LAAN-A-MS-C003 ApplicationnNo.M269News表2 GC-MS 及 GC-MS/MS 的监测离子Monitoring lons of GC-MS and GC-MS/MS 用户服务热线电话: 800-810-0439第一版发行行:2014年12月400-650-0439 ApplicationNews 气相色谱-质谱法 Gas Chromatography Mass Spectrometry 使用三重四极杆气相色谱质谱仪高灵敏度测定河水中的壬基酚 No.M269 High-Sensitivity Analysis of Nonylphenol in River Water Using GC-MS/MS 壬基酚(NP)主要用于生产表面活性剂、橡胶和塑料的抗氧化剂等领域。具有内分泌干扰效应,是世界各国公认的环境激素。 NP是烷基酚的一种,理论上存在211种异构体。其中,由壬烯(丙烯的三聚物)与苯酚反应生成的主成分是支链 4-NP。 使用固相萃取-气相色谱质谱法进行测定。定量分析步骤为:(1)计算4-NP标准样品(混合物)所含13种异构体各自的组成比;(2)计算使用各异构体标准曲线检测到的浓度;(3)各异构体乘以其相应组成比后的累计。 但是,使用气相色谱质谱仪(GC-MS)测定各异构体,会因色谱柱或仪器灵敏度等因素的影响,有时难以检测到组成较低的第12个异构体的峰。 本文向您介绍使用三重四重杆气相色谱质谱仪(GC-MS/MS),对壬基酚进行分析的示例。通过优化 MS/MS 的分析条件,GC-MS/MS 便能以高灵敏度选择性地检测 GC-MS 难以测定的 4-NP的13种异构体。另外,在NP分析中,对于河水中含有的大量杂质,即便省略净化步骤,也不影响峰识别精度。 Preparation of Standard Solution 使用4-壬基酚标准样品(商品号:28640-96, KANTO CHEMICALCO., INC.)、4-(3,6-二甲基-3-庚基)苯酚-13C6标准溶液(商品号:043-32861,Wako Pure Chemical Industries, Ltd.) 和对正壬基酚-d4标准样品(商品号:141-07081,Wako Pure Chemical Industries, Ltd.)作为壬基酚的标准样品。 标准系列浓度为0.01、0.05、0.1、0.5 ug/mL。在所有标准溶液系列中将4-(3,6-二甲基-3-庚基)苯酚-13C6(代用品)制备成0.1 ug/mL,将对正壬基酚-d4(内标)制备成0.1ug/mL。 ■分析条件 Analytical Conditions 表1为本次分析的系统配置和仪器参数;表2为测定中使用的离子和离子对。 因为 GCMS-TQ8040 作为单极 GC-MS 也能进行高灵敏度分析,所以,我们分别采集了 GC-MS 模式和 GC-MS/MS 模式的数据。 表 1 GC-MS 及 GC-MS/MS 的分析条件 Analytical Conditions of GC-MS and GC-MS/MS 三重四极杆气相色谱质谱仪: GCMS-TQ8040 GC MS 色谱柱 : Rxi-5 ms (30m × 0.25 mm l.D., 0.25 um)*1 离子源温度 :230℃ 玻璃衬管 :单鹅颈管、带玻璃棉*2 接口温度 :280℃ 进样口温度 :250℃ GC-MS 进样模式 :无分流 测定模式 :Q3SIM 进样时间 :1分钟 事件时间 :0.3秒 进样体积 : 2uL GC-MS/MS 控制模式 :恒线速度(40cm/秒) 测定模式 : MRM 柱温程序 :50℃(1分钟)→(8℃/分钟)→300℃(3分钟) 循环时间 :0.3秒 高压进样 :200kPa (1.5分钟) *1商品号:13423 ID# 化合物名称 GC-MS GC-MS/MS 定量离子 定性离子 定量离子对 定性离子对 NP1 4-(2,4-二甲基庚烷-4-基)苯酚 121 163 163.00>107.10 163.00>121.10 NP2 4-(2,4-二甲基庚烷-2-基)苯酚 135 220 135.00>107.10 135.00>95.10 NP3 4-(3,6-二甲基庚烷-3-基)苯酚 135 107 135.00>107.10 135.00>95.10 NP4 4-(3,5-二甲基庚烷-3-基)苯酚 149 191 149.00>107.10 149.00>121.10 