令:東南科儀Sinoinstrument Co.,Ltd.020-66618088、400-113-3003 培养基配制好后需要立即灭菌 培养基,是指供给微生物、植物或动物(或组织)生长繁殖的,由不同营养物质组合配制而成的营养基质。一般都含有碳水化合物、含氮物质、无机盐(包括微量元素)、维生素和水等几大类物质。培养基既是提供细胞营养和促使细胞增殖的基础物质,也是细胞生长和繁殖的生存环境。 培养基种类很多,根据配制原料的来源可分为自然培养基、合成培养基、半合成培养基;根据物理状态可分为固体培养基、液体培养基、半固体培养基;根据培养功能可分为基础培养基、选择培养基、加富培养基、鉴别培养基等;根据使用范围可分为细菌培养基、放线菌培养基、酵母菌培养基、真菌培养基等。 培养基配成后一般需测试并调节 pH, 还须进行灭菌,通常有高温灭菌和过滤灭菌。培养基由于富含营养物质,易被污染或变质。配好后不宜久置,最好现配现用。 培养基制备过程 1.配料 配方换算→在容器中加入少量水(蒸馏水,自然水)→按照配方称取各种药品(依次加入)→加足所需水量(一药一勺,取药后立即盖上瓶盖)。 2.溶解 淀粉溶解:少量冷水调成糊状。加热溶解,特别是加有琼脂的培养基,:,一定要煮沸,琼脂的熔解温度95-97℃,且需要边加热边搅拌以防止烧焦。 3.调PH 用1N的盐酸或 1N的 NaOH 把培养基调节到所要求的值。 4.过滤 滤纸或棉花进行过滤。 (有时可以省去) [4] 5.分装 一般培养基放在三角瓶或试管中灭菌使用。 (1)三角瓶 若作静置培养,则100ml 培养基/250ml的三角瓶,最多不能超过 150ml 培养基/250ml的 三角瓶,否则灭菌时培养基沸腾容易污染棉塞,造成染菌;若作摇瓶培养,则15-20ml 培养基/250ml的三角瓶,保证通气良好。 (2)试管分装 液体培养基一般装 4-5ml,约试管的1/4高度; 固体斜面培养基一般装3-4ml,约试管的1/5高度。 6.包扎 分装好后,塞上棉塞,在用牛皮纸将棉塞包裹好,防止灭菌时水份进入把棉塞弄湿。 7.灭菌 按配方上要求的温度、压力进行高压蒸汽灭菌。如果灭菌的温度太高,营养成分会被破坏,培养基中的糖、氨基酸会使培养基的颜色变深。 8.摆斜面 灭菌后需要摆斜面的试管要趁热斜着摆放,使其凝固成为一个斜面,约占试管长度的1/2。 9.贮存 培养基在30℃下放置一天,无污染的即可使用。。一一般用牛皮纸包裹好存放于2-8℃冰箱中备用 培养基配制好后为什么必须立即灭菌? 大家都知道,培养基是供微生物生长、繁殖、代谢的混合养料。由于微生物具有不同的营养类型,对营养物质的要求也各不相同,加之实验和研究的目的不同,所以培养基的种类很多,使用的原料也各有差异。为了达到实验和研究的目的,要按照培养基的配方进行配制。而任何一种培养基一经制成就应及时彻底灭菌,以备纯培养用。一般培养基的灭菌采用高压蒸汽灭菌。 发酵过程中,培养基灭菌主要有以下几个原因:如不灭菌,会使生物反应的基质或产物,因杂菌的消耗而损失,造成生产能力的下降;杂菌也会产生代谢产物,这就使产物的提取更加困难,造成得率降低,产品质量下降;杂菌大量繁殖后,会改变反应液的pH值,使反应异常;有些杂菌会分解产物,使生产失败;如果发生噬菌体污染,生产菌细胞将被裂解,使生产失败。 