当前位置: 化药制剂 > 含量测定 > 方案详情
药物中成分分析检测方案(液质联用仪)
检测样品 化药制剂
检测项目 含量测定
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
本研究利用一系列代表性药物评估了将现有毒理学谱库与ACQUITY QDa质谱检测器结合使用的可行性。将已有的色谱方法与定性筛查方案相结合,采集到的数据与谱库谱图之间呈现出非常出色的一致性,从而能够准确鉴定药物中的活性成分。因此,经过修改的毒理学谱库与ACQUITY QDa相结合,是一种低成本的法医化学和药物监控检测解决方案,具有很大的应用潜力。
[技术简报]WatersTHE SCIENCE OF WHAT'S POSSIBLE. 技术简报 沃特世公司(英国威姆斯洛) 目的 评估将现有毒理学谱库与ACQUITY"QDa质谱检测器结合使用的可行性。 背景 近年来,人们建立了供毒理学分析使用的完善谱库。库中的谱图最初使用Waters"MACQUITY TQD质谱仪生成,是在多种锥孔电压下采集的全扫描质谱图,旨在通过源内碰撞诱导解离产生化合物专有的碎裂模式。 自十多年前首次应用这种方法以来,该方法已被应用于新一代仪器2,谱库也得以扩展,现在库中收录了超过950种毒理学相关物质的数据。本研究的目的是评估将现有谱库与ACQUITY QDa结合使用的可行性,以便为法医化学实验室和药物监控实验室提供一种简单、低成本的定性筛查和鉴定系统。本研究选择了几种非处方药和处方药作为代表性药物。 作为一种极具潜力的药物监控工具, ACQUITY QDa可与现有的毒理学谱库相结合,应用于药物定性筛查。 ACQUITY UPLCI-Class系统和ACQUITYQDa质谱检测器。 解决方案 将ACQUITY UPLCI-Class系统与ACQUITY QDa联用,采集所选择的药物的数据,然后采用一种非常成熟的技术,比对收录了参比保留时间和多幅谱图的谱库进行样品筛查124. 材料 使用由认证参比物质(Sigma-Aldrich)制备的混合物,初步采集一系列合法和违禁药物成分的谱图。共分析了8个混合物,每个混合物中含有10种化合物。 使用所选择的几种片剂、胶囊或溶液形式的非处方药和处方药制备供后续检测使用的真实样品。 样品制备 将单个片剂/胶囊或250pL液体药物加入25 mL甲醇与水的混合物(70:30)中,并在室温下超声处理30 min。将1mL所得溶液转移至2mL微量离心管中,在13000rpm下离心5 min。在进样瓶中,用950pL水稀释50pL上清液并涡旋混合。进样10pL所得溶液进行LC-MS分析。 LC-MS方法条件 使用ACQUITY UPLC I-Class (FTN)和已建立的毒物筛查梯度在15 min内实现色谱分离12.4。 ACQUITY QDa在ESI+模式下运行,并在以下五种锥孔电压下采集m/z80~650范围内的全扫描数据:10V、20V、35V、45V和55V。 结果 使用浓度为200 ng/mL的药物混标对电压进行初步评估。使用ACQUITY QDa,采用与制备原始ACQUITY TQD谱库时相同的电压采集数据(即20V~95V,增量为15V)。采集到的初始数据表明,在相同的锥孔电压下, ACQUITYQDa可展现更多的碎片离子;因此,我们适当调整了谱库电压,以达到与ACQUITY QDa同等的效果。随后,将修改后的谱库应用于8种药物的分析。 使用带ChromaLynx"应用管理软件的MassLynx"软件处理多种锥孔电压下采集到的8个样品的数据,该软件可检测每个样品中的组分,并通过谱库匹配进行组分鉴定。组分鉴定结果的可信度以平均谱库匹配因子表示,其最大值为1000。 通过比较五种锥孔电压下采集的实测谱图与谱库谱图来确定平均匹配因子。 药物 检出的活性成分(匹配因子) LEMSIPMax 苯肾上腺素6.1mg (707)、对乙酰氨基酚 感冒和流感药物 500 mg (804)、咖啡因25 mg (897) Galpharm花粉症 和过敏缓解药物 西替利嗪10 mg (832) Entrolax 比沙可啶5 mg (889) Galpharm强力止痛药 对乙酰氨基酚200 mg (816)、咖啡因45mg (880) Buscopan 丁溴东莨菪碱10 mg (902) Prozac 氟西汀20 mg (883) Benylin 愈创甘油醚100 mg/5 mL (701) Imuran 硫唑呤50 mg* 表1.本研究分析的各种药物中的活性成分、其标示量,以及与谱库条目的平均匹配因子。*谱库中没有硫唑嘌呤,利用实测谱图新建了谱库条目。 图1.在ACQUITY QDa上采用下列锥孔电压获得的硫唑嘌呤ESI+谱图(母离子质量数m/z 278): 10V、20V、35V、45V和55V。 