WG-034-201712 自动熔点仪法检测抗氧剂类物质的熔点 前言 抗氧剂是一类化学物质,当其在聚合物体系中仅少量存在时,就可延缓或抑制聚合物氧化过程的进行,从而阻止聚合物的老化并延长其使用寿命,又被称为“防老剂”。在有机化学领域中,对于纯粹的有机化合物,一般都有固定熔点。熔点测定是辨认物质本性的基本手段,也是纯度测定的重要方法之一。本文采用全自动熔点仪法来检测抗氧剂类物质的熔点,操作简单、快速、结果准确。 2 仪器与试剂 2.1仪器 MP490 全自动视频熔点仪、毛细管、长玻璃管 2.2试剂 抗氧剂类样品粉末 3 实验方法 3.1样品制备 将干燥好的样品装入毛细管中,高度约3-5mm左右,用长玻璃管颠实。 3.2实验过程 机器开机后设置温度300℃预热半小时,以赶走样品室中的湿气。设置合适的参数后进行实验,记录结果。 3.3仪器参数设定 4 结果与讨论 4.1S实验结果 测量模式 初熔温度(℃) 平均初熔(℃) 终熔温度(℃) 平均终熔(℃) 自动测量 126.75 126.95 128.81 128.76 127.09 128.76 127.00 128.71 4.2曲线图谱 4.3 结论 用全自动视频熔点仪检测抗氧剂类物质的熔点,样品重复性良好,操作简单,提高了工作效率。 注意事项 建议测试前将样品用研钵研成均匀的粉末后装样,且装样一定要颠实。为保证重复性,同一批样品装样高度保持一致。 -- -- 抗氧剂是一类化学物质,当其在聚合物体系中仅少量存在时,就可延缓或抑制聚合物氧化过程的进行,从而阻止聚合物的老化并延长其使用寿命,又被称为“防老剂”。在有机化学领域中,对于纯粹的有机化合物,一般都有固定熔点。熔点测定是辨认物质本性的基本手段,也是纯度测定的重要方法之一。本文采用全自动熔点仪法来检测抗氧剂类物质的熔点,操作简单、快速、结果准确。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海力晶科学仪器有限公司为您提供《日用化学品抗氧剂类物质中熔点检测方案(熔点仪)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《日用化学品抗氧剂类物质中熔点检测方案(熔点仪)》用到的仪器有海能 全自动视频熔点仪 MP470。
