当前位置: 其他 > 其他 > 方案详情
大工件中形位公差,数模比对检测方案(3D扫描仪)
检测样品 其他
检测项目 其他
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
METARSCAN扫描,针对大型工件,无需贴点,精度高,可以导出stl格式的数据,直接使用,用于与设计图纸进行数模比对,以及根据实际工件设计新产品,可以应用于风电,航天航空行业,操作简单
CREAFORM reddot award 2016best of the best光学iCMM 3D扫描仪形创.中国 Creaform Shanghai Ltd.上海市浦东张江张衡路1000弄70号邮编:201203电话:+86.21.60905288|传真:+86.21.60905286china@creaform3d.comIwww.creaform3d.com 新型 寻找最满意的测量臂,真正契合您的需求。 MROFAECR ULTRA PRECISION TECHNOLOGIES reddot award 2016best of the best 便携式光学CMM测量笔 HandyPROBE NextTM 便携式光学三坐精的测量精度不受环境不稳定因素的影响。无需固定的测量设置,部件、光学跟踪器和无线探头在测量过程中均可随时移动。系统专为车间应用而设计,具有无与伦比的灵活性,测量范围相对其他便携式CMM 更广。 1 MetraSCAN 3DTM 光学 CMM 扫描仪无需固定的测量设置,车间测量精度不受环境不稳定因素的影响。其测量范围可以扩展,测量速度惊人,且对复杂材料的数据采集能力令人惊叹,是市场上极为全能的计量级3D 扫描仪,也是用于替代传统便携式 CMM 的实用产品。 两种系统均配有 C-TrackTM 光学跟踪器,它可以实时动态跟踪扫描仪,探头及物体物的标靶点。 C-Track由高端光学器件构建,保证整个系统实现动态计量级测量。 : : 扫描与探测相结合 动态参考 测量范围可扩展 测量系统的多功能性:探测用于创建几何实体,扫描实现完整的表面检测。 无论环境是否稳定、用户经验水平如何、测量设置是否固定,始终都能保持不变的精度等级。 测量范围灵活且能够轻松、动态地进行扩展,可确保始终如一的精度,也无需采用任何传统的蛙跳法 精度提高1.5倍 具有多功能按钮,与软件交互更为简便 HANDYPROBE HandyPROBE NextTM HandyPROBE NextTM|Elite 精度() 最高 0.025 mm 最高0.020 mm 单点重复性(2) 9.1m3 (4) 体积精度(3) 0.060 mm 0.044 mm 0.086 mm 0.064 mm 单点重复性(2) 16.6m3(4) 体积精度(3) 0.088 mm 0.058 mm 0.122 mm 0.078mm METRASCAN3D MetraSCAN MetraSCAN MetraSCAN MetraSCAN 350TM 350TM|Elite 750TM 750TM|Elite 750TM|Elite 重量 1.38kg 精度(1) 最高0.040 mm 最高0.030 mm 体积精度(3) 9.1m3(4) 0.086 mm 0.064 mm 0.086 mm 0.064 mm 16.6m3(4) 0.122 mm 0.078 mm 0.122 mm 0.078mm 分辨率 0.050 mm 测量速率 205,000次测量/秒 480,000次测量/秒 扫描区域 225x250 mm 275x250mm ( (1)校准球棒直径测量的典型值。 ) ( (2)基于 ASME B89.4.22标准。HandyPROBE Next 的探头位于锥形槽中,从不同的角度采点拟合,将各个点的测量值分析为在X、Y、Z方向的一系列偏差(值=范围/2)。 ) ( (3)基于 ASME B89.4.22标准。在C-Track 工作范围内借助可溯源的标准件从不同位置和方向进行测量,来评估性能(值=最大偏差)。 ) (4)HandyPROBE Next/MetraSCAN 3D的体积精度性能取决于测量时采用的工作范围:9.1m²或16.6m。 CREAFORM AMETEKULTRA PRECISION TECHNOLOGIES C 授权经销商 HandyPROBE、HandyPROBE Next、 C-Track、 MetraSCAN 3D、MetraSCAN 350、MetraSCAN 750及其相应徽标是 Creaform Inc. 的商标。 @ Creaform Inc. 2016。保留所有 MetraSCAN  3D™ 光学CMM扫描仪无需固定的测量设置,车间测量精度不受环境不稳定因素的影响。其测量范围可以扩展,测量速度惊人,且对复杂材料的数据采集能力令人惊叹,是市场上极为全能的计量级3D扫描仪,也是用于替代传统便携式CMM的实用产品。重量的减轻更有利于手持的使用,无需贴点的操作方式更进一步节省了我们的工作时间,精度的提高更有利于我们对细节的掌控,7对十字激光线更是使我们的扫描速度提高了12倍,强大的实用功能使我们可直接扫描黑色、彩色以及光亮表面,带有的多功能按键让我们与软件的交互更为便捷。便携式光学CMM测量笔  HandyPROBE Next™ 便携式光学三坐标的测量精度不受环境不稳定因素的影响。无需固定的测量设置,部件、光学跟踪器和无线探头在测量过程中均可随时移动。系统专为车间应用而设计,具有无与伦比的灵活性,测量范围相对其他便携式CMM更广。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
青岛澳信仪器有限公司为您提供《大工件中形位公差,数模比对检测方案(3D扫描仪)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《大工件中形位公差,数模比对检测方案(3D扫描仪)》用到的仪器有三维扫描检测服务扫描仪租赁扫描仪检测三维检测模具检测。
我要纠错
推荐专场
相关方案
