粘度计在洁厕剂的粘度测量 《消费者报道》对5款洁厕剂的挂壁时间和挂壁量进行了测试,结果显示,卫诺、威猛先生、亮净3品牌洁厕剂的挂壁性比威王、万丽洁厕剂更为优秀,且形成了一定的梯度差距。本刊测试结果显示,威猛先生和卫诺两品牌产品的运动粘度较高,其次是亮净,而威王与万丽运动粘度较低。 测评报告三:威王、万丽对光滑瓷面清洁效果不佳 结果显示,卫诺、威猛先生、亮净3品牌洁厕剂的挂壁性比威王、万丽洁厕剂更为优秀,且形成了一定的梯度差距。要想洗干净马桶,除了有效的去污物质,另外很重要的一点是,洁厕剂要能更好地作用于光滑瓷面上的污垢。 市场上的洁厕剂产品几乎无一例外都宣称“增稠型配方,挂壁时间更长”。事实是否如此呢? 《消费者报道》对5款洁厕剂的挂壁时间和挂壁量进行了测试,结果显示,卫诺、威猛先生、亮净3品牌洁厕剂的挂壁性比威王、万丽洁厕剂更为优秀,且形成了一定的梯度差距。 广州:020-66618088 北京:010-62268660上海: 02 1-5 258 67 71 成都:028-61375660 杭州:0571-88068711 西安■成都■天津!■山东■武汉■重庆■南京!■厦门■深圳■珠海中山■I香香港网址:www.sinoinstrument.com 邮箱: dongnan@sinoinstrument.com 挂壁性良好的意义是显而易见的,粘度过低的液体洁厕剂在厕盆上停留的时间较短,不利于其与污渍充分作用,更好发挥清洁效果;其次,挂壁量较少也不便于消费者刷洗马桶。顺应节能、环保等方面的要求,洁厕剂越来越多地运用各种增稠剂来提升产品的挂壁性能,以降低盐酸的用量,减少消费者的擦洗次数,增强洗涤效果。此外,具有一定粘度的清洁剂,不易飞溅,更加安全可靠。但实际上,洁厕剂的推荐适用标准 GB/T 21241-2007《卫生洁具清洗剂》并未对挂壁性作出规定。 如何对产品的挂壁性能进行测评呢? 理论上,运动粘度可以在一定程度上反应产品的挂壁性。一般洁厕剂的运动粘度较大,其挂壁性会更好。测试结果显示,威猛先生和卫诺两品牌产品的运动粘度较高,其次是亮净,而威王与万丽运动粘度较低。为了更加直观地体现洁厕剂的挂壁性,企业一般会用模拟实验的方法来观察产品的实际挂壁效果。 模拟实验的基本方法是测试一定量洁厕剂在一定面积瓷砖上的挂壁时间以及挂壁量。检测结果显示,卫诺、威猛先生和亮净3品牌的洁厕剂挂壁时间较长,且数据相差不大。威王洁厕剂的挂壁时间约为前三者的60%;表现最差的是万丽洁厕精,挂壁时间只有表现较好的卫诺、威猛先生洁厕剂的12%,其挂壁量也是5产品中最低的。(如图6) 令東南科儀Sinoinstrument Co.,Ltd. 广州:020-66618088 北京:010-62268660 上海:021-52586771成都:028-61375660 杭州:0571-88068711西安■成都■天津!■山东■武汉■重庆■南京■厦门■深圳■珠海中山■香港网址: www.sinoinstrument.com 邮箱: dongnan@sinoinstrument.com 5 品牌洁厕剂挂壁性检测结果(图6) 品牌 挂壁时间 挂壁量 运动粘度 (s) (g) mm²/s 卫诺 香氛洁厕液 106.12 8.19 149.40 威猛先生 5合1洁厕液 104.74 8.06 178.40 亮净 洁厕精 105.47 7.97 96.26 威王 除重垢洁厕剂 61.88 7.40 88.74 万丽 洁厕精 12.92 5.62 44.36 运动粘度测试的基本方法是,测试洗涤剂从粘度计上方流落到下方所用时间,然后按照一定公式计算出战动粘度,测试过程受到重力和管壁摩擦力作用;而厕盆的结构决定了洁厕剂在厕盆上流动时受力更复杂些。