NP5 4-(3,5-二甲基庚烷-2-基)苯酚 135 163 135.00>107.10 135.00>95.10 NP6 4-(3,5-二甲基庚烷-3-基)苯酚 149 191 149.00>107.10 149.00>121.10 NP7 4-(3-乙基-2-甲基己烷-2-基)苯酚 135 220 135.00>107.10 135.00>95.10 NP8 4-(3,4-二甲基庚烷-4-基)苯酚 163 121 163.00>107.10 163.00>121.00 NP9 4-(3,4-二甲基庚烷-3-基)苯酚 149 107 149.00>107.10 149.00>121.10 NP10 4-(3,4-二甲基庚烷-4-基)苯酚 163 121 163.00>107.10 163.00>121.10 NP11 4-(2,3-二甲基庚烷-2-基)苯酚 135 220 135.00>107.10 135.00>95.10 NP12 4-(3-甲基辛烷-3-基)苯酚 191 163 191.00>107.00 191.00>121.20 NP13 4-(3,4-二甲基庚烷-3-基)苯酚 149 107 149.00>107.10 149.00>121.10 Surr. 4-(3,6-二甲基-3-庚基)苯酚-13C6 155 113 155.00>113.10 155.00>127.10 I.S. 对正壬基基-d4 111 224 224.00>111.10 224.00>98.10 13种异构体的分离 Separation of 13 Nonylphenol Isomers 在4-壬基酚的分析中,需要事先使用 GC-FID 计算13种异构体各自的组成比。因此,我们测定了4-NP标准溶液后,得到了分离13种异构体的 GC条件。 在分离过程中,色谱柱的种类、载气的线速度和柱温程序等因素会对分离产生影响。但因为升温程序由测试方法决定,所以本次测定对其他条件进行了分析。 由分析结果可知,使用 Rxi-5ms (30 m×0.25 mm l.D., 0.25 um)色谱柱,将载气的线速度设定为40 cm/秒,由此可分离13种异构体(详细分析条件如表1所示)。 图1为在GC-MS 的Q3扫描模式下测定0.5 ug/mL的4-壬基酚标准溶液得到的总离子流色谱图。 标准样品的分析 Analysis of 4-Nonylphenol Standard Solution 在 GC-MS 的 Q3 SIM 模式下和 GC-MS/MS 的 MRM 模式下测定0.01 ug/mL 的4-壬基酚标准溶液(标准曲线的最小浓度),得到的测定结果如图2所示。由图可知,在Q3 SIM模式下,难以检测到组成比小且灵敏度低的第12个异构体(NP12)。而通过优化MRM 模式后进行测定,则不受背景的影响,由此提高了50倍左右的灵敏度。 为确认 MRM 模式的定量效果,将Q3 SIM 模式和 MRM 模式下的重现性与标准曲线的线性(相关系数:R)显示在表3中。由此可知,所有成分的线性均在0.9999以上,重现性也得到了小于6.01%(NP12)的良好结果。 图2 NP1、NP4 和NP12 的 SIM色谱图(上)与MRM色谱图(下)(0.01ug/mL标准溶液) SIM Chromatograms (Top) and MRM Chromatograms (Bottom) of NP1 and NP4, NP12 (0.01 pg/mL Standard Solution) 表3重性和标准曲线的线性(0.01 ug/mL,n=5) Repeatability and Linearity of Calibration (0.01 ug/mL,n=5) 异沐体No. GC-MS GC-MS/MS 平均值(ug/mL) 标准偏差 %RSD 相关系数:R 平均值 (ug/mL) 标准偏差 %RSD 相关系数:R NP1 0.01005 0.00015 1.47 0.999999 0.01037 0.00038 3.64 0.999997 NP2 0.00980 0.00036 3.69 0.999993 0.00992 0.00014 1.42 0.999994 NP3 0.01015 0.00016 1.58 0.999999 0.01015 0.00025 2.47 0.999997 NP4 0.01037 0.00016 1.51 0.999998 0.01025 0.00024 