当前位置: 水产品 > 非法添加 > 方案详情
水产品中三聚氰胺检测方案(氮吹仪)
检测样品 水产品
检测项目 非法添加
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
一、使用仪器和试剂: 高效液相色谱仪;紫外分光光度计;电子分析天平;超纯水机;组织捣碎机; 漩涡混匀器;超声波清洗器;高速冷冻离心机;固相萃取仪;氮吹仪。 试剂:三聚氰胺标准品;乙腈HPLC级;庚烷磺酸钠;及色谱纯或分析纯。
来亨科学仪器Laiheng Lab-Equipment 氮吹仪在检测三聚氰胺的中的应用 一、使用仪器和试剂: 高效液相色谱仪;紫外分光光度计;电子分析天平;超纯水机;组织捣碎机; 漩涡混匀器;超声波清洗器;高速冷冻离心机;固相萃取仪;氮吹仪。 试剂:三聚氰胺标准品;乙腈HPLC级;庚烷磺酸钠;及色谱纯或分析纯。 二、溶液配制 三聚氰胺标准溶液:夜取0.100g(精确至0.1mg)的三聚氰胺标准品,用甲醇水溶液(1+1)超声待溶解后冷却定容于100ml 棕色容量瓶中,该浓度为 1.0mg/ml,于4℃内储存,有效期3个月。移取该标准储备液用流动相逐级稀释,配制成一系列浓度的工作溶液。 离子对试剂溶液:准确称量2.02g庚烷磺酸钠和2.10g柠檬酸,加水定容至1000ml容量瓶中, 0.45um 水系滤膜抽滤后备用。 三、材料 罗非鱼、对虾。罗非鱼去鳞、去皮取背部和腹部肌肉;对虾去头、去壳、去附肢,取肌肉部分。用高速捣碎机将样品捣碎后置-18℃以下保存。实验时将样品自然解冻至室温。 四、样品前处理方法 1.直接提取处理方法 称取5g(精确至0.01g)样品于50ml离心管内准确加入10ml提取液涡旋混合均匀1min,振荡提取 20min , 静止 2min 后 ,于5000r/min 的离心机上离心 10min , 取上清液2ml转移至2ml离心管中,于 8000r/min 的高速离心机离心8min。取上清液过 0.2um 滤膜上机测定。 ( 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A ) 2.过固相萃取柱处理方法 称取5g(精确至0.01g)样品于50ml玻璃比色管内,准确加入提取液20ml混匀,超声20min,冷却至室温,取上层提取液 9000r/min 离心10min ,取上清液5ml过预先经 3ml甲醇、3ml水活化的 HyperSep Retain-CX固相萃取小柱,再依次用3ml水和3ml甲醇洗涤,弃去流出液,至过柱速度不超过1.0ml/min。抽至近干后,以5ml氯水-甲醇溶液(5%)洗脱,收集流出液,于50℃下水浴氯气流吹干。向残留物中准确加入1.0ml甲醇水(2+8)溶液,涡旋混合1min , 过0.2um有机滤膜,上机测定。 五、色谱条件 色谱柱: DIKMA C18(250mmx4.6mm,5um); 流动相:乙乙:离子对试剂溶液=8+92(体积比); 流速为 1.2ml/min ; 检测波长:236nm; 柱温:40℃; 进样量:20uL; 流动相使用前过 0.45um 滤膜。 以上内容摘自黄春丽等注的《水产品中三聚氰胺的快速检测方法》。 ( 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A ) ( 技术中心:北京金桥科技产业基地 ) 景盛南二街33号4号楼4层 北京来亨科学仪器有限公司技术中心:北京金桥科技产业基地 北京来亨科学仪器有限公司 一、使用仪器和试剂:     高效液相色谱仪;紫外分光光度计;电子分析天平;超纯水机;组织捣碎机;     漩涡混匀器;超声波清洗器;高速冷冻离心机;固相萃取仪;氮吹仪。试剂:三聚氰胺标准品;乙腈HPLC级;庚烷磺酸钠;及色谱纯或分析纯。二、溶液配制三聚氰胺标准溶液:称取0.100g(精确至0.1mg)的三聚氰胺标准品,用甲醇水溶液(1+1)超声待溶解后冷却定容于100ml棕色容量瓶中,该浓度为1.0mg/ml,于4℃内储存,有效期3个月。移取该标准储备液用流动相逐级稀释,配制成一系列浓度的工作溶液。 离子对试剂溶液:准确称量2.02g庚烷磺酸钠和2.10g柠檬酸,加水定容至1000ml容量瓶中,0.45μm水系滤膜抽滤后备用。三、材料罗非鱼、对虾。罗非鱼去鳞、去皮取背部和腹部肌肉;对虾去头、去壳、去附肢,取肌肉部分。用高速捣碎机将样品捣碎后置-18℃以下保存。实验时将样品自然解冻至室温。四、样品前处理方法1.直接提取处理方法称取5g(精确至0.01g)样品于50ml离心管内,准确加入10ml提取液,涡旋混合均匀1min,振荡提取20min,静止2min后,于5000r/min的离心机上离心10min,取上清液2ml转移至2ml离心管中,于8000r/min的高速离心机离心8min。取上清液过0.2μm滤膜上机测定。2.过固相萃取柱处理方法称取5g(精确至0.01g)样品于50ml玻璃比色管内,准确加入提取液20ml混匀,超声20min,冷却至室温,取上层提取液9000r/min离心10min,取上清液5ml过预先经3ml甲醇、3ml水活化的HyperSep Retain-CX固相萃取小柱,再依次用3ml水和3ml甲醇洗涤,弃去流出液,至过柱速度不超过1.0ml/min。抽至近干后,以5ml氯水-甲醇溶液(5%)洗脱,收集流出液,于50℃下水浴氯气流吹干。向残留物中准确加入1.0ml甲醇水(2+8)溶液,涡旋混合1min,过0.2μm有机滤膜,上机测定。五、色谱条件色谱柱:DIKMA C18(250mm×4.6mm,5μm);流动相:乙腈:离子对试剂溶液=8+92(体积比);流速为1.2ml/min;检测波长:236nm;柱温:40℃;进样量:20μL;流动相使用前过0.45μm滤膜。以上内容摘自黄春丽等注的《水产品中三聚氰胺的快速检测方法》。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京来亨科学仪器有限公司为您提供《水产品中三聚氰胺检测方案(氮吹仪)》,该方案主要用于水产品中非法添加检测,参考标准《暂无》,《水产品中三聚氰胺检测方案(氮吹仪)》用到的仪器有来亨L-148自动氮吹仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