图2.ChromaLynx浏览器界面,显示了LEMSIP Max感冒和流感药物的分析结果,突出显示了咖啡因的鉴定结果(母离子为m/z195)。 表1列出了8个不同样品中检出的活性成分以及ChromaLynx确定匀平均匹配因子。其中一种药物Imuran在谱库中没有匹配条目,但在五种锥孔电压下都观察到保留时间相同的强响应信号。Imuran的说明书显示其活性成分是硫唑嘌呤,这与图1所示的谱图数据一致。随后,我们使用采集到的数据生成了硫唑嘌呤的谱库条目。 图2以LEMSIP MAX感冒和流感药物的分析结果为例,展示了ChromaLynx应用管理软件浏览器可提供的信息。 总结 本研究利用一系列代表性药物评估了将现有毒理学谱库与ACQUITYQDa质谱检测器结合使用的可行性。将已有的色谱方法与定性筛查方案相结合,采集到的数据与谱库谱图之间呈现出非常出色的一致性,从而能够准确鉴定药物中的活性成分。因此,经过修改的毒理学谱库与ACQUITY QDa相结合,是一种低成本的法医化学和药物监控检测解决方案,具有很大的应用潜力。 ( 参考文献 ) ( 1. S creening of Xenobiotics by Ultra-Performance Liquid Chromatography-Mass Spectrometry Using In-Source Fragmentation at IncreasingCone Voltages: Library Constitution and an Evaluation of Spectral Stability, L. Humbert, F. Grisel, C. Richeval and M. Lhermitte, Journal of Analytical Toxicolog y 2010;34:571-580. ) ( 4. P P ostmortem D r ug Screening by Non-Targeted and Targeted Ultra-Performance Liquid Chr o matography-Mass Spectrometry Technology,T. Rosano, M. Wood, and T. Swift, Journal of Analytical Toxicology 2011; 3 5:411-423. ) 仅适用于法医毒理学应用。 扫一扫,关注沃特世微信 Waters 沃特斯中国有限公司 THE SCIENCE OF WHAT'S POSSIBLE. 沃特世科技(上海)有限公司 北京:010-52093866 上海:021-61562666 Waters、The Science of What’s Possible、UPLC、ACQUITY、MassLynx、ACQUITY、QDa和ChromaLynx是沃特世公司的商标。其它所有商标均归各自的拥有者所有。 广州:020-28296555 香港:852-29641800 免费售后服务热线:800(400)820 2676www.waters.com 目的评估将现有毒理学谱库与ACQUITY™ QDa™质谱检测器结合使用的可行性。背景近年来,人们建立了供毒理学分析使用的完善谱库。库中的谱图最初使用Waters™ ACQUITY TQD质谱仪生成,是在多种锥孔电压下采集的全扫描质谱图,旨在通过源内碰撞诱导解离产生化合物专有的碎裂模式。自十多年前首次应用这种方法以来,该方法已被应用于新一代仪器,谱库也得以扩展,现在库中收录了超过950种毒理学相关物质的数据。本研究的目的是评估将现有谱库与ACQUITY QDa3结合使用的可行性,以便为法医化学实验室和药物监控实验室提供一种简单、低成本的定性筛查和鉴定系统。本研究选择了几种非处方药和处方药作为代表性药物结论本研究利用一系列代表性药物评估了将现有毒理学谱库与ACQUITY QDa质谱检测器结合使用的可行性。将已有的色谱方法与定性筛查方案相结合,采集到的数据与谱库谱图之间呈现出非常出色的一致性,从而能够准确鉴定药物中的活性成分。因此,经过修改的毒理学谱库与ACQUITY QDa相结合,是一种低成本的法医化学和药物监控检测解决方案,具有很大的应用潜力。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
沃特世科技(上海)有限公司(Waters)为您提供《药物中成分分析检测方案(液质联用仪)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《药物中成分分析检测方案(液质联用仪)》用到的仪器有ACQUITY QDa质谱检测器。
我要纠错
推荐专场
相关方案
