气相色谱法测定食品中的邻苯二甲酸酯 1.前言 以邻苯二甲酸酯类(DEHP)为例(常用的一种塑化剂),市面上的塑胶容器(尤其是PVC),在储存食物时(DEHP)会微量释出于食物当中。因塑化剂属于脂溶性,若存放的食物含油脂量、酸度、温度较高,溶出的塑化剂含量也会较高。 基于此,本文选择粮油等农产品作为研究对象,参考GB/T 5009.271-2016,对有效监测其塑化剂含量的方法进行分析和研究。 2.仪器介绍 2.1振荡器HMS-350 具备振荡和漩涡混合两种功能,运行平稳,柔和。多种样品垫片,具有点阵和连续式两种工作方式,转速范围宽。适用于固体样品的提取以及进样分析之前被测样品的混合。 2.2固相萃取仪HSE-12B 固相萃取仪固相萃取装置由气压室、收集瓶和萃取柱连接部分等组成,采用特硬加厚玻璃材质,耐酸碱和高温;仪器密封性好、一致性高。 2.3平行定量浓缩仪HAC-I HAC系列平行定量浓缩仪,通过氮气吹扫可以蒸发残余液体同时对液体进行保护,防止样品被空气氧化。整个过程采用自动化设置,操作简单、实验过程可视,采用光导纤维传感器增加自动浓缩关断功能,可节省大量人力和时间。 3.操作方法 3.1试样制备: 半固态样品:分别取约200g样品经粉碎后放置磨口玻璃瓶内待用。 3.2试样处理: 将样品充分粉碎混匀后准确称取0.5g与10ml具塞磨口离心管中,加入25ul同位素内标使用液,加入1ml正己烷,漩涡2min,再加入5ml乙腈,漩涡1min,超声提取20min,4000r/min离心5min,收集上清液。加入5ml乙腈重复提取一次,合并上清液。 3.3浓缩: 合并后的液体放入HAC-I平行定量浓缩仪,设定温度为40度,开启氮吹,可通过上部、前部透明窗观察样品浓缩状态,浓缩至近干时停止氮吹。加入6ml乙腈,漩涡混匀,待SPE净化。 HMS-350 HAC-I 3.4 SPE净化: 依次加入5ml二氯甲烷、5ml乙腈活化,弃去流出液;将待净化液加入SPE小柱,收集流出液,再加入5ml乙腈,收集流出液。 固相萃取仪HSE-12B 3.5浓缩: 合并两次收集的流出液,加入1ml丙酮,合并后的液体放入HAC-I平行定量浓缩仪,设定温度为40度,开启氮吹,可通过上部、前部透明窗观察样品浓缩状态,浓缩至近干时停止氮吹。用正己烷准确定容至2.0mL,漩涡混匀,GC-MS进样分析。 4.结果与讨论 通过以上实验步骤可知,利用固相萃取仪、平行定量浓缩仪进行样品的提取和净化、洗脱液浓缩,具有操作简单、无污染、安全性高、平行性良好等优势。 以邻苯二甲酸酯类(DEHP)为例(常用的一种塑化剂),市面上的塑胶容器(尤其是PVC),在储存食物时(DEHP)会微量释出于食物当中。因塑化剂属于脂溶性,若存放的食物含油脂量、酸度、温度较高,溶出的塑化剂含量也会较高。 基于此,本文选择粮油等农产品作为研究对象,参考GB/T 5009.271-2016,对有效监测其塑化剂含量的方法进行分析和研究。
关闭产品配置单
天津市恒奥科技发展有限公司为您提供《食品(粮油)中邻苯二甲酸酯检测方案(氮吹仪)》,该方案主要用于小麦粉中非法添加检测,参考标准《暂无》,《食品(粮油)中邻苯二甲酸酯检测方案(氮吹仪)》用到的仪器有恒奥全自动平行浓缩仪HAC。
我要纠错
