低粘度液体流变性的高精度测量 介绍 分析高流动性的粘度是非常困难的事情,例如疫苗、农药等低浓度的水基配方等等。由于这些样品都是在非常高的剪切速率下使用(注射和喷雾),微弱的粘度差异和界面张力共同影响着最终的使用效果,如疫苗的粘度意味着蛋白的变性程度,粘度越高蛋白的变性越厉害;粘度越低的农药喷雾越细腻。 FLUIDICAM RHEO微流控可视流变仪使用微流控原理测量样品的粘度。样品和粘度标准品同时被注射到微流控通道中(尺寸2.2mm X 150µm) 经过强烈的剪切, 通过电脑调整注入泵的速度即可调整剪切速率。在这个条件下,界面位置与样品和粘度标准品的粘度比相关。通过高清摄像机获取层流流体界面的位置,然后软件自动绘制样品在不同剪切速率或温度下的粘度曲线。 实验结果 通过机械流变仪和微流控可视流变仪分析了水、乙醇、甲醇的流变性质(见Fig1)。机械流变仪采用同轴双筒转子,当剪切速率低于10s-1时,由于机械流变弹簧转子对于低粘度不够敏感,粘度出现了负数;当剪切速率大于100s-1后,机械流变使样品进入了湍流状态,进入了误差区。在测试低粘度流体时,机械流变的剪切频率可用范围为10-100s-1。而Fluidicam由于采用了微流控测试技术,样品始终保持在层流状态,可以看到水、乙醇、甲醇都是典型的牛顿流体,并且可以轻易区分三者的粘度大小。 将两种仪器测试的甲醇、乙醇、水的粘度数据进行平均,绘制成柱形图(Fig2),并标注误差线。从图中可见,两种仪器的平均值接近,但是Fluidicam的数据具有更高的价值,与机械流变相比,微流控可视流变仪的精度更高。 结论 FLUIDICAM RHEO微流控可视流变仪测试一个样品仅需要4min的时间,而机械流变需要25min的时间。而且,微流控原理为流变性测量提供了更高的精度和更小的样品体积消耗量。 FLUIDICAM RHEO照片 优势: 快速和简单 – 一键设置剪切速率和温度扫描方式 精确 – 持续与标准粘度溶液进行对比 低样品体积–样品消耗小于1mL 介绍 分析高流动性的粘度是非常困难的事情,例如疫苗、农药等低浓度的水基配方等等。由于这些样品都是在非常高的剪切速率下使用(注射和喷雾),微弱的粘度差异和界面张力共同影响着最终的使用效果,如疫苗的粘度意味着蛋白的变性程度,粘度越高蛋白的变性越厉害;粘度越低的农药喷雾越细腻。 FLUIDICAM RHEO微流控可视流变仪使用微流控原理测量样品的粘度。样品和粘度标准品同时被注射到微流控通道中(尺寸2.2mm X 150µm) 经过强烈的剪切, 通过电脑调整注入泵的速度即可调整剪切速率。在这个条件下,界面位置与样品和粘度标准品的粘度比相关。通过高清摄像机获取层流流体界面的位置,然后软件自动绘制样品在不同剪切速率或温度下的粘度曲线。实验结果通过机械流变仪和微流控可视流变仪分析了水、乙醇、甲醇的流变性质(见Fig1)。机械流变仪采用同轴双筒转子,当剪切速率低于10s-1时,由于机械流变弹簧转子对于低粘度不够敏感,粘度出现了负数;当剪切速率大于100s-1后,机械流变使样品进入了湍流状态,进入了误差区。在测试低粘度流体时,机械流变的剪切频率可用范围为10-100s-1。而Fluidicam由于采用了微流控测试技术,样品始终保持在层流状态,可以看到水、乙醇、甲醇都是典型的牛顿流体,并且可以轻易区分三者的粘度大小。将两种仪器测试的甲醇、乙醇、水的粘度数据进行平均,绘制成柱形图(Fig2),并标注误差线。从图中可见,两种仪器的平均值接近,但是Fluidicam的数据具有更高的价值,与机械流变相比,微流控可视流变仪的精度更高。结论FLUIDICAM RHEO微流控可视流变仪测试一个样品仅需要4min的时间,而机械流变需要25min的时间。而且,微流控原理为流变性测量提供了更高的精度和更小的样品体积消耗量。FLUIDICAM RHEO照片优势:快速和简单 – 一键设置剪切速率和温度扫描方式精确 – 持续与标准粘度溶液进行对比低样品体积–样品消耗小于1mL
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文法国Formulaction为您提供《水、乙醇、甲醇中粘度检测方案(流变仪)》,该方案主要用于醇中理化分析检测,参考标准《暂无》,《水、乙醇、甲醇中粘度检测方案(流变仪)》用到的仪器有微流控可视流变仪。
