GASMT-001-201811 微波消解-火焰原子吸收法测定催化剂中的钙含量 i前言 催化剂是在化学反应里能改变反应物化学反应速率(提高或降低)而不改变化学平衡,且本身的质量和化学性质在化学反应前后都没有发生改变的物质(固体催化剂也叫触媒)。采用微波消解-火焰原子吸收方法可以快速有效的测定催化剂中的钙含量,而且微波消解具有酸用量小,安全环保空白低等优点。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪 TANK 微波消解仪, TK-12赶酸器,原子吸收光度计,钙空心阴极灯,分析天平(十万分之一)等 2.2试剂 硝酸(68%),过氧化氢(30%),氢氟酸(40%),钙标液( GSB G62012-90) 3实验方法 3.1样品制备 将颗粒状的样品碾碎,过40目筛网 3.2取样 称取5组样品质量为0.1g(精确至0.1mg) 3.3消解 分别加入6mL 浓硝酸、、1mL过氧化氢和1mL的氢氟酸,同时做试剂空白,室温静置一段时间,待其反应完全后,则组装消解罐,按照如下设置参数进行消解: 阶段 温度/℃ 压力/psi 升温时间 保温时间 1 200 350 15 15 3.4赶酸定容 微波消解完毕后将消解液冷却,然后将微波消解内罐放在赶酸器上150℃加热去除氮氧化物和氢氟酸,直至白烟冒尽溶液澄清,蒸发至溶液留 0.5mL左右,用质量分数1%的硝酸溶液将样品转移至 50mL量瓶中,并定容至刻度,即为样品溶液。 3.5配置标准溶液 分别精密移取 0.0mL、0.2mL、0.4mL、0.6mL、0.8mL钙标准溶液置于6个100mL容量瓶中,用质量分数1%硝酸溶液稀释至刻度,得到每1mL 溶液含钙分别为 Oug、2ug、4ug、6ug、、8ug的系列标准钙溶液。 3.6标准曲线 波长422.7nm,光谱带宽0.4nm,滤波系数0.3,灯电流3mA,计算方式为连续法。 4结果 样品可以顺利消解至无色澄清透明,催化剂样品中钙含量为0.27ppm,测量结果的RSD=2.3%,表明重复性较好。 序号 钙含量(ug/g) 平均含量(ug/g) RSD(%) 1 0.271 0.2702 2.3 2 0.268 3 0.259 4 0.273 5 0.280 -- -- 11前言催化剂是在化学反应里能改变反应物化学反应速率(提高或降低)而不改变化学平衡,且本身的质量和化学性质在化学反应前后都没有发生改变的物质(固体催化剂也叫触媒)。采用微波消解-火焰原子吸收方法可以快速有效的测定催化剂中的钙含量,而且微波消解具有酸用量小,安全环保空白低等优点。2仪器与试剂2.1 仪器新仪 TANK微波消解仪,TK-12赶酸器,原子吸收光度计,钙空心阴极灯,分析天平(十万分之一)等2.2 试剂硝酸(68%),过氧化氢(30%),氢氟酸(40%),钙标液(GSB G 62012-90)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《催化剂中钙检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于催化剂中含量分析检测,参考标准《暂无》,《催化剂中钙检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有null。
我要纠错
