浙江福立分析仪器股份有限公司ZHEJIANG FULIANALYTICALINSTRUMENTSINC.ISO 9001 质量管理认证ISO14001环境管理认证福立仪器FULI INSTRUMENTS 福立天然气分析解决方案 地址:浙江省温岭市城东街道百丈南路95号邮编:317500 营销部电话:0576-86199688 备品备件电话:0576-86199699传真:0576-86199677网址: www.cnfuli.com.cn 电子信箱: flyq@cnfuli.com.cn一扫一扫订阅号一 -扫一扫服务号一服务网点温台、福建联络处:浙江联络处:地址:浙江福立分析仪器股份有限公司地址:杭州市西湖区申花路798号紫金创意大大612室电话:0576-86199622电话:0571-88914606区域经理手机:15657600252区域经理手机:15657600252陕西联络处:黑龙江联络处:地址:西安市碑林区雁塔路北段8号1幢1单元12710室地址:哈尔滨滨市北区学子街塞纳欧香小区高区 g2栋2单元504电话:029-87522075电话:0451-82936186区域经理手机:15657600127区域经理手机:15657600082甘青宁联络处:吉林联络处:地址:甘肃省兰州市城关区雁北路752号兴隆滨河苑地址:吉林电话:0931-8817767电话:区域经理手机:15657600127区域经理手机:15657600082新疆联络处:辽宁联络处:地址:新疆乌鲁木齐市齐市区北京南路58号泰翠小区 2-3-604地址:辽宁省沈阳市大东区津桥路7号(天润广场)4号楼1-25-4电话:0991-4507450电话:区域经理手机:15657600127区域经理手机:15657600082河南联络处:内蒙古联络处:地址:郑州市兴华街与桃源路交叉口千禧桃源国际公寓2704室地址:呼和浩特市海拉尔大街凤凰新城1号楼1单元502室电话:0371-60310828电话:0471-5221842区域经理手机:15657600127区域经理手机:15657600237广东、海南联络处:河北联络处:地址:广东省广州市地址:河北省石家庄市工农路缔景城12楼2单元804号电话:020-81522981电话:0311-68050891区域经理手机:15657600159区域经理手机:15657600191广西联络处:四川、西藏联络处:地址:广西省南宁市青秀区东葛路18号4-302地址:四川省成都青羊区光华村街66号水木光华3-2-7电话:0771-3226443电话:028-86259075区域经理手机:15657600159区域经理手机:15657600132江苏联络处:重庆联络处:地址:江苏南京市江宁区双龙大道1355号同曦新贵之都7幢2235室地址:重庆市市北区红石路5号北部尚座A座2114号电话:025-84441575电话:023-63736354区域或理手机:1565760101区域经理手机:15657600132山东联络处:安徽联络处:地址:山东省济南市历下区轻风路6号盛景家园5-1-703地址:安徽省合肥市蜀山区金寨路91号立基大厦B座1311室电话:0531-86977288电话:0551-64203643区域经理手机:1565760101区域经理手机:15657600130湖北联络处:上海联络处:地址:武汉市武昌区宝通寺路百百景三期五栋604室地址:上海市龙漕路51弄4号313室电话:027-87660816电话:021-64837531区域经理手机:15657600100区域经理手机:15657600130贵州联络处:北京联络处:地址:贵州省贵阳市南明区花果果A北区7栋304地址:北京丰台区纪家庙8号院22号楼天瑞大厦313室电话:0851-85748640电话:010-53308399区域经理手机:15657600100区域经理手机:15657600222云南联络处:湖南联络处:用给义地址:云南省昆明市昌源北路融城园城小区10-1501室地址:湖南省长沙市芙蓉区晚报大道湘相时速风标大厦603室电话:0871-68397360电话:0731-89871508区域经理手机:15657600100区域经理手机:15657600112江西联络处:山西、天津联络处:地址:江西省南昌市青山湖区北京东路金域名都14栋2620室区域经理电话:15657600191电话:0791-2063448区域经理手机:15657600252copyright reserved 版权所有 高性能的仪器分析系统/专业的应用解决方案/国内分析行业领跑者/紧跟国家标准及行业动态 FULIISTRUMENTS FULIINSTRUMENTS FUL INSTRUMENTSFULI INSTRUMENTS FULIINSTFMENTS 浙江福立分析仪器股份有限公司 ZHEJIANG FULIANALYTICAL INSTRUMENTS INC.FUL 天然气分析方案简介 具备预运行及后运行两大载气节省模式,大幅降低仪器运行成本具有外部电源电压微机检测系统、超温保护系统、流量监测系统,全面保证仪器的智能化运行 天然气指在地表以下、空隙性地层中、天然存在的烃类和非烃类混合物。