培养基灭菌是杀灭培养基中本身的原著菌或在空气中附着的杂菌,更好的让目标菌生长(减少杂菌消耗培养基中的营养,而且有些杂菌会抑制你目标菌的生长)。一般人工培养菌基本上是尽可能让其生长快速或者产生代谢产物,因此就让其在最适培养基上生长,以减少培养时间与提高经济效益。 采用哪种高压蒸汽灭菌,推荐 ALP高压灭菌器 原装进口、灭菌效果强、安全性高、带真空干燥功能、排气功能、使用寿命长(曾有客户使用超过15年),是具备《进口压力容器生产许可证》、《进出口锅炉压力容器安全性能检验证书》、《《计量证书》等证书齐全的灭菌器。 ALP 高压蒸汽灭菌器开关轻松简便,电子锁仅在通电时才可开启,避免因断电或关机时意外泄漏未灭菌物质。高压蒸汽灭菌器可清晰显示所处的状态,如温度、压力、程序及操作过程中的其它相关信息。高压蒸汽灭菌器脉冲空气净化反复进行,直至压力高于对应温度而产生过饱和蒸汽压保证灭菌效果。高压蒸汽灭菌器可根据被灭菌物质的情况调整蒸汽排放情况,高压蒸汽灭菌器具备快速冷却功能可使灭菌后快速降温到80℃以下的安全温度。 ALP 高压蒸汽灭菌器通过真空泵及经0.2um的滤膜过滤后的热空气快速干燥样品,使其快速可用。高压蒸汽灭菌器标配物温探头安装孔,选配物温探头,方便进行内部灭菌效果的验证。高压蒸汽灭菌器三重脉冲,预真空设备配置强大的真空泵强行排空腔内留存的空气,使饱和蒸汽良好的渗透入灭菌物品中,从而确保充分有效的灭菌效果。 www.sinoinstrument.com 培养基,是指供给微生物、植物或动物(或组织)生长繁殖的,由不同营养物质组合配制而成的营养基质。一般都含有碳水化合物、含氮物质、无机盐(包括微量元素)、维生素和水等几大类物质。培养基既是提供细胞营养和促使细胞增殖的基础物质,也是细胞生长和繁殖的生存环境。培养基种类很多,根据配制原料的来源可分为自然培养基、合成培养基、半合成培养基;根据物理状态可分为固体培养基、液体培养基、半固体培养基;根据培养功能可分为基础培养基、选择培养基、加富培养基、鉴别培养基等;根据使用范围可分为细菌培养基、放线菌培养基、酵母菌培养基、真菌培养基等。培养基配成后一般需测试并调节 pH,还须进行灭菌,通常有高温灭菌和过滤灭菌。培养基由于富含营养物质,易被污染或变质。配好后不宜久置,zui好现配现用。培养基制备过程1.配料配方换算→在容器中加入少量水(蒸馏水,自然水)→按照配方称取各种药品(依次加入)→加足所需水量(一药一勺,取药后立即盖上瓶盖)。2.溶解淀粉溶解:少量冷水调成糊状。加热溶解,特别是加有琼脂的培养基,一定要煮沸,琼脂的熔解温度95-97℃ ,且需要边加热边搅拌以防止烧焦。3.调 PH用 1N 的盐酸或 1N 的 NaOH 把培养基调节到所要求的值。4.过滤滤纸或棉花进行过滤。(有时可以省去) [4]5.分装一般培养基放在三角瓶或试管中灭菌使用。(1)三角瓶若作静置培养,则 100ml 培养基/250ml 的三角瓶,zui多不能超过 150ml 培养基/250ml 的三角瓶,否则灭菌时培养基沸腾容易污染棉塞,造成染菌;若作摇瓶培养,则 15-20ml 培养基/250ml 的三角瓶,保证通气良好。(2)试管分装液体培养基一般装 4-5ml,约试管的 1/4 高度;固体斜面培养基一般装 3-4ml,约试管的 1/5 高度。6.