LEADING VISCOSITY TECHNOLOGY Fungilab 粘度计在运动粘度测量中的应用 石油化工、制药等行业往往应用毛细管粘度计测量运云粘度,普通的毛细管粘度计在测量过程中需要记录时间,过程相对繁琐;全自动毛细管粘度计自动完成了计时、计算、清洗等功能,但是价格十分昂贵,一般在三十万以上到一百多万。 Fungilab 旋转粘度计现在提供了一种非常便利的测量运动粘度的方式。但是首先要测量出样品的密度。 此处以 Fungilab 粘度标准硅油为例加以说明,Fungilab粘度标准硅油均有第三方认证证书,证书上表明的数据均为第三方认证单位认证的数据,从证书上可以看出,在25℃时,标准硅油的密度为 0.9518g/ml, 运动粘度值为 1040cst。 18510007815(微信) 3Fungilab FUNGILAB S.A C/Constituci6.64-Nau Poligon Ind.Les Grao 08980 Sant Feiiu de LIc on 此处采用 EVO型粘度计进行测量实验,选择L3转子,转速范围定为70rpm(其他转速也可以),在粘度计上输入硅油的密度0.9518g/ml,粘度计显示的粘度单位由cp或者 mpas 改变为 cSt , 此时测量的粘度变为运动粘度。点击开始测量便得到标准硅油的运动粘度,从测量的图片可以看出,测量的结果为1040cSt, 和标准证书上的值一样。证明了Fungilab 粘度计的准确性。 Fungilab中国公司 通过此次实验表明: 1.Fungilab 旋转粘度计不仅可以测量样品的动力粘度,这是旋转粘度计的最基本的特征,也可以测量样品的运动粘度,为一些客户测量运动粘度提供了方便,用旋转粘度计测量运动粘度,当然清洗方便很多,不像清洗毛细管粘度计那样麻烦,同时粘度计带有计时功能和数据记录功能,能很方便的保存数据。 2.从检测结果可以看出 , Fungilab 粘度计的准确性,测量结果和经过第三方认证的数据一样,充分表明了 Fungilab 粘度计的测量数据的可靠性。 Fungilab中国公司电话: 微信)电话: Fungilab旋转粘度计不仅可以测量样品的动力粘度,这是旋转粘度计的最基本的特征,也可以测量样品的运动粘度,为一些客户测量运动粘度提供了方便,用旋转粘度计测量运动粘度,当然清洗方便很多,不像清洗毛细管粘度计那样麻烦,同时粘度计带有计时功能和数据记录功能,能很方便的保存数据。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
纺吉莱博科技(北京)有限公司为您提供《硅油中运动粘度检测方案(粘度计)》,该方案主要用于基础有机原料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《硅油中运动粘度检测方案(粘度计)》用到的仪器有Fungilab进口品牌EVO多功能旋转粘度计 标配软件、 手机APP 、纺吉莱博B150E1008W加热制冷控温装置 粘度计专用、进口品牌纺吉莱博Fungilab Smart旋转粘度计 中英文界面、Fungilab粘度计 300度高温加热器、Fungilab粘度计低粘度适配器。