按定义将天然气分为两大类,一类是可燃性天然气,其组成大部分为碳氢化合物;另一类为不可燃天然气,其组成大部分为二氧化碳和氮气。 天然气的组成是指天然气中所含的组分及其在可检测范围内相应的含量。此配置仪器主机采用GC9720气相色谱仪,高灵敏FID、TCD检测器,配备三阀四柱阀进样切换系统,实现一次进样即可把样品中H,、O,、N,、CO、CO,、C1以上烃类等组分一次检测, FID检测谱图与TCD检测谱图自动合并为一张谱图,校正归一化法自动定量分析及热值显示,气路全EPC/AFC气路控制,全反控工作站,进样切换阀采用美国进口VICI阀头,全自动气动控制,所有仪器方法条件均由电脑工作站控制,并以文件形式存储,实现不同检测项目色谱条件的一键式转换,仪器的操作只需会电脑的基本操作及可完成对样品的检测,真正实现仪器的全自动化、智能化、操作简单化。 气路流程图及谱图 参考标准 《GB/T13610-2014天然气的组成分析气相色谱法》 仪器介绍 配备独立自自研发的AFC/EPC流量控制系统,流量控制更精确,极大提升了色谱分析重现性。 回立仪器 全程反控操作,使用更便捷,操作更智能,辅以自动进样器/自动顶空,可以实现无人值守。 aaaC 氢火焰检测器(FID)采用宽量程设计,色谱峰不封顶,提升分析应用范围,结果更精确。 10 GC9720 气体控制具备恒压、恒流、恒速、程序升/降压、程序升/降流、程序升/降速多种模式,让您灵活选择更多色谱条件。 : 流程说明: 方案配置清单 样品气进入十通阀V1、六通阀V2两个定量环,样品气充满定量环后,两阀进行切换进样,十通阀中样品气,先进入Porapak-Q色谱柱进行预分离,当H,、0、N,、CO、CH、CO,组分从Porapak-Q流出,C2分后组分还在色谱柱时十通阀在切换,C2以后烃类组分反吹放空,防止进入后端色谱柱吸附,H,、0,、N,、CO、CH、CO,进入GDX-502在进行分离,当H,、0,、N,、CO、CH流出进入5A色谱柱, CO,还在GDX-502时,后端的六通通进行切换,防止CO,进入5A色谱柱被吸附, CO,经过气阻后被TCD检测,后端六通阀在切换后H,、O,、N,、CO、CH,由5A色谱柱分离TCD检测; FID路路中六通阀V3定量环里样品进入分流/不分流毛细进样口,分流后进进入Al,O,毛细管色谱柱C1以上烃类组分进行分离FID检测 测定谱图: 图1:1.甲烷、2.乙烷、3.丙烷、4.异丁烷、5.正丁烷、6.异戊烷、7.正戊烷、8.呂烷 图2:1.二氧化碳、2.氢气、3.氧气、4.氮气、5.甲烷 序号 名称 型号/配置 数量 1 气相色谱 气相色谱主机 1台 氢火焰离子化检测器 FID(含板) 1只 热导检测器 TCD(含板) 1只 气体进样口 1套 分流/不分流毛细进样系统 1套 2 辅助进样系统 PCM气体控制模块 1套 阀箱VC3WT 1套 十通阀头DC10WE 1套 六通阀头 DC6WE 2套 3 色谱柱 毛细色谱柱Al,O, S/30m*0.53mm*15um 1根 填充色谱柱 Propark-Q/2m*1/8” 1根 填充色谱柱 GDX-502/2m*1/8” 1根 填充色谱柱5A分子筛/2m*1/8” 1根 4 色谱工作站 FL-9720反控色谱工作站热值版选配 1套 5 气源 载气高纯钢瓶氦气+减压阀 1套 燃气高纯钢瓶氢气+减压阀 1套 助燃气无油空气发生器 1台 6 净化器 气体净化器GPI-2气体净化器,用于净化气体 1套 7 其他 电脑、打印机联想商务机、惠普打印机 1套 稳压电源电压:220V±22V,功率≥2500W 1台 标气天然气标气(含减压阀) 1瓶 8 易耗品 备件包免费提供安装调试所有备件、两年期易耗品 1套 优势一、、福福立仪器是国内专业的色谱生产厂家,聚焦色谱领域二十年,具备完全自主知识产权、积淀了丰富解决方案。推出了高性能高品质的GC9720和经典耐用的GC9790II,满足不同客户的需求。 