本文实验把 Agilent 1100 系列液相色谱上原本采用 4.6×250 mm,5 μm 色谱柱分离 10 种磺胺类药物的方法转移至安捷伦 Poroshell 120 EC-C18 色谱柱。文中还给出了方法转换的简单指导原则。新的分离方法将分析时间从 30 min 缩短到 8 min,且由于两种色谱柱均采用 2 μm 滤头,样品的制备方法无需更改。尽管压力相比原方法有所增加,但仍然低于 400 bar,可以很容易地转换到几乎任何 HPLC 系统上。本文实验采用未经过滤的蛋白碎裂的牛奶样品(使用磺胺二甲嘧啶作为加标物),结果显示色谱柱使用寿命超过 1000 次进样。
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《牛奶中磺胺类药物检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于液体乳中兽药残留检测,参考标准《暂无》,《牛奶中磺胺类药物检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统、Agilent 1290 Infinity II Multisampler。
