细胞分裂的形态观察实验 目的: 通过标本制备和观察了解生物体细胞的无丝分裂、有丝分裂形态特征及生殖细胞的减数分裂过程。 1.无丝分裂: 实验原理: 无丝分裂不仅是原核生物增殖的方式,而且雷马克(Remak)于1841年最早在鸡胚血细胞中也发现此现象,因为此过程没有出现纺锤丝和染色体的变化,故称无丝分裂(Ami- tosis)。其后无丝分裂又在各种动植物中陆续发现,尤其在分裂旺盛的细胞中更多见,但遗传物质平均分配否及其分裂的机制尚不十分清楚。 实验材料 :蛙血涂片 试剂、试剂盒 :Carnoy固定液 乙醇 醋酸洋红染液 醋酸 二甲苯 仪器、耗材:显微镜 擦镜纸 解剖针 眼科镊子 载玻片 盖玻片 吸水纸 培养皿 冰箱 操作步骤: 1. 蛙红细胞体积较大、数多,而且有核,是观察无丝分裂的较好材料。 2. 在高倍镜下,可见到处于不同阶段分裂过程中的蛙红细胞,核仁先行分裂,向核的两端移动,细胞核伸长呈杆状 3. 进而,在核的中部从一面或两面向内凹陷,使核成肾形或哑铃形改变。 4. 最后,从细胞中部直接收缩成两个相似的子细胞。 5. 子细胞较成熟的红细胞小。 2.有丝分裂: 实验原理: 细胞有丝分裂(Mitosis)的现象是分别由弗勒明(Flemming,1882)在动物细胞和施特拉斯布格(Strasburger,1880)在植物细胞中发现。有丝分裂过程包括一系列复杂的核变化,染包体和纺锤体的出现,以及它们平均分配到每个子细胞的过程。 实验材料:马蛔虫 洋葱 试剂、试剂盒 :Carnoy固定液 乙醇 醋酸洋红染液 醋酸 二甲苯 仪器、耗材:显微镜 擦镜纸 解剖针 眼科镊子 载玻片 盖玻片 吸水纸 培养皿 冰箱 实验步骤: 1. 动物细胞有丝分裂的观察--马蛔虫子宫切片 (1)取马蛔虫的子宫切片标本,先在低倍镜下观察,可见马蛔虫子宫腔内有许多椭圆形的受精卵细胞,它们均处在不同的细胞时相。 (2)每个卵细胞都包在卵壳之中,卵壳与卵细胞之间的腔,叫卵壳腔 (3)细胞膜的外面或卵壳的内面可见有极体附着。 (4)寻找和观察处于分裂间期和有丝分裂不同时期的细胞形态变化,并转换高倍镜仔细观察。 图1 马蛔虫受精卵的有丝分裂 2. 间期(Interphase) 细胞质内有两个近圆形的细胞核,一为雌原核,另一为雄原核。两个原核形态相似不易分辨,核内染色质分布比较均匀,核膜、核仁清楚,细胞核附近可见中心粒存在。 3. 分裂期(Mitosis) (1)前期(Prophase)雌、雄原核相互趋近,染色质逐渐浓缩变粗、核仁消失,最后核膜破裂、染色体相互混合,两个中心粒分别向细胞两极移动,纺锤体开始形成。 (2)中期(Metaphase)染色体聚集排列在细胞的中央形成赤道板,由于细胞切面不同,此期有侧面观和极面观的两种不同现象,侧面观染色体排列在细胞中央,两极各有一个中心体,中心体之间的纺锤丝与染色体着丝点相连;极面观由于染色体平排于赤道面上,六条染色体清晰可数,此时的染色体已纵裂为二,但尚未分离。 图2 洋葱根尖细胞有丝分裂 (3)后期(Anaphase)纺锤丝变短,纵裂后的染色体被分离为两组,分别移向细胞两极,细胞膜开始凹陷。 (4)末期(Telophase)移向两极的染色体恢复染色质状态,核膜、核仁重新出现,最后细胞膜横缢,两个子细胞形成。 4. 植物细胞有丝分裂的观察-洋葱根尖切片 (1)将洋葱根尖切片标本先在低倍镜下观察,寻找生长区,这部分的细胞分裂旺盛,大多处于分裂状态,细胞形状呈方形。 (2)换高倍镜仔细观察不同分裂时期的细胞形态特征。 (3)与动物细胞有丝分裂特征比较,找出植物细胞有丝分裂的特点和两者的区别。 