智能农业大棚物联网解决方案 系统介绍: 适用于温室大棚种植、特种养殖、食品加工、文物保护单位、发酵行业、食用菌栽培、小气象数据监测、组培室、及各种需要随时在线精准监测环境中的空气温度、空气湿度、二氧化碳、光照强度、土壤水分、土壤温度等参数。 监测的各种数据在云端存储,可随时通过手机、计算机查看即时数据和历史数据。 也可通过手机和PC端在线控制各种设备。还可使用自动模式,根据作物或者动物生长要求,自动控制开关窗、卷膜、风机湿帘、生物补光、灌溉施肥等环境控制设备,自动调控温室内环境,达到适宜植物生长的范围,为作物或者动物生长提供最佳环境。能起到减轻人的劳动强度、提高设备利用率、改善温室气候、减少病虫害、增加作物产量等作用。 系统组成:本系统主要由无线采集传输传感器、云平台无线数剧采集器、配电柜、监测与控制系统云平台组成。 1、云平台无线数剧采集器、配电柜主机采取多种远程数据传输方式供用户选择,包括以太网、wifi无线信号、GPRS数据无线传输DTU模块,方便用户选择。可将数据立刻传输到云平台。 2、无线采集传输传感器 传感器数据采集和传输采用无线透传模块模式,电源采用内置大功率锂电池或者干电池,待机时间可达3年。不需连接电源线,也不需用数据线连接传感器与采集器,现场安装及其简单,不会给用户日后的日常活动造成妨碍,维护简单易行。 3、云平台软件系统介绍: (1) 采用可视化编程语言设计界面友好的环境监测与管理系统,实现对被监测环境的远程监测。用户可自由设置可参数的上下限预警数值,可短线等方式发出预警通知。软件平台可远程实时监控各传感器数据。完善的数据管理功能,支持数据库管理、数据查询、导出、打印、统计分析、图表分析等各项数据处理方式。 (2)自动控制与智能云控制 用户可通过手机和PC端在线设置各种环境数据的预期值,自动控制设备的启动和停止。并有设备运行状态显示。也可以直接控制设备的启动和停止。 系统介绍: 适用于温室大棚种植、特种养殖、食品加工、文物保护单位、发酵行业、食用菌栽培、小气象数据监测、组培室、及各种需要随时在线监测环境中的空气温度、空气湿度、二氧化碳、光照强度、土壤水分、土壤温度等参数。监测的各种数据在云端存储,可随时通过手机、计算机查看即时数据和历史数据。也可通过手机和PC端在线控制各种设备。还可使用自动模式,根据作物或者动物生长要求,自动控制开关窗、卷膜、风机湿帘、生物补光、灌溉施肥等环境控制设备,自动调控温室内环境,达到适宜植物生长的范围,为作物或者动物生长提供适合环境。能起到减轻人的劳动强度、提高设备利用率、改善温室气候、减少病虫害、增加作物产量等作用。 系统组成:本系统主要由无线采集传输传感器、云平台无线数剧采集器、配电柜、监测与控制系统云平台组成。1、云平台无线数剧采集器、配电柜主机采取多种远程数据传输方式供用户选择,包括以太网、wifi无线信号、GPRS数据无线传输DTU模块,方便用户选择。可将数据立刻传输到云平台。2、无线采集传输传感器 传感器数据采集和传输采用无线透传模块模式,电源采用内置大功率锂电池或者干电池,待机时间可达3年。不需连接电源线,也不需用数据线连接传感器与采集器,现场安装及其简单,不会给用户日后的日常活动造成妨碍,维护简单易行。 3、云平台软件系统介绍: (1) 采用可视化编程语言设计界面友好的环境监测与管理系统,实现对被监测环境的远程监测。用户可自由设置可参数的上下限预警数值,可短线等方式发出预警通知。软件平台可远程实时监控各传感器数据。完善的数据管理功能,支持数据库管理、数据查询、导出、打印、统计分析、图表分析等各项数据处理方式。 (2)自动控制与智能云控制 用户可通过手机和PC端在线设置各种环境数据的预期值,自动控制设备的启动和停止。并有设备运行状态显示。也可以直接控制设备的启动和停止。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东风途物联网科技有限公司为您提供《温室大棚种植、特种养殖、食品加工中温室大棚种植、特种养殖、食品加工检测方案(在线自动监测系统)》,该方案主要用于其他中光检测,参考标准《暂无》,《温室大棚种植、特种养殖、食品加工中温室大棚种植、特种养殖、食品加工检测方案(在线自动监测系统)》用到的仪器有null。
我要纠错