GC9790 I型气相色谱仪 一 可实现载气AFC气路控制 及辅助气AFS流路监测 全气路配备独立自主研发的AFC气体流量控制系统; 首创总线控制平台,实现可模块化扩展色谱系统 全新升级的电路系统,并引入【通道】概念,可实现多通道间的独立启动 各气路均可实现恒压、恒流、恒速、程序压力、程序流量及程序流速六大气体控制模式; 可选反控系统,实现高精度PC系统控制 配置灵活多变,可同时安装3个进样口和3个检测器 高灵敏、宽量程检测 高灵敏度检测单元,可实现宽量程信号采集输出 优势二、福立天燃气应用解决方案可一次性进样完成对氧气、氮气、甲烷、一氧化碳、乙烷、二氧化碳、丙烷、异丁烷、正丁烷、异戊烷、正戊烷、正己烷等含量的分析,其专用工作站可同时计算出热值,操作简单、重现性好,准确度高。 工作站主界面 小 热值显示一目了然 四FID 四TCD四UDET四天然气-0001.src 在标准状态(燃烧参比条件273.15K.101.325 KPa.计十参比条件273.15K.101.325 KPa)下:平均分子量=32.889 摩尔发热量(高位)=1525.914(KJ/mol)=364.458(KCal/mol).摩尔发热量(低位)=1395.189(KJ/mol)=333.235(KCal/mol) 质量发热量(高位)=46.396(MJ/kg)=11081.402(KCal/kg).质里发热里(低位)=42.421(MJ/kg)=10132.059(KCal/kg) 体积发热量(高位)=76.072(MJ/m3)=18169.508(KCal/m3).体积发热里(低位)=69.555(MJ/m3)=16612.926(KCal/m3) 沃泊指数(高位)=67.552(MJ/m3)=16134.491(KCal/m3).沃泊指数(低位)=61.765(MJ/m3)=14752.248(KCal/m3) 187.239 167.243 107.255 袋旺 87.25967.26347.267272717.275 袋 警 DN分析结果系统评价》积分参数入定量参数》组分表》手动事件物化特性/ 通道合并功能使FID TCD自动合并在一张图图使繁琐的计算更简单结果显示更加直观设置通道数据合并 优势四、近二十年来,福立气相色谱仪在全国保有总数达到10000多台,年销售2000台以上,积累了丰富的应用经验,同时公司有专门的改装中心和应用中心始终关注国家标准的更新,在新标准正式发布前,及时为客户提供最新解决方案 通道函数公式:Y=AX+B ○通道1+通道2 ◎通道2+通道1 口通道1 A 1.000 B: 0.000 口通道2 A: 1.000 B: 0.000 通道2 数据记录时段[min]: 0.000 20.000 0.000 10.000 优势三、系统采用原装进口VICI阀系统,保证了系统的稳定性和可靠性,也提升色谱分析重现性。 多年来积累了庞大的用户群,全国几乎所有城市都有福立气相色谱仪用户优势五、优质的售后服务 FULI INSTRUMENTS 公司在全国各个省份拥有超过40位有资深技术人员进行设备的维修和服务,用户可以通过电话或微信等各种形式将问题报告给我们,我公司的技术人员会在最短的时间内作出反应,服务人员全天24小时响应用户的请求,用户也可以通过微信报修的方式把设备存在的故障的具体现象传给我们,以便我们更快更好的帮您解决问题。 WWW.CNFULI.COM.CN 天然气指在地表以下、空隙性地层中、天然存在的烃类和非烃类混合物。按定义将天然气分为两大类,一类是可燃性天然气,其组成大部分为碳氢化合物;另一类为不可燃天然气,其组成大部分为二氧化碳和氮气。 天然气的组成是指天然气中所含的组分及其在可检测范围内相应的含量。此配置仪器主机采用GC9720气相色谱仪,高灵敏FID、TCD检测器,配备三阀四柱阀进样切换系统,实现一次进样即可把样品中H2、O2、N2、CO、CO2、C1以上烃类等组分一次检测,FID检测谱图与TCD检测谱图自动合并为一张谱图,校正归一化法自动定量分析及热值显示,气路全EPC/AFC气路控制,全反控工作站,进样切换阀采用美国进口VICI阀头,全自动气动控制,所有仪器方法条件均由电脑工作站控制,并以文件形式存储,实现不同检测项目色谱条件的一键式转换,仪器的操作只需会电脑的基本操作及可完成对样品的检测,真正实现仪器的全自动化、智能化、操作简单化。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
浙江福立分析仪器有限公司为您提供《天然气中组成检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于天然气/燃气中组成检测,参考标准《暂无》,《天然气中组成检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有null。
