上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档编号: HG-AKF-201905-1 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 AKF-PL2015C卡氏加热进样测定亚磷酸盐中的水分 简介 亚磷酸盐,是亚磷酸的碱性金属盐,新型杀菌剂添加材料,环境友好,在国外使用较多。本实验通过 AKF-PL2015C 卡氏加热进样测定亚磷酸盐中的水分。 仪器配置 1. AKF-PL2015C 卡尔费休水分滴定仪主机 2.全封闭安全滴定池组件 3.铂针电极 4.10mL 进样瓶 5.氮气或者空气发生器 6.电子天平(0.1mg) 7.卡氏加热炉 试剂 1.滴定剂:库伦法单组份试剂,国产 测定方法 1.开启AKF-PL2015C水分测定仪,向滴定池中加适量卡尔费试试剂,保证试剂在最大最小刻度之间即可。 2.开启氮气钢瓶或者空气发生器,,卡氏加热炉,设定好气量、温度。 3.等待仪器电解平衡测空白。 4.测样时称取适量样品于进样瓶中,将其置于卡氏加热炉上,连接好加热伴管,先点击开始测量,然后进样,输入相关参数,,等待测量结果。 仪器参数 通气流量: 40ml/min 加热温度:170℃ 电解速度: 搅拌速度: 空白扣除:27 实验条件 样品来源:客户 样品名称::亚磷酸盐 环境温度:20℃ 环境湿度:45% 实验数据 样品名称 样品质量/mg 水质量/ug 检测时长/min 测量结果/% 亚磷酸盐 32.8 133.2 6:14 0.323 72.6 248.9 6:16 0.306 15.5 77.2 4:23 0.324 式中: m1:水质量(ug) m0::空白扣除(ug) 11:4样品质量(g) 结果讨论 采用 AKF-PL2015C 卡尔费休水分测定仪卡氏加热进样测定亚磷酸盐样品中的含水量,检测快速方便,结果和重复性较好。 仪器配置1. AKF-PL2015C卡尔费休水分滴定仪主机2. 全封闭安全滴定池组件3. 铂针电极4.10mL进样瓶5.氮气或者空气发生器6.电子天平 ( 0.1mg)7.卡氏加热炉 仪器参数通气流量:40ml/min加热温度:170℃电解速度:3搅拌速度:6空白扣除:27
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《亚磷酸盐中含水量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于无机盐中理化分析检测,参考标准《暂无》,《亚磷酸盐中含水量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪AKF-IS2020V卡尔费休水分测定仪。
