当前位置: > 含量分析 > 方案详情
钼粉中金属元素Mg、Ni、K、Na检测方案(原子吸收光谱)
检测样品
检测项目 含量分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
钼粉分轻质钼粉(PCC)和钼粉(GCC)两种。由于其良好的特殊性能,钼粉的应用发展较快,目前已广泛地应用于工农业领域。本文利用东西分析原子吸收建立了钼粉中Mg、Ni、K、Na等金属元素的测定方法,该方法操作简单,结果可靠,重复性好。
东西分析 钼粉中的 Mg、Ni、K、Na 的测定 1样品溶液制备: 称取2g样品于聚四氟乙烯烧杯中,加入10mL双氧水,放于电热板中低温加热溶解,溶解后取下冷却至室温,加入3mL硝酸,待反应完毕后,取下定容至50mL容量瓶中,用去离子水冲洗罐壁至少3次,再定容至刻度。备用。 2实验设备及试剂: AA7000 系列原子吸收分光光度计(配有Mg、Ni、K、Na空心阴极灯,北京东西分析仪器有限公司) 双氧水:优级纯 聚四氟乙烯烧杯 电热板 硝酸(HNO3):优级纯 Mg单元素标准溶液(国家标准物质研究中心) Ni单元素标准溶液(国家标准物质研究中心) K单元素标准溶液(国家标准物质研究中心) Na单元素标准溶液(国家标准物质研究中心) 3仪器条件 参数设置 波长(nm) 狭缝宽度(nm) 燃烧头高度(mm) 燃气流量(L/min) 灯电流(mA) 火焰类型 K 766.5 0.2 10 1.5 3 空气一乙炔火焰 Na 589.0 0.2 10 1.5 4 空气一乙炔火焰 Mg 285.2 0.2 10 1.5 3 空气一乙炔火焰 东西分析 元素 波长 (入/nm) 灯电流 (I/mA) 氘灯电流 光谱通带宽度 背景扣除方式 (I/mA) (^入/nm) Ni 232.0 1.3 100 0.2 气灯 [石墨炉温度曲线] 序 号 步骤 开始温度 (℃) 结束温度于 (℃) 升温时间(s) 内气路 辅助气路 模式 报 警 1 干燥 40 100 35 开 关 功率 开 2 干燥 100 120 10 开 关 功率 开 3 灰化 120 1000 10 开 关 功率 开 4 灰化 1000 1000 8 开 关 功率 开 5 灰化 1000 1000 6 关 关 功率 开 6 原子化 2700 2700 3 关 关 功率 开 7 清除 2700 2700 2 开 关 功率 开 8 冷却 0 0 25 开 关 功率 9 冷却 0 0 1 关 关 功率 开 4标准溶液的配制 K、Na标液中需每100mL溶液中加入1.5 mL100g/L的氯化铯溶液 Mg标液中需每 100 mL1.5 mL100g/LLa 溶液 元素 浓度 K (ug/mL) 0 0.3 0.6 0.9 1.2 Na (ug/mL) 0 0.004 0.008 0.012 0.016 Mg (ug/mL) 0 0.03 0.06 0.09 0.12 Ni (ug/L) 0 5.0 10.0 20.0 30.0 5标准曲线 -- -- 1 样品溶液制备:称取2g样品于聚四氟乙烯烧杯中,加入10mL双氧水,放于电热板中低温加热溶解,溶解后取下冷却至室温,加入3mL硝酸,待反应完毕后,取下定容至50mL容量瓶中,用去离子水冲洗罐壁至少3次,再定容至刻度。备用。2 实验设备及试剂:AA7000系列原子吸收分光光度计(配有Mg、Ni、K、Na空心阴极灯,北京东西分析仪器有限公司)双氧水:优级纯聚四氟乙烯烧杯电热板硝酸(HNO3):优级纯Mg单元素标准溶液(国家标准物质研究中心)Ni单元素标准溶液(国家标准物质研究中心)K单元素标准溶液(国家标准物质研究中心)Na单元素标准溶液(国家标准物质研究中心)
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京东西分析仪器有限公司为您提供《钼粉中金属元素Mg、Ni、K、Na检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于钼中含量分析检测,参考标准《暂无》,《钼粉中金属元素Mg、Ni、K、Na检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有AA-7003型原子吸收分光光度计。
我要纠错
推荐专场
