K1100F-701-201711 凯氏定氮法测定乌鸡白凤丸中氮含量 1前言 乌鸡白凤丸,补气养血,调经止带。用于气血两虚,身体瘦弱,腰膝酸软,月经不调,崩漏带下。。《中国药典》2015年版第一部里成方制剂乌鸡白凤丸含量测定项下明确规定了其总氮量水蜜丸丸1g不得少于16mg、小蜜丸每1g不得少于10mg、 大蜜丸每丸不得少于90mg。本文采用《中国药典》2015年版通则中氮测定法第三法以全自动凯氏定氮仪进行实验,测定乌鸡白凤丸中水蜜丸的总氮量。本实验操作简单,安全性高,测得结果平行性良好。 2!仪器与试剂 2.1仪器 K1160 全自动凯氏定氮仪、SH420F石墨消解仪、WD03 排废罩、S402废气吸收装置 2.2试剂 浓硫酸(98%)、硫酸标准滴定液(0.02mol/L,用基准物质碳酸钠标定)、2%硼酸溶液、40%氢氧化钠溶液、溴甲酚绿-甲基红混合指示剂、催化剂片(3g硫酸钾和0.2g硫酸铜混合均匀压片)、纯水。 以上试剂均为分析纯以上。 3实验方法 3.1样品制备 取乌鸡白凤丸水蜜丸样品适量用粉碎机粉碎,混合均匀,置于干燥器中备用。 3.2取样 称取上述制备好的样品0.3g(精确至0.1mg),加一片催化剂片(或或酸钾3g与硫酸铜0.2g),再加硫酸10mL。同时做空白实验。 3.3消解 利用石墨消解炉进行消解,将消化管放在石墨炉上,盖上排气罩,连接废气吸收系统,设定消解温度参数如下表: 温度(℃) 时间(min) 1 260 30 2 420 60 3.4上机测试:待消化管内溶液冷却至室温后,将消化管放置于定氮仪上,开始蒸馏滴定。定氮仪设置程序如下: 硼酸 稀释水 碱液 蒸馏量 蒸汽流量 25mL 30mL 35mL 5min 100% 4结果与讨论 4.1实验结果:仪器自动滴定并计算,计算公式如下: 式中:C-标准酸摩尔浓度(mol/L) W-样品质量(g) Vo-空白样滴定标准酸消耗量(mL) V-样品滴定标准酸消耗量(mL) 编号 称样量(g) 含氮量(%) 均值(%) RSD(%) 1 0.3054 2.097 2.094 0.42 2 0.3005 2.098 3 0.3000 2.086 4.2实验结论:通过以上测得数据可知,乌鸡白凤丸水蜜丸每1g氮含量为20.09mg,符合《中国药典》2015年版第一部里成方制剂乌鸡白凤丸中水蜜丸含氮量每1g不得少于16mg的规定,该实验利用全自动凯氏定氮仪测试结果平行性良好,具有操作简单,安全性高,节省人力等优点。 ( 参考文献: ) 2015年版《中国药典》 第三版C0704 氮测定法第三法 -- -- 1 前言 乌鸡白凤丸,补气养血,调经止带。用于气血两虚,身体痩弱,腰膝酸软,月经不调,崩漏带下。《中国药典》2015年版第一部里成方制剂乌鸡白凤丸含量测定项下明确规定了其总氮量水蜜丸每1g不得少于16mg、小蜜丸每1 g不得少于10mg、 大蜜丸每丸不得少于90mg。本文采用《中国药典》2015年版通则中氮测定法第三法以全自动凯氏定氮仪进行实验,测定乌鸡白凤丸中水蜜丸的总氮量。本实验操作简单,安全性高,测得结果平行性良好。 2 仪器与试剂 2.1 仪器 K1160全自动凯氏定氮仪、SH420F石墨消解仪、WD03排废罩、S402废气吸收装置 2.2 试剂 浓硫酸(98%)、硫酸标准滴定液(0.02mol/L, 用基准物质碳酸钠标定)、2%硼酸溶液、40%氢氧化钠溶液、溴甲酚绿-甲基红混合指示剂、催化剂片(3g硫酸钾和0.2g硫酸铜混合均匀压片)、纯水。 以上试剂均为分析纯以上。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《乌鸡白凤丸中氮含量检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于中药制剂中限度检查检测,参考标准《暂无》,《乌鸡白凤丸中氮含量检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能K1160/K1160+K1124全自动凯氏定氮仪、海能SH420F石墨消解仪。
