检测样品 热变形维卡注意事项及维护保养
检测项目 热变形维卡注意事项及维护保养
银牌会员 0 篇解决方案
9lingji 倾技仪器 热变形维卡注意事项及维护保养1主机机身要可靠的接地。2设备使用电源为220V+10%,功率4KW,使用前一定要检查是源电压及容量。3使用过程中注意使用油的闪点,试验温度距闪点温度要有40℃以上间距。4一定要使千分表准确进入零区。5在试验进行中,若因意外情况而停止试验,则此试验不能继续进行,需油温降到室温后,更换试样,重新开始试验。否则试验数据不准确。6在试样安装或取出时,不要将试样掉入油池中,若掉入一定要取出。否则会损坏仪器。油池中禁止有任何杂物。7要定期检查加热介质液面的位置,保证液面至规定的高度。8试验完成后,一定要关闭电控箱上的主电源。9仪器应放在距离电源较近的地方,以便于电源的控制。10为减少环境的污染,保证操作人员的健康,本仪器上方应备有抽油烟设备。11经常保持主机清洁。12负载杆和导管间要经常用有机溶剂清洗干净,但不得加润滑油类。13砝码应经常擦拭,保持清洁,防止锈蚀,使用一段时间后用天平检查砝码和负载杆重量,必要时进行调整。14加入的加热油量应适当,大约至上端面40mm左右。15试验用油在使用一段时间后,如需更换用油,请在油温为室温时将放油管接到仪器底部的放油口放油。
关闭产品配置单
上海倾技仪器仪表科技有限公司为您提供《热变形维卡注意事项及维护保养中热变形维卡注意事项及维护保养检测方案 》,该方案主要用于热变形维卡注意事项及维护保养中热变形维卡注意事项及维护保养检测,参考标准《暂无》,《热变形维卡注意事项及维护保养中热变形维卡注意事项及维护保养检测方案 》用到的仪器有null。