因此运动粘度和洁厕剂实际的挂壁效果可能还是存在一些细微的差别。整体而言,运动粘度较大的洁厕剂,其挂壁性是更好的。卫诺、威猛先生、亮净这3个样品的挂壁性比威王、万丽更为优秀,且形成了一定的梯度差距。当然,粘度过高对去污面积和去污速度会有一定的影响。增稠剂的成本以及产品整体配方的稳定性会在一定程度上限制产品的粘度。 洁厕剂在生产过程中,洁厕剂的粘度对洁厕剂质量效果影响尤为重要。生厂商可以通过内部生产制造标准化严格进行洁厕剂粘度的控制,确保每个批次的洁厕剂粘度参数是一致的,避免成品质量上的差异。生产出清洁效果好的洁厕剂,粘度的控制是必要的。 某洁厕剂生产商生产线建设都会用到粘度计,某公司每年会用到美国 Brookfield博勒飞粘度计, Brookfield LVDV2T, RVDV2T等机型都会使用到,为了生产质量更好的洁厕剂,洁厕剂粘度检测也是必不可少的。 生产行业中通常使用 Brookfield 粘度计来检测控制产品粘度。Brookfield 粘度计精度可达测量范围的±1%,而重现性在±0.2%,使用 Brookfield 粘度计可以精准的控制粘度,是生产和产品开发不可或缺的工具。 美国 Brookfield 粘度计是全球粘度计的泰斗,发明了全球第一台旋转粘度计,率先创造了粘度测量的世界标准。80年的生产经验,使得 Brookfield 的名字在粘度测量和控制领域成为精确的代名词。Brookfield 已成为粘度计的行业标杆,市场占有率达70%以上。 Brookfield 粘度计质量稳定可靠,精确度高,重复性好。通过精准的粘度计测量后,可以精确的控制在合适的粘度范围,让性能发挥到极致。 广州:020-66618088 北京:010-62268660 上海:021-52586771 成都:028-61375660 杭州:0571-88068711 西安■成都■天津!■山东■武汉■重庆■南京■厦门■深圳■珠海中山■I香香港网址:www.sinoinstrument.com 邮箱: dongnan@sinoinstrument.com 粘度计在洁厕剂的粘度测量 《消费者报道》对5款洁厕剂的挂壁时间和挂壁量进行了测试,结果显示,卫诺、威猛先生、亮净3品牌洁厕剂的挂壁性比威王、万丽洁厕剂更为优秀,且形成了一定的梯度差距。本刊测试结果显示,威猛先生和卫诺两品牌产品的运动粘度较高,其次是亮净,而威王与万丽运动粘度较低。 测评报告三:威王、万丽对光滑瓷面清洁效果不佳结果显示,卫诺、威猛先生、亮净3品牌洁厕剂的挂壁性比威王、万丽洁厕剂更为优秀,且形成了一定的梯度差距。要想洗干净马桶,除了有效的去污物质,另外很重要的一点是,洁厕剂要能更好地作用于光滑瓷面上的污垢。 市场上的洁厕剂产品几乎无一例外都宣称“增稠型配方,挂壁时间更长”。事实是否如此呢? 《消费者报道》对5款洁厕剂的挂壁时间和挂壁量进行了测试,结果显示,卫诺、威猛先生、亮净3品牌洁厕剂的挂壁性比威王、万丽洁厕剂更为优秀,且形成了一定的梯度差距。 