ThermoFisherSCIENTIFICThe world leader in serving science 方法开发报告 IC-iCAP Q ICP-MS分析水溶液中6种砷形态.doc 检测项目 饮用水中6种砷形态(砷甜菜碱、二甲基砷、亚砷酸根、一甲基砷、 砷酸根、砷胆碱) 仪器型号 IC1100、iCAPQICP-MS Qc 色谱柱类型及尺寸 IonPac AS7(4×250mm) 淋洗液组成及流速 7mmol 乙酸钠; 2mmoL 磷酸二氢钠; 0.2mmol EDTA(2Na);1%无水 乙醇,用氢氧化钠水溶液调 pH=10.8左右 仪器参数 RF 功率(W)1550 冷却气(L/min)14 辅助气(L/min)0.8 雾化气(L/min)1.0 Q Cell 气体(mL/min)4.0(He) KED 电压(v)3 分析元素75As 方法开发 潘炜娟 审核 荆淼 1.样品前处理 2.试剂及配制 无水乙酸钠(分析纯,国药集团) 磷酸二氢钠(分析纯,国药集团) 乙二胺四乙酸二钠(EDTA(2Na))(分析纯,上海试剂四厂) 50%氢氧化钠水溶液(西格玛) 无水乙醇 (Optimal Grade, Fisher Scientific) 亚砷酸根、砷酸根、一甲基砷、二甲基砷、砷甜菜碱、砷胆碱形态标液(中国计量科学研究院) 3线性和线性范围 分别取不同浓度的砷形态标准溶液,用去离子水稀释成0、0.1、0.2、0.5、1.0、2.0ug /L 混合标准溶液,,作工作曲线。各形态线性详见如下: 第2页 4色谱分离图 下图为校准溶液六种砷形态色谱分离图, AsB、DMA、AsIII、MMA、AsV、AsC 相对保留时间分别为:75s、85s、92s、125s、245s、205s,总分离时间约为330s. 5.实际样品的测定 Time [s] 样品名称 砷甜菜碱 二甲基砷 亚砷酸根 一甲基砷 砷酸根 砷胆碱 水样 / / 加标样(pg/L) 0.192 0.201 0.201 0.198 0.200 0.196| 回收率(%) 96 101 101 99 100 98 第页 第页 饮用水中 6 种砷形态(砷甜菜碱、二甲基砷、亚砷酸根、一甲基砷、砷酸根、砷胆碱)。分别取不同浓度的砷形态标准溶液,用去离子水稀释成 0、0.1、0.2、0.5、1.0、2.0μg /L 混合标准溶液,作工作曲线。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
赛默飞色谱与质谱为您提供《水中分析水中砷六种形态检测方案(ICP-AES)》,该方案主要用于饮用水中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《水中分析水中砷六种形态检测方案(ICP-AES)》用到的仪器有赛默飞 iCAP 7000 系列 ICP-OES、赛默飞iCAP TQ电感耦合等离子体质谱仪。
