当前位置: 其他 > 方案详情
培养箱水库培养的细胞中微生物污染物检测方案(培养箱)
检测样品 其他
检测项目 微生物污染物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
当仅使用无菌蒸馏水的情况下,Thermo Science Heracell VIOS 160i/250i 以及Thermo Science Forma Steri-Cycle i160/i250 CO2 培 养箱的创新设计显著减少了微生物进入水中并在水中繁殖的机会。独 特的覆盖式一体化水库与HEPA 过滤器共同保护培养的细胞,并缩短 了抗菌时间,消除了可能移生于水盘的微生物污染物。
thermoscientific 热线800 8105118电话 400 6505118www.thermofisher.comFor Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. C 2018 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unlessotherwise specified.BR31121CN1808YX 技术要点 当仅使用无菌蒸馏水的情况下, Thermo Science Heracell VIOS160i/250i 以及 Thermo Science Forma Steri-Cycle i160/i250 CO, 培养箱的创新设计显著减少了微生物进入水中并在水中繁殖的机会。独特的覆盖式一体化水库与 HEPA 过滤器共同保护培养的细胞,并缩短了抗菌时间,消除了可能移生于水盘的微生物污染物。为了对抗在培养箱水中生长的微生物污染物,许多实验室使用杀菌添加剂。但是我们的湿度系统设计可以摆脱对化学添加剂的使用。事实上,内部测试表明,该系统可以使水质比开放式水库或水盘提高近两倍的清洁度(在不同日期重复测试3次)。因为随着时间推移,许多化学物质会伤害培养的细胞和培养箱组件,所以这种独特的系统被设计出来以提供非化学物质的保护。 该系统含有一个完整的盖子,其覆盖在一体化水库上方,以防止微生物落入水中。预过滤器限制尘垢通过气流进入,而 HEPA过滤系统与Thermo Science“THRIVE”流动气流相结合,从进入的气流中去除颗粒和污染物。覆盖式一体化水库易于排水和回灌,因此消毒蒸馏水可每月排干更换一至两次。如果需要,可以在再填充之前用70%乙醇冲洗水库和100%纯铜排水管。 ThermoFisher S CIENTIFIC Heracell VIOS 和 Forma Steri-Cycle CO, 培养箱中的覆盖式一体化水库被设计出来以保护培养物并限制污染微生物进入水中。 一体化水库被完全覆盖,减少了微生物进入水中的机会。在盖子的前部有一个开口,允许添加新鲜、无菌的蒸馏水。在正常使用期间,该开口被一个预过滤器覆盖,该预过滤器有助于限制尘垢携带的微生物进入水库。 THRIVE流动气流系统通过预过滤器轻轻推动空气,其中较大的灰尘和污物被捕获。然后,空气进入覆盖式一体化水库,通过水流,并吸收湿度和气体来调节腔体内空气各项参数。接下来,空气流到H13HEPA过滤器,在那里微观颗粒被捕获,然后空气继续进入培养箱腔体内,在那里,它经过传感器,然后在细胞培养物之间轻轻循环。整个腔室空气循环不到一分钟。 覆盖式一体化水库易于排水、充填和清洁 为了确保微生物不在培养箱水中生长,每周应更换新鲜的、无菌的蒸馏水。为了简化这个过程,覆盖式一体化水库有一个100%纯铜排水管和点击式密封管,可在几秒钟内将所有的水排空。要加满水,只需移开预过滤器,打开底部搁板端口,将无菌蒸馏水倒入开口处,然后更换预过滤器。这种设计不会干扰培养物。架子和水库盖容易滑出,可充分暴露大水库以便清洁(图2)。 避免杀菌剂的持续使用 一些实验室在培养箱中与真菌生长做斗争,使得他们在水中不断使用化学消毒剂。许多化学消毒剂对细胞有负面影响,或引起应激反应。这些化学品也会随着时间的推移腐蚀培养箱部件。但是 Heracell VIOS 和 FormaSteri-Cycle CO, 培养箱中覆盖式一体化水库的独特设计限制了微生物。因此,这种系统--结合新鲜无菌水的定期更换--可以避免使用杀菌添加剂的需要。 Figure 1: Healelvi-ViOS 和 Steri-Cycle CO,培养箱具有一个完整的系统,用于保护水免受污染。覆盖式一体化水库可以保证微生物不落入水中。预过滤器限制进入空气流的尘垢, HEPA过滤器捕捉在空气中的微生物。 