3.减数分裂: 实验原理: 减数分裂(Meiosis)是配子发生过程中的一种特殊有丝分裂,即染色体复制一次,而细胞连续分裂两次,结果使染色体数日减半的过程。减数分裂过程中体现了遗传三定律,所以说减数分裂在稳定种的遗传性状和繁殖中均起着重要作用。 实验材料:蝗虫 试剂、试剂盒 :Carnoy固定液 乙醇 醋酸洋红染液 醋酸 二甲苯 仪器、耗材:显微镜 擦镜纸 解剖针 眼科镊子 载玻片 盖玻片 吸水纸 培养皿 冰箱 实验步骤: 一、蝗虫精巢压片标本的制备 1. 采集:采集到各期分裂相的标本是实验成功的关键,解决这一关键要把握两点 (1)时间:沈阳地区采集,一般在8月15至25日为宜。 (2)虫体特征:雄虫翘膀长到刚好盖住腹部一半时,正好是雄虫精子发生的峰季,采集最适。 (3)在公园、田埂、河边、路旁的草丛中均可采到。 2. 取材:将采到的雄虫,用大头针固定在木板或纸盒上,沿腹部背中线剪开体壁,见消化管背侧的浅黄色结构即是精巢,用镊子分离出来。 3. 固定:把取出的精巢立即放入Carnoy固定液中,固定1小时,在期间用大头针小心分离精细管,加速固定,促进脂肪溶解。固定后移入70%乙醇中存放于4℃冰箱备用。 4. 染色:取固定好的精细管2~3条,置于干净载玻片中央,用45%醋酸处理5分钟,用吸水纸吸干后,加1~2滴醋酸洋红染色15分钟。 5. 压片:在染色材料上盖上盖玻片,再在盖玻片上放一块吸水纸,用大拇指垂直在盖玻片上适力下压(压片时不要滑动盖片)使精细管破裂细胞平展开,吸去溢出的染液,即可观察。 二、蝗虫精子发生过程减数分裂的镜下观察 蝗虫精巢是由多条圆柱形的精细管组成,每条精细管由于生殖细胞发育阶段的差别可分成若干区,良好压片可见到从游离的顶端起始依次为精原细胞、精母细胞、精细胞及精子等各发育阶段的区域。 1. 精原细胞(Spermatogonia)位于精细管的游离端,胞体较小,由有丝分裂来增殖,其染色体较粗短、染色较浓。 2. 减数分裂I(Meiotic division I) 减数分裂 l 是从初级精母细胞到次级精母细胞的一次分裂。 (1)前期I(Prophase I)在减数分裂中,以前期I最有特征性、核的变化复杂,依染色体变化,又可分为下列各期: ①细线期(Leptotene stage)染色体呈细长的丝,称为染色线。弯曲绕成一团,排列无规则,染色线上有大小不一的染色粒,形似念珠,核仁清楚。 ②偶线期(zygotene stage)同源染色体开始配对,同时出现极化现象,各以一端聚集于细胞核的一侧,另一端则散开,形成花束状。 ③粗线期(Pachytene stage)每对同源染色体联合完成,缩短成较粗的线状,称为双价染色体,因其由四条染单体组成,又叫四分体。 ④双线期(Diplotene stage)染色体缩的更短些,同源染色体开始有彼此分开的趋势,但因两者相互绞缠,有多点交叉,所以这时的染色体呈现麻花状。 ⑤终变期(Diakinesis) 染色体更为粗短,形成Y、V、O等形状,终变期末核膜、核仁消失。 (2)中期I(Metaphase I)核膜和核仁消失,纺锤体形成,双价染色体排列于赤道面,着丝点与纺锤丝相连。这时的染色体组居细胞中央,侧面观呈板状,极面观呈空心花状 (3)后期I(Anaphase I)由于纺锤丝的解聚变短,同源的两条染色体彼此分开,分别向两极移动。但每条染色体的着丝粒尚未分裂,故两条姐妹染色单体仍连在一起同去一极 (4)末期I(Telophase I)移动到两极的染色体,呈聚合状态,并解旋,同时核膜形成,胞质也均分为二,即形成两个次级精母细胞,这时每个新核所含染色体的数目只是原来的一半。