硝酸钾中Na 元素含量的测定 1样品溶液制备: 1.称取0.1g(精确到万分之一)样品于100mL容量瓶中用去离子水定容至刻度,配制成样品溶液。 2.取0.1mL钠标液定容至100mL容量瓶中,配制成浓度为 100ug/L钠标液。分别吸取浓度为100ug/L 的钠标液(0,0.04,0.08,0.12,0.16)mL于5个100mL容量瓶中,向这5个容量瓶中加入2mL的样品溶液,再分别加入1mL硝酸,用去离子水定容至刻度,摇匀,备用。 3.上机用标准加入法进行测定。 2实验设备及试剂: 原子吸收分光光度计(配有Na空心阴极灯,北京东西分析仪器有限公司) 硝酸(HNO3):优级纯 Na单元素标准溶液(国家标准物质研究中心) 3仪器条件 参数设置 波长(nm) 狭缝宽度(nm) 燃烧头高度(mm) 燃气流量(L/min) 灯电流(mA) 火焰类型 Na 589.0 0.2 10 1.3 3 空气-乙炔火焰 4标准溶液的配制 5标准曲线 东西分析 -- -- 1 样品溶液制备:1. 称取0.1g(精确到万分之一)样品于100mL容量瓶中用去离子水定容至刻度,配制成样品溶液。2. 取0.1mL钠标液定容至100mL容量瓶中,配制成浓度为100μg/L钠标液。分别吸取浓度为100μg/L的钠标液(0,0.04,0.08,0.12,0.16)mL于5个100mL容量瓶中,向这5个容量瓶中加入2mL的样品溶液,再分别加入1mL硝酸,用去离子水定容至刻度,摇匀,备用。3. 上机用标准加入法进行测定。2 实验设备及试剂:原子吸收分光光度计(配有Na空心阴极灯,北京东西分析仪器有限公司)硝酸(HNO3):优级纯Na单元素标准溶液(国家标准物质研究中心)
关闭产品配置单
北京东西分析仪器有限公司为您提供《硝酸钾中Na含量检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于盐中含量分析检测,参考标准《暂无》,《硝酸钾中Na含量检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有AA-7050原子吸收分光光度计。