包扎分装好后,塞上棉塞,在用牛皮纸将棉塞包裹好,防止灭菌时水份进入把棉塞弄湿。7.灭菌按配方上要求的温度、压力进行高压蒸汽灭菌。如果灭菌的温度太高,营养成分会被破坏,培养基中的糖、氨基酸会使培养基的颜色变深。8.摆斜面灭菌后需要摆斜面的试管要趁热斜着摆放,使其凝固成为一个斜面,约占试管长度的 1/2。9.贮存培养基在 30℃下放置一天,无污染的即可使用。一般用牛皮纸包裹好存放于 2-8℃冰箱中备用培养基配制好后为什么必须立即灭菌?大家都知道,培养基是供微生物生长、繁殖、代谢的混合养料。由于微生物具有不同的营养类型,对营养物质的要求也各不相同,加之实验和研究的目的不同,所以培养基的种类很多,使用的原料也各有差异。为了达到实验和研究的目的,要按照培养基的配方进行配制。而任何一种培养基一经制成就应及时彻底灭菌,以备纯 培养用。一般培养基的灭菌采用高压蒸汽灭菌。发酵过程中,培养基灭菌主要有以下几个原因:如不灭菌,会使生物反应的基质或产物,因杂菌的消耗而损失,造成生产能力的下降;杂菌也会产生代谢产物,这 就使产物的提取更加困难,造成得率降低,产品质量下降;杂菌大量繁殖后,会改变反应液的 pH 值,使反应异常;有些杂菌会分解产物,使生产失败;如果发生噬 菌体污染,生产菌细胞将被裂解,使生产失败。培养基灭菌是杀灭培养基中本身的原著菌或在空气中附着的杂菌,更好的让目标菌生长(减少杂菌消耗培养基中的营养,而且有些杂菌会抑制你目标菌的生长)。一般人工培养菌基本上是尽可能让其生长快速或者产生代谢产物,因此就让其在zui适培养基上生长,以减少培养时间与提高经济效益。采用哪种高压蒸汽灭菌,推荐 ALP 高压灭菌器原装进口、灭菌效果强、安全性高、带真空干燥功能、排气功能、使用寿命长(曾有客户使用超过 15 年),是具备《进口压力容器生产许可证》、《进出口锅炉压力容器安全性能检验证书》、《计量证书》等证书齐全的灭菌器。ALP 高压蒸汽灭菌器开关轻松简便,电子锁仅在通电时才可开启,避免因断电或关机时意外泄漏未灭菌物质。高压蒸汽灭菌器可清晰显示所处的状态,如温度、压力、程序及操作过程中的其它相关信息。高压蒸汽灭菌器脉冲空气净化反复进行,直至压力高于对应温度而产生过饱和蒸汽压保证灭菌效果。高压蒸汽灭菌器可根据被灭菌物质的情况调整蒸汽排放情况,高压蒸汽灭菌器具备快速冷却功能可使灭菌后快速降温到 80℃以下的安全温度。ALP 高压蒸汽灭菌器通过真空泵及经 0.2um 的滤膜过滤后的热空气快速干燥样品,使其快速可用。高压蒸汽灭菌器标配物温探头安装孔,选配物温探头,方便进行内部灭菌效果的验证。高压蒸汽灭菌器三重脉冲,预真空设备配置强大的真空泵强行排空腔内留存的空气,使饱和蒸汽良好的渗透入灭菌物品中,从而确保充分有效的灭菌效果。当然,除了以上证书、功能方面的因素,选择合适的供应商也是非常重要的。一般zui好找产品的一级代理,可以保证有zui好的价格、供货的快捷及优质的服务。以原装进口的日本 ALP 高压灭菌器为例,该产品由东南科仪公司总代理。
关闭产品配置单
东南科仪为您提供《无中培养基配制好后需要立即灭菌检测方案 》,该方案主要用于无中培养基配制好后需要立即灭菌检测,参考标准《暂无》,《无中培养基配制好后需要立即灭菌检测方案 》用到的仪器有热蒸汽灭菌器、日本ALP CLG-32L,40M,40L高压灭菌器。
