烟草中氯含量检测方案(离子色谱仪)
检测样品 烟叶及烟草在制品
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
离子色谱仪TIC-600测试烟草中氯含量,准确度高,最小检出浓度低,方法简单快捷,完全满足烟草行业对于烟草中氯含量检测的需求。
天瑞仪器Skyray Instrument服务热线:800-9993-800 400-7102-888 TIC-600 测定烟草中氯含量 1.仪器简介 TIC-600 是天瑞仪器精心研发的全塑化通用型、自再生抑制模式的离子色谱仪,可用于检测常规无机阴阳离子、饮用水消毒副产物、溴酸盐、有机酸、胺等,不仅拥有广泛、完善、先进的应用解决能力,同时为用户带来自动化、人性化的仪器应用体验,可广泛应用于环境、食品、化工、农业、矿产、电子电器等行业中常量及微痕量离子的检测分析。 图1.TIC-600离子色谱仪外观图 2.检测烟草中氯含量 烟草中氯含量高低是评定烟草品质的一个重个指标。烟叶中含有 0.3-0.6%的氯比较理想,烟叶质地柔软,具有弹性和油润,膨胀性好,破碎率低;含氯低于0.3%时,烟叶干燥粗糙,易破碎,切丝率低;含氯量在0.6%以上时,质量明显下降,烟叶颜色杂色斑驳或黯淡无光,难储存,易发霉,燃烧性差。 烟草中氯含量的测定,一直延用传统的化学分析方法,如莫尔分析法、比色分析法,但这些方法操作繁琐,需要多种化学试剂,且灵敏度低,易受干扰。离子色谱法是新发展起来的色谱分析方法,具有灵敏度高、分析速度快、试剂用量少的特点。本文采用离子色谱法测定烟草中氯含量,效果理想,可推广应用于烟草行业中氯含量的测定。 3.实验部分 3.1试剂及仪器 淋洗液:碳酸氢钠[C(NaHCO3)=8mmol/l]-碳酸钠[C(Na2CO3)=4.0mmol/|]:(国药集团化学试剂有限公司) 氯离子标液(1000pg/ml)(国家标准物质中心) 离子色谱仪(TIC-600,江苏天瑞仪器股份有限公司) 超声波清洗仪(昆山超声仪器有限公司) BS 224S 电子天平(赛多利斯科学仪器(北京)有限公司, 0.1mg) SHZ-D 型循环水式真空泵(巩义市予华仪器有限公司) 移液枪(德国普兰德,10-100uL、100-1000uL) 0.22pm微孔滤膜(上海安谱) 溶剂抽滤装置(津腾实验设备有限公司) 超纯水机(A-10超纯水机,美国密理博) 3.2实验过程 3.2.1样品预处理: 准确称量烟草样品0.5g(精确到0.1mg)至锥形瓶中,加入100ml 超纯水超声提取 30min ;超声完成后,取部分样品上清液离心(转速6000r/min 离心 15min)。离心完成后,取上清液稀释20倍并以 0.22pm微孔滤膜过滤。样品经预处理后注入离子色谱仪进样系统,记录峰高或峰面积。 3.2.2仪器参数 将配置好的淋洗液过 0.22um微孔滤膜抽滤,再经超声波脱气10min ,并优化仪器工作参数,使仪器稳定性达到最佳,具体工作参数见表1,在仪器最佳工作参数条件下,对水质样品进行测试。 表1.仪器工作参数 工作参数 设定值 淋洗液流量/L/min 1.5 色谱柱温度/℃ 30 检测器温度/℃ 35 抑制器电流/mA 50 定量环/pl 25 3.2.3标液配制 分别移取一定量CI-标液 (1000ug/ml)至100ml玻璃容量瓶,配置成浓度如下表2所示系列标液。 表2.CI离子标液浓度 阴离子 标液浓度(ug/ml) Std1 Std2 Std3 Std4 CI- 1 2 5 10 图2.CI离子标准曲线图 3.3实验数据 3.3.1样品加标回收率 将两份烟草样品分别加标不同浓度CI-离子后进行预处理,然后将每份样品的样品溶液进样测定,根据测试结果计算加标回收率,详细数据见表3。 表3.烟草样品加标回收率数据 阴离子CI- 测试结果/pg/ml 烟草1# 加标0.2g/ml 回收率/% 加标0.5ug/ml 回收率/% 加标1.0pg/ml 回收率/% 0.825 1.028 101.5 1.315 98.0 1.850 102.5 烟草2# 加味0.2p 回收率/% 加标0.5p 回收率/% 加标1.0p 回收率/% g/ml g/ml g/ml 1.225 1.430 102.5 1.702 95.4 2.197 97.2 3.4结论 由实验可知,离子色谱仪TIC-600测试烟草中氯含量,准确度高,最小检出浓度低,方法简单快捷,完全满足烟草行业对于烟草中氯含量检测的需求。 ( 4参考文献 ) ( [1]继继红,解成喜,张丽静。离子色谱法测定麻黄中的无机阴离子[],色谱,2004,22(1):72 ) ( [2]牟世芬,刘克纳,丁晓静。离子色谱方法机应用。北京:化学工业出版社,2000.64 ) 天瑞仪器:一丝一毫彰显科技艺术- 江苏天瑞仪器股份有限公司是具有自主知识产权的高科技企业,注册资本46176万。旗下拥有苏州天瑞环境科技有限公司、北京邦鑫伟业技术开发有限公司、深圳市天瑞仪器有限公司、上海贝西生物科技有限公司、天瑞环境科技(仙桃)有限公司五家全资子公司和江苏国测检测技术有限公司、上海磐合科学仪器股份有限公司两家控股子公司。总部位于风景秀丽的江苏省昆山市阳澄湖畔。公司专业从事光谱、色谱、质谱等分析测试仪器及其软件的研发、生产和销售。 天瑞大厦实景图 地址:江苏省昆山市玉山镇中华园西路江苏天瑞仪器股份有限公司Jiangsu Skyray Instrument Co.,Ltd.传真:址: www.skyray-instrument.comE-mail : sales@skyray-instrument.com TIC-600是天瑞仪器精心研发的全塑化通用型、自再生抑制模式的离子色谱仪,可用于检测常规无机阴阳离子、饮用水消毒副产物、溴酸盐、有机酸、胺等,不仅拥有广泛、完善、先进的应用解决能力,同时为用户带来自动化、人性化的仪器应用体验,可广泛应用于环境、食品、化工、农业、矿产、电子电器等行业中常量及微痕量离子的检测分析。
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
江苏天瑞仪器股份有限公司为您提供《烟草中氯含量检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于烟叶及烟草在制品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《烟草中氯含量检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有离子色谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
