胶黏剂中涂覆均匀程度检测方案(分子荧光光谱)
检测样品
胶黏剂助剂
检测项目
其他
关联设备
共1种
下载方案
随着现代电子行业对产品功能可靠性的重视,共性覆膜被越来越多的生产厂商所提及。它是通过涂覆胶粘剂(涂覆胶、三防胶)使线路板表面形成一个绝缘和防潮层,隔离灰尘和颗粒以避免短路,从而起到保护密封元器件减少与环境的接触并阻挡腐蚀,保护电子装置中的金属接点免受环境的损坏的作用。此工艺使产品的防水防潮,防烟雾和防静电等的恶劣环境可靠性有一个质的飞跃。
由于大部分的胶粘剂在涂覆之后都会呈现出无色透明状,肉眼很难检查涂覆效果进行判断。所以在实际使用过程中会向胶粘剂里添加一定量的荧光剂,通过测试涂覆之后产品的荧光现象来检查胶黏剂的涂覆与否及其均匀程度。
应用分子荧光分光光度计测试涂覆胶黏剂(涂覆胶、三防胶)后产品的荧光发射谱图,通过谱图寻找荧光特征峰、比较荧光峰的荧光强度来判断该样品是否涂覆了胶黏剂或者是否涂覆均匀,此方法操作简单,效果显著。
未噴 塗者 已噴 塗者 本方案给出了分子荧光光度法测定胶黏剂中荧光物质的原理和方法,以及应用荧光分光光度计进行定性分析的方法和基本操作。
关闭
1/1
天津港东科技股份有限公司为您提供《胶黏剂中涂覆均匀程度检测方案(分子荧光光谱)》,该方案主要用于胶黏剂助剂中其他检测,参考标准《暂无》,《胶黏剂中涂覆均匀程度检测方案(分子荧光光谱)》用到的仪器有港东科技F-380型荧光分光光度计。
我要纠错
