ThermoFisherS CIENTIFIC 北京世纪博康医药科技有限公司样品分析报告iCE3000 火焰原子吸收法测定葡萄糖酸钙中铁元素 赛默飞世尔科技(中国)应用中心,痕量元素分析 报告制作人::王飞 报告审核人:荆淼 赛默飞世尔科技(中国)有限公司中国应用技术中心 样品来源:北京世纪博康医药科技有限公司 报告编号:2014-APP-TEA-010 SFDC项目编号: SFDC-PN-018313 支持内容:火焰原子吸收法测定葡萄糖酸钙中铁元素 支持时间:2014/1/22-2014/1/23 测试地点:赛默飞世尔科技北京实验室 测试人员:王飞 1.方法 1.1仪器 iCE 3500 (Thermo Scientific) 1.2济剂及标准品 硝酸、盐酸、过氧化氢(超纯, Fisher);铁标准溶液(1000ug/mL, 中国计量科学研究院); 1.3标准溶液 依据给定的检测方法内容要求,测测前配制Fe标准系列,用于Fe元素标准曲线的建立。 元素 标准曲线浓度(ug/mL) Fe 0.00 0.20 0.40 0.60 1.4样品处理(用户均指定前处理方法) 依据给定的样品前往理方法要求,样品采用硝酸、过氧化氢处理完成后,以稀盐酸稀释至要求的刻度,摇匀后即为待测溶液,并按同法制备试剂空白,此处理方法用于样品测定。 1.5仪器参数 元素 波长 (nm) 测量方式 背景 校正 光谱通带 (nm) 高度(mm) 乙炔流量 (L/min) 积分时间(S) 重复次数 Fe 248.3 火焰 气灯 0.2 7 0.9 4 3 2.分析结果 2.1标准工作曲线: Rho=0.9995 编号 浓度, ug/mL 吸光度, Abs 标准1 0.00 -0.0003 标准2 0.20 0.0150 标准3 0.40 0.0291 标准4 0.60 0.0431 2.3样品测试结果(单位: mg/kg) 样品 吸光度, Abs 称样量,g 稀释体积,mL Fe, mg/kg 20131201 0.0026 2.0000 25.0 0.445 20131202 0.0029 2.0000 25.0 0.491 20131203 0.0012 2.0000 25.0 0.194 20131204 0.0135 2.0000 25.0 2.328 3.讨论与建议 a.按指定样品前处理方法,在样品溶液测量过程中应增加清洗频率,避免在燃烧头狭缝处出现积盐; 热线电话: 依据给定的样品前往理方法要求,样品采用硝酸、过氧化氢处理完成后,以稀盐酸稀释至要求的刻度,摇匀后即为待测溶液,并按同法制备试剂空白,此处理方法用于样品测定。按指定样品前处理方法,在样品溶液测量过程中应增加清洗频率,避免燃烧头狭缝处出现积盐;
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
赛默飞色谱与质谱为您提供《葡萄糖酸钙中铁元素检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于化药制剂中限度检查检测,参考标准《暂无》,《葡萄糖酸钙中铁元素检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有赛默飞 iCE 3500 原子吸收光谱仪。