2.34 0.999998 NP5 0.00980 0.00024 2.44 0.999999 0.00994 0.00027 2.74 0.999999 NP6 0.00986 0.00036 3.62 0.999999 0.00992 0.00032 3.23 0.999993 NP7 0.01029 0.00034 3.31 0.999992 0.00983 0.00029 2.95 0.999995 NP8 0.01033 0.00034 3.27 0.999997 0.00984 0.00021 2.15 0.999997 NP9 0.00941 0.00013 1.41 0.999992 0.01014 0.00030 2.97 0.999995 NP10 0.01034 0.00028 2.75 0.999995 0.00989 0.00010 1.05 0.999998 NP11 0.01026 0.00027 2.60 0.999996 0.01005 0.00013 1.31 0.999992 NP12 0.01019 0.00077 7.52 0.999986 0.00985 0.00059 6.01 0.999954 NP13 0.01012 0.00025 2.47 0.999999 0.01007 0.00035 3.52 0.999992 河水中4-壬基酚的分析Analysis of 4-Nonylphenol in River Water 图3为河水的预处理流程。本次分析使用 Oasis HLB Plus ShortCartridge(商品号:186000132、Waters Corporation)作为固相萃取柱;使用 AQUALoader Twin SPL698T(商品号:6030-69804、GLSciences Inc.) 作为正压式固相萃取仪。本方法省略了洗脱后使用硅胶进行的净化步骤。 表4为精制水及河水中添加的代用品物质(Surr.)的回收率。虽然实际样品的回收率较精制水的低,但是因为在50~120%的范围内,所以可以认为预处理阶段的吸附引起的损耗被控制在最小限度。 接着,向经过预处理的河水添加4-壬基酚标准溶液,并定容到 0.05 ug/mL,由此确认了杂质的影响。如图4(上)所示,在Q3 SIM 模式下测定时,由于杂质的影响而难以识别 NP1、NP4和NP12,所以需要使用 MRM模式进行测定,图4(下)为测定结果。由图可知,根据 m/z 离子对选择性的进行分离,可不受杂质的影响,简单地进行峰识别。 表4代用品物质的回收率 Surrogate Recovery 图3河水的预处理流程 River Water Sample Pretreatment Flow 图4标准添加的河水样品的 SIM 色谱图(上)和MRM 色谱图(下) SIM Chromatograms(Top) and MRM Chromatograms (Bottom) of Spiked River Water Sample 综上所述,使用传统的 GC-MS分析水中的壬基酚,无法在异构体定量分析中得到较高的 NP12灵敏度,而通过优化 GC-MS/MS的MRM模式,可将灵敏度提高50倍左右。 ( 岛津企业管理(中国)有限公司岛津(香港)有限公司 ) ( http://www.shimadzu.com.cn ) ( 免责声明: ) ( *本资料未经许可不得擅自修改、转载、销售; ) ( *本资料中的所有信息仅供参考,不予任何保证。 ) ( 如有变动,恕不另行通知。 ) NP是壬基酚的一种,理论上存在211种异构体。但是要气相色谱质谱仪GCMS测定各异构体,会因色谱柱或仪器灵敏度等因素影响,有时难以检测到组成较低的第12个异构体的峰。本文使用三重四极杆气相色谱质谱仪GCMSMS对壬基酚进行分析,通过优化MS/MS分析条件,高灵敏度选择性检测GCMS难以测定的4-NP的13种异构体。另外,在NP分析中,对于河水中含有的大量杂质,即便省略净化步骤,也不影响峰识别度。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《河水中4-壬基酚检测方案(气质联用仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《河水中4-壬基酚检测方案(气质联用仪)》用到的仪器有岛津三重四极杆型气相色谱质谱联用仪GCMS-TQ8040 NX。