Figure 2: 由于架子和盖子可被移除,,一体化水库非常方便清洗。 ( Heracell V I OS 和 Forma Steri-Cycle CO , 培养 箱 的 覆 盖 式 一体化 水库 可保 护水,减少微生物 污 染和避免有害杀 菌剂的使用。 ) 和服务 在选择的Thermo Science CO2 培养箱中,覆盖式一体化水库的设计如何通过限制湿度水中的污染物来保护培养的细胞的?当仅使用无菌蒸馏水的情况下,Thermo Science Heracell VIOS 160i/250i 以及Thermo Science Forma Steri-Cycle i160/i250 CO2 培养箱的创新设计显著减少了微生物进入水中并在水中繁殖的机会。独特的覆盖式一体化水库与HEPA 过滤器共同保护培养的细胞,并缩短了抗菌时间,消除了可能移生于水盘的微生物污染物。为了对抗在培养箱水中生长的微生物污染物,许多实验室使用杀菌添加剂。但是我们的湿度系统设计可以摆脱对化学添加剂的使用。事实上,内部测试表明,该系统可以使水质比开放式水库或水盘提高近两倍的清洁度(在不同日期重复测试3 次)。因为随着时间推移,许多化学物质会伤害培养的细胞和培养箱组件,所以这种独特的系统被设计出来以提供非化学物质的保护。该系统含有一个完整的盖子,其覆盖在一体化水库上方,以防止微生物落入水中。预过滤器限制尘垢通过气流进入,而HEPA 过滤系统与Thermo Science“THRIVE”流动气流相结合,从进入的气流中去除颗粒和污染物。覆盖式一体化水库易于排水和回灌,因此消毒蒸馏水可每月排干更换一至两次。如果需要,可以在再填充之前用70% 乙醇冲洗水库和纯铜排水管。Figure 1: Healelvi-ViOS 和Steri-Cycle CO2 培养箱具有一个完整的系统,用于保护水免受污染。覆盖式一体化水库可以保证微生物不落入水中。预过滤器限制进入空气流的尘垢,HEPA过滤器捕捉在空气中的微生物。Heracell VIOS 和Forma Steri-Cycle CO2 培养箱中的覆盖式一体化水库被设计出来以保护培养物并限制污染微生物进入水中。水库受保护一体化水库被完全覆盖,减少了微生物进入水中的机会。在盖子的前部有一个开口,允许添加新鲜、无菌的蒸馏水。在正常使用期间,该开口被一个预过滤器覆盖,该预过滤器有助于限制尘垢携带的微生物进入水库。THRIVE 流动气流与HEPA 过滤器一起捕获空气中的粒子THRIVE 流动气流系统通过预过滤器轻轻推动空气,其中较大的灰尘和污物被捕获。然后,空气进入覆盖式一体化水库,通过水流,并吸收湿度和气体来调节腔体内空气各项参数。接下来, 空气流到H13 HEPA 过滤器,在那里微观颗粒被捕获,然后空气继续进入培养箱腔体内,在那里,它经过传感器,然后在细胞培养物之间轻轻循环。整个腔室空气循环不到一分钟。覆盖式一体化水库易于排水、充填和清洁为了确保微生物不在培养箱水中生长,每周应更换新鲜的、无菌的蒸馏水。为了简化这个过程,覆盖式一体化水库有一个纯铜排水管和点击式密封管,可在几秒钟内将所有的水排空。要加满水,只需移开预过滤器,打开底部搁板端口,将无菌蒸馏水倒入开口处,然后更换预过滤器。这种设计不会干扰培养物。架子和水库盖容易滑出,可充分暴露大水库以便清洁(图2)。Figure 2: 由于架子和盖子可被移除,一体化水库非常方便清洗。避免杀菌剂的持续使用一些实验室在培养箱中与真菌生长做斗争,使得他们在水中不断使用化学消毒剂。许多化学消毒剂对细胞有负面影响,或引起应激反应。这些化学品也会随着时间的推移腐蚀培养箱部件。但是Heracell VIOS 和FormaSteri-Cycle CO2 培养箱中覆盖式一体化水库的独特设计限制了微生物。因此,这种系统-- 结合新鲜无菌水的定期更换-- 可以避免使用杀菌添加剂的需要。—————————————————————————————结论:Heracell VIOS 和Forma Steri-CycleCO2 培养箱的覆盖式一体化水库可保护水,减少微生物污染和避免有害杀菌剂的使用。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
赛默飞中国实验室产品事业部为您提供《培养箱水库培养的细胞中微生物污染物检测方案(培养箱)》,该方案主要用于其他中微生物污染物检测,参考标准《暂无》,《培养箱水库培养的细胞中微生物污染物检测方案(培养箱)》用到的仪器有Heracell™ VIOS 160i CO2 铜舱室培养箱。
我要纠错
推荐专场
相关方案