到此减数分裂I结束。 3. 减数分裂Ⅱ(Meiotic divisison Ⅱ)减数分裂Ⅱ类似一般的有丝分裂,但从细胞形态上看,可见胞体明显变小,染色体数目少。 (1)前期Ⅱ(Prophase Ⅱ)末期I的细胞进入前期Ⅱ状态,每条染色体的两个单体显示分开的趋势,染色体象花瓣状排列,使前期Ⅱ的细胞呈实心花状。 (2)中期Ⅱ(MetaphaseⅡ)纺锤体再次出现,染色体排列于赤道面。 (3)后期Ⅱ(AnaphaseⅡ)着丝粒纵裂,每条染色体的两条单体彼此分离,各成一子染色体,分别移向两极。 (4)末期Ⅱ(TelophaseⅡ)移到两极的染色体分别组成新核,新细胞的核具单倍数(n)的染色体组,胞质再次分裂,这样,通过减数分裂每个初级精母细胞就形成了四个精细胞。 4. 精子形成 在两次精母细胞分裂过程中,各种细胞器,如,线粒体、高尔基体等也大致平均地分到四个精细胞中,精细胞经一系列的分化成熟为精子。镜下精子头部呈梭形,由细胞核及顶体共同组成,尾部细长呈线状。 目的: 通过标本制备和观察了解生物体细胞的无丝分裂、有丝分裂形态特征及生殖细胞的减数分裂过程。 1.无丝分裂:实验原理:无丝分裂不仅是原核生物增殖的方式,而且雷马克(Remak)于1841年最早在鸡胚血细胞中也发现此现象,因为此过程没有出现纺锤丝和染色体的变化,故称无丝分裂(Ami- tosis)。其后无丝分裂又在各种动植物中陆续发现,尤其在分裂旺盛的细胞中更多见,但遗传物质平均分配否及其分裂的机制尚不十分清楚。 实验材料 :蛙血涂片 试剂、试剂盒 :Carnoy固定液 乙醇 醋酸洋红染液 醋酸 二甲苯 仪器、耗材:显微镜 擦镜纸 解剖针 眼科镊子 载玻片 盖玻片 吸水纸 培养皿 冰箱 操作步骤:1. 蛙红细胞体积较大、数多,而且有核,是观察无丝分裂的较好材料。2. 在高倍镜下,可见到处于不同阶段分裂过程中的蛙红细胞,核仁先行分裂,向核的两端移动,细胞核伸长呈杆状3. 进而,在核的中部从一面或两面向内凹陷,使核成肾形或哑铃形改变。4. 最后,从细胞中部直接收缩成两个相似的子细胞。5. 子细胞较成熟的红细胞小。 2.有丝分裂:实验原理:细胞有丝分裂(Mitosis)的现象是分别由弗勒明(Flemming,1882)在动物细胞和施特拉斯布格(Strasburger,1880)在植物细胞中发现。有丝分裂过程包括一系列复杂的核变化,染包体和纺锤体的出现,以及它们平均分配到每个子细胞的过程。 实验材料:马蛔虫 洋葱 试剂、试剂盒 :Carnoy固定液 乙醇 醋酸洋红染液 醋酸 二甲苯 仪器、耗材:显微镜 擦镜纸 解剖针 眼科镊子 载玻片 盖玻片 吸水纸 培养皿 冰箱 实验步骤:1. 动物细胞有丝分裂的观察--马蛔虫子宫切片 (1)取马蛔虫的子宫切片标本,先在低倍镜下观察,可见马蛔虫子宫腔内有许多椭圆形的受精卵细胞,它们均处在不同的细胞时相。 (2)每个卵细胞都包在卵壳之中,卵壳与卵细胞之间的腔,叫卵壳腔 (3)细胞膜的外面或卵壳的内面可见有极体附着。 (4)寻找和观察处于分裂间期和有丝分裂不同时期的细胞形态变化,并转换高倍镜仔细观察。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文上海远慕生物科技有限公司为您提供《细胞分裂中形态观察实验检测方案(化学试剂)》,该方案主要用于其他中形态观察实验检测,参考标准《暂无》,《细胞分裂中形态观察实验检测方案(化学试剂)》用到的仪器有Carnoy固定液。
