上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档编号: HG-CT-201906-1 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 CT-1Plus 自动电位滴定仪测定树脂羟值 简介 通常工业上用的羟值是指羟值 1g 样品中的羟基所相当的氢氧化钾(KOH)的毫克数,以 mgK0H/g 表示。本试验通过 CT-1Plus 自动电位滴定仪来测定树脂羟值。 仪器配置 1. CT-1Plus 电位滴定仪 2.PH-101复合电极 3. 100mL滴定杯 4.电子天平(0.1mg) 5.烧杯,量筒,容量瓶等 试剂 1.滴定剂:0.0847mol/1 TBAOH标准溶液 2. 溶剂: 乙腈 3. p-TSI: 1+24(V+V) 4. 纯水 测定方法 1.利用酸碱中和反应原理测定树脂羟值含量 2.取适量样品于100mL 的滴定杯中,加10mL乙腈溶液,开启磁力搅拌,使得样品溶解;移取10mLp-TSI溶液加入,盖上盖子,磁力搅拌5min;加入0.5g水除去剩余 p-TSI, 慢速搅拌1分钟,再加入30ml乙腈,将滴定杯置于滴定台上,插入电极和滴定头,设置好滴定参数,用标定好的 TBAOH 溶液滴定,仪器自动寻找终点,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上。 仪器参数 ●计量管体积:20mL 控制精度:1uL 最小滴定体积:10uL 最大滴定体积::1100uL 搅拌速度:200 每滴间隔: 1000ms 终点模式:微分判定 微分设置:200 实验条件 ●样品来源:尺:客户 样品名称:树脂 环境温度:24℃ 环境湿度:45% 实验数据 样品名称 样品质量/g 终点体积/ml 测量结果/ mg/g 树脂 1.0607 0.1665/9.1301 40.1547 1.0019 0.1529/9.0000 41.9587 0.0398 0.1658/10.4922 1232.9 0.0397 0.0143/10.1996 1219.8 式中:V1:滴定终点体积一(mL) V2:滴定终点体积二(mL) C:滴定剂浓度(mol/L) 56.1: 1mol氢氧化钾的质量(g/mol) m:样品质量(mL) 图谱: 结果讨论 经测,树脂的羟值分别为 40.0567mg/g、1226.4mg/g,重复性较好,符合相关要求。 简介通常工业上用的羟值是指羟值1g样品中的羟基所相当的氢氧化钾(KOH)的毫克数,以mgKOH/g表示。本试验通过CT-1Plus自动电位滴定仪来测定树脂羟值。 仪器配置1.CT-1Plus电位滴定仪2.PH-101复合电极3.100mL滴定杯4.电子天平 ( 0.1mg)5.烧杯,量筒,容量瓶等
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《树脂中羟值含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于ABS树脂中含量分析检测,参考标准《暂无》,《树脂中羟值含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪。
我要纠错
