检测样品 全血/血清/血浆
检测项目 合成芬太尼化合物并去除磷脂
[技术简报]WatersTHE SCIENCE OF WHAT'S POSSIBLE. [技术简报◎2018年沃特世公司。中国印刷。2018年7月720006330ZH LM-PDF 目的 为法医毒理学分析开发一种高效的样品萃取方法,在去除磷脂残留的同时萃取出全血样品中的合成芬太尼类似物用于UPLC-MS/MS分析。 背景 由于合成芬太尼类似物的滥用以及与之相关的用药过量和致死事件大幅攀升,过去几年来,法医毒理学领域分析血液中合成芬太尼类似物的需求显著增长。这类分析面临的一个主要挑战是这类化合物在血液样品中的浓度通常很低。因此,稳定、可重现的样品制备方法对于达到所需的检测灵敏度至关重要。 生物样品中能够影响检测灵敏度的组分之一是磷脂。相较于其它的离子交换吸附剂,使用传统的混合模式阳离子交换吸附剂时往往会残留大量磷脂。当分析含有多达45%的红细胞,且磷脂含量远高于血浆的全血样品时,磷脂残留对分析的影响尤其严重。 从全血样品中快速、可重现地分离合成芬太尼化合物,同时最大限度减少磷脂残留。 图1全血中合成芬太尼类似物的回收率和基质效应。评估了浓度为250、1000和10,000 pg/mL(每种浓度N=4)时的回收率和基质效应。数据条表示三个浓度下的平均值,误差条表示标准偏差。未观察到与浓度有关的回收率或基质效应偏差。 本文详细介绍了使用Oasis"" PRiME MCX uElution板从全血样品中萃取芬太尼类似物的方法,重点介绍萃取效率、基质效应和磷脂去除率。此外,为了在固相萃取之前高效处理全血样品,本研究还优化了样品预处理方法。 解决方案 将合成芬太尼化合物加入全血样品中。用硫酸锌/乙酸铵溶液(ZnSO4/NH4OAc)处理血液样品(100pL)以裂解细胞,然后用50:50的乙腈:甲醇进行沉淀。 离心后,用4%磷酸(HsPO4)稀释上清液,然后用Oasis PRiME MCX pElution板进行萃取。然后,用含有5%氨水的50:50的乙腈:甲醇溶液洗脱样品。 最后,使用ACQUITY"UPLCI-Class/Xevo"TQ-S micro系统分析萃取物。 图1所示为全血样品中合成芬太尼类似物的回收率。由图可见回收率在67%~91%范围内,平均值为86.4%。图中的值为三个不同浓度下(250、1000和10,000 pg/mL)得到的平均值。回收率结果一致,且所有%RSD均小于10%。我们还计算了基质效应,结果同样显示在图1中。所有基质效应均小于10%, 且RSD小于5%,这表明不存在与该方法相关的离子抑制效应。 未观察到与浓度相关的回收率或基质效应偏差。 磷脂去除率高是Oasis PRiME MCX的一大创新特性。图2比较了经蛋白沉淀法、Oasis MCX萃取和Oasis PRiME MCX萃取处理后的全血样品中残留的磷脂。色谱图及相关的图示表明,相较于蛋白沉淀法, Oasis PRiME MCX去除了99%以上的磷脂,而相较于Oasis MCX, Oasis PRiME MCX去除了97.4%的磷脂,也就是说,在已经净化过的样品的基础之上,进一步大幅提升了样品纯净度。 图2.萃取后的全血样品中的残留磷脂。左侧谱图分别为使用Oasis MCX(上图)和Oasis PRiME MCX(下图)萃取全血样品时得到的残留磷脂色谱图。右侧条形图表示使用Oasis PRiME MCX、Oasis MCX和蛋白沉淀法制备的样品得到的色谱图中,磷脂的平均峰面积。比较了这三种制备方案(每种方案N=4)得到的磷磷总峰面积。 总结 在进行法医毒理学UPLC-MS/MS分析之前,使用Oasis PRiME MCXpElution板从全血样品中成功萃取出了合成芬太尼化合物。该方法不仅可使所有分析物都达到较高且一致的回收率,基质效应可忽略不计,而且几乎去除了所有残留磷脂,其相较于蛋白沉淀法去除了99%以上的磷脂,相较于Oasis MCX去除了97%的磷脂。这意味着能够获得更纯净的萃取物,有助于延长色谱柱使用寿命,最大程度减少MS维护,还有望减少基质效应对该分析的影响。本研究选定的这组芬太尼类似物涵盖了很广的极性范围,因此该方法可根据需要应用于其它芬太尼类似物的分析。 ( 参考文献 ) ( 1. C enters for D isease Control and Prevention. Annual Surveillance Report of Drug-Related R isks and Outcomes- Uni t ed States,2017. Surveillance Special Report 1.Centers for Disease Control and Prevention, U.S. Department of Health andHuman Services. Published August 31, 2017. Accessed [date] from htt p s:// www . c dc . g o v/drugoverdose /p df/ pub s/20 1 7 - c d c - d r ug-s u rveill a nce-repo r t. p d f . ) 目的为法医毒理学分析开发一种高效的样品萃取方法,在去除磷脂残留的同时萃取出全血样品中的合成芬太尼类似物用于UPLC-MS/MS分析背景由于合成芬太尼类似物的滥用以及与之相关的用药过量和致死事件大幅攀升,过去几年来, 法医毒理学领域分析血液中合成芬太尼类似物 的需求显著增长。这类分析面临的一个主要 挑战是这类化合物在血液样品中的浓度通常很低。因此,稳定、可重现的样品制备方法对于达到所需的检测灵敏度至关重要。生物样品中能够影响检测灵敏度的组分之一是磷脂。相较于其它的离子交换吸附剂,使用传统的混合模式阳离子交换吸附剂时往往会残留大量磷脂。当分析含有多达45%的红细胞,且磷脂含量远高于血浆的全血样品时,磷脂残留对分析的影响尤其严重。总结在进行法医毒理学UPLC-MS/MS分析之前,使用Oasis PRiME MCX µElution 板从全血样品中成功萃取出了合成芬太尼化合物。该方法不仅可使所有分析物都达到较高且一致的回收率,基质效应可忽略不计,而且几乎去除了所有残留磷脂,其相较于蛋白沉淀法去除了99%以上的磷脂,相较于Oasis MCX去除了97%的磷脂。这意味着能够获得更纯净的萃取物,有助于延长色谱柱使用寿命,最大程度减少MS维护,还有望减少基质效应对该分析的影响。本研究选定的这组芬太尼类似物涵盖了很广的极性范围,因此该方法可根据需要应用于其它芬太尼类似物的分析。
关闭产品配置单
沃特世科技(上海)有限公司(Waters)为您提供《血液中合成芬太尼化合物并去除磷脂检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于全血/血清/血浆中合成芬太尼化合物并去除磷脂检测,参考标准《暂无》,《血液中合成芬太尼化合物并去除磷脂检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有Waters ACQUITY UPLC I-Class 超高效液相色谱、Waters Xevo TQ-S micro 三重四极杆质谱。