挂壁性良好的意义是显而易见的,粘度过低的液体洁厕剂在厕盆上停留的时间较短,不利于其与污渍充分作用,更好发挥清洁效果;其次,挂壁量较少也不便于消费者刷洗马桶。顺应节能、环保等方面的要求,洁厕剂越来越多地运用各种增稠剂来提升产品的挂壁性能,以降低盐酸的用量,减少消费者的擦洗次数,增强洗涤效果。此外,具有一定粘度的清洁剂,不易飞溅,更加安全可靠。但实际上,洁厕剂的推荐适用标准GB/T 21241-2007《卫生洁具清洗剂》并未对挂壁性作出规定。 如何对产品的挂壁性能进行测评呢?理论上,运动粘度可以在一定程度上反应产品的挂壁性。一般洁厕剂的运动粘度较大,其挂壁性会更好。测试结果显示,威猛先生和卫诺两品牌产品的运动粘度较高,其次是亮净,而威王与万丽运动粘度较低。为了更加直观地体现洁厕剂的挂壁性,企业一般会用模拟实验的方法来观察产品的实际挂壁效果。模拟实验的基本方法是测试一定量洁厕剂在一定面积瓷砖上的挂壁时间以及挂壁量。检测结果显示,卫诺、威猛先生和亮净3品牌的洁厕剂挂壁时间较长,且数据相差不大。威王洁厕剂的挂壁时间约为前三者的60%;表现zui差的是万丽洁厕精,挂壁时间只有表现较好的卫诺、威猛先生洁厕剂的12%,其挂壁量也是5产品中zui低的。(如图6) 运动粘度测试的基本方法是,测试洗涤剂从粘度计上方流落到下方所用时间,然后按照一定公式计算出运动粘度,测试过程受到重力和管壁摩擦力作用;而厕盆的结构决定了洁厕剂在厕盆上流动时受力更复杂些。因此运动粘度和洁厕剂实际的挂壁效果可能还是存在一些细微的差别。整体而言,运动粘度较大的洁厕剂,其挂壁性是更好的。卫诺、威猛先生、亮净这3个样品的挂壁性比威王、万丽更为优秀,且形成了一定的梯度差距。当然,粘度过高对去污面积和去污速度会有一定的影响。增稠剂的成本以及产品整体配方的稳定性会在一定程度上限制产品的粘度。 洁厕剂在生产过程中,洁厕剂的粘度对洁厕剂质量效果影响尤为重要。生厂商可以通过内部生产制造标准化严格进行洁厕剂粘度的控制,确保每个批次的洁厕剂粘度参数是一致的,避免成品质量上的差异。生产出清洁效果好的洁厕剂,粘度的控制是必要的。 某洁厕剂生产商生产线建设都会用到粘度计,某公司每年会用到美国Brookfield博勒飞粘度计,Brookfield LVDV2T,RVDV2T等机型都会使用到,为了生产质量更好的洁厕剂,洁厕剂粘度检测也是必不可少的。生产行业中通常使用Brookfield粘度计来检测控制产品粘度。Brookfield粘度计精度可达测量范围的±1%,而重现性在±0.2%,使用Brookfield粘度计可以精准的控制粘度,是生产和产品开发不可或缺的工具。 美国Brookfield粘度计是全球粘度计的泰斗,发明了全球第一台旋转粘度计,率先创造了粘度测量的世界标准。80年的生产经验,使得Brookfield的名字在粘度测量和控制领域成为精确的代名词。Brookfield已成为粘度计的行业标杆,市场占有率达70%以上。Brookfield粘度计质量稳定可靠,精确度高,重复性好。通过精准的粘度计测量后,可以精确的控制在合适的粘度范围,让性能发挥到极致。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
东南科仪为您提供《洁厕剂中粘度检测方案(粘度计)》,该方案主要用于除臭剂中理化分析检测,参考标准《暂无》,《洁厕剂中粘度检测方案(粘度计)》用到的仪器有博勒飞DV2T粘度计Brookfield。
我要纠错
