987 -- 98.7 ND:未检出 2.5.4检出限考察 在进样体积为50uL时,对浓度为1ng/mL样品溶液考察3种形态汞的信噪比,折算信噪比 S/N=3时检出限,并根据样品处理过程分别计算方法检出限和方法定量限。结果如下: 41.0 ug/L无机汞、一甲基汞和二甲基汞标准溶液的色谱图 表2灵敏度考察结果 名称 仪器检出限 方法检出限 (ng/mL) (ug/kg) 无机汞 0.06 6.0 甲基汞 0.03 乙基汞 0.04 结论 参考《2015版中国药典》中《2322汞和砷元素形态及其价态测定法》,建立一种中药朱砂中形态汞的高效液相色谱电感耦合等离子体质谱联用法。该方法灵敏度高,方法检出限3~6 ug/kg, 适用于中药中形态汞的分析。 岛津企业管理(中国)有限公司分析中心Shimadzu(China)CO.,LTD. Analytical Applications Center 参考《2015版中国药典》中《2322 汞和砷元素形态及其价态测定法》,建立了一种测定中药朱砂中形态汞的高效液相色谱电感耦合等离子体质谱法(HPLC-ICP-MS)。样品经过处理后,采用高效液相色谱LC-20Ai对不同形态汞进行分离,电感耦合等离子体质谱ICPMS-2030检测进行定量分析。线性范围在0.5~20 ng/mL范围内回归系数大于0.9993,方法检出限为3~6 μg/kg,适用于中药中形态汞的分析。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《朱砂中形态汞检测方案(等离子体质谱)》,该方案主要用于中药材和饮片中限度检查检测,参考标准《暂无》,《朱砂中形态汞检测方案(等离子体质谱)》用到的仪器有岛津电感耦合等离子体质谱仪ICPMS-2030。
我要纠错
推荐专场
相关方案
