油浸式变压器是电网系统中的主要设备之一,其中含有大量的绝缘油和绝缘纸。随着时间的推移,绝缘油、纸会逐渐老化,绝缘效果变差,影响变压器使用效果及安全性。绝缘油可在变压器使用期间再生或更换,绝缘纸的老化却不可恢复。绝缘纸的老化程度是判断是否需要更换变压器的重要指标。 目前,国内电力变压器的纸质绝缘材料主要以木材纸浆为原料,主要成分是纤维素,当绝缘纸劣化时,纤维素降解生成一部分D-葡萄糖单体, D-葡萄糖单体在变压器运行条件下易分解,最后产生一系列溶解在变压器油中的氧杂环化合物,糠醛是纤维素大分子降解后形成的一种主要氧杂环化合物。 合格的新变压器油不含糠醛,变压器内部非纤维素绝缘材料老化也不产生糠醛,变压器油中的糠醛是唯有纸绝缘老化才生成的产物。因此,测试油中糠醛含量,,可以反映变压器纸绝缘的老化情况。 大连依利特分析仪器有限公司,参考电力行业相关标准和文献资料对实验条件进行了摸索、优化,提出了变压器油中糠醛检测解决方案。 实验条件 仪器: iChrom 5100梯度系统 色谱柱:依利特C18柱 流动相组成(V/V):A相,甲醇/水=10/90;B相,甲醇,梯度洗脱(表略) 流量:1.0 mL/min 进样体积:20pL 检测: UV274 nm 柱温:室温 实验结果 线性:糠醛的线性方程为Y=93.78079X+0.14619,浓度在10.0pg/L到100.0pg/L范围内,线性良好,线性相关系数为 0.9996。 检出限:按照S/N=3计算,得到变压器油的糠醛检出限为0.0015 mg/L,优于行标要求的0.05 mg/L。 定量限:按照S/N=10计算,得到变压器油的糠醛的定量限为 5.3×10-3 mg/L。 实际样品分析:在确认使用我公司的 HPLC系统进行实验能完美达到行标要求后,我们以某公司变压器老油为实际样品,按照上述方法进行实验,分析结果如下: 2.0- 依利特 峰号 组分名 保留时间 (min) 峰面积 (mV*sec) 塔板数 (N) 不对称度 分离度 1 糠醛 10.630 6.077 20000 1.156 26.56/利特 由外标法测得该变压器油中糠醛含量为: C=7.9×10-3 mg/L, 其中, RSD=3.6%(N=5)(行业标准要求不大于10%)"。 综上,大连依利特分析仪器有限公司提供的变压器油中的糠醛检测具有分析速度快,检测灵敏度高,糠醛浓度在10.0ug/L到 100.0ug/L范围内线性良好等优点,满足DL/T 984 中对变压器油中糠醛检测的要求。 油浸式变压器是电网系统中的主要设备之一,其中含有大量的绝缘油和绝缘纸。随着时间的推移,绝缘油、纸会逐渐老化,绝缘效果变差,影响变压器使用效果及安全性。绝缘油可在变压器使用期间再生或更换,绝缘纸的老化却不可恢复。绝缘纸的老化程度是判断是否需要更换变压器的重要指标。 目前,国内电力变压器的纸质绝缘材料主要以木材纸浆为原料,主要成分是纤维素,当绝缘纸劣化时,纤维素降解生成一部分D-葡萄糖单体,D-葡萄糖单体在变压器运行条件下易分解,最后产生一系列溶解在变压器油中的氧杂环化合物,糠醛是纤维素大分子降解后形成的一种主要氧杂环化合物。 合格的新变压器油不含糠醛,变压器内部非纤维素绝缘材料老化也不产生糠醛,变压器油中的糠醛是唯有纸绝缘老化才生成的产物。因此,测试油中糠醛含量,可以反映变压器纸绝缘的老化情况。 大连依利特分析仪器有限公司,参考电力行业相关标准和文献资料对实验条件进行了摸索、优化,提出了变压器油中糠醛检测解决方案。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
大连依利特分析仪器有限公司为您提供《变压器油中糠醛检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于润滑油中含量分析检测,参考标准《暂无》,《变压器油中糠醛检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有依利特iChrom 5100系列高效液相色谱仪。
我要纠错
