余氯对超纯水系统的影响 一、为什么自来水里存在余氯: 为避免发生水媒传染病,必须灭活水中的致病微生物,由于氯气、漂白粉或二氧化氯性价比较高,世界上超过95%的水厂使用着。根据我国 GB5749-2006生活饮用水规范中规定的是:出厂自来水加氯指标为限值 4mg/L且确保最末梢用户含游离性余氯 0.3-0.05mg/L。因此距水厂越近余氯含量越高,经常遇到用户的余氯指标高达0.7mg/L以上。由于加氯机需要维护,所以经常是间歇性加氯的,大部分用户自来水余氯会在0.05-1mg/L间波动 二、投加消毒用氯产生的副作用: 1、毒理副作用: 水中投氯,会与水中细菌、微生物、有机物、无机物等作用生成结合性氯(NH2CI、NHCI2及 NCI3三种);1974年荷兰 Rook 和美国 Belier 首次发现余氯化物和氯消毒过的水中存在三卤甲烷(THMS)、氯仿(三氯甲烷)等消毒副产物(DBPS),而且具有致癌、致突变作用;80年什中期,人们又发现另一类卤乙酸(HAAS)致癌风险更大,如氯乙酸、二氯乙酸 (DCH)和三氯乙酸(TCA)的致癌风险分别是三氯甲烷的50倍和100倍。 2、对超纯水系统的破坏作用: 在消毒后消耗一部分氯量,还剩下了一部分游离性氯(HCIO、CI2)等,将会以超纯水机的原水直接进入超纯水系统:①、HCLO、CI2在水中存在Cl2 +H2 O=HCI+HCIO(可逆反应)、HCIO=H++HCLO(可逆反应),由于 CI2是不带电荷的小分子,反渗透膜无法去除 CI2;②、另一反面 CIO、CI2浓度远超反渗透膜对余氯的长期耐受程度(小于0.01mg/L),极易将反渗透膜片氧化分解穿孔造成脱盐率快速下降。 以上原因使反渗透产出纯水中残存较多的余氯,会对纯水和超纯水中的管路和各种滤料进行氧化反应,最后客户哪怕使用UP水,也会发现三卤甲烷等有机物超标、氯离子超标,即超纯水氯空白值不达标;另外余氯对离子交换树脂的强氧化作用,会破坏其官能团,造成树脂离 子交换性能下降同时会加剧树脂破碎导致蒸发残渣和吸光度等不符合国家标准。 3、环境监测等部门对氯指标有严格监控: 由于氯的有机衍生物对人体有致癌风险,所以国家对该指标进行管控。通常配备离子色谱仪等仪器来进行检测。如果稀释样本用的超纯水本体空白值超标,自身氯指标与待测样品没有数量级的差别,又怎能对待测样本进行科学的判定? 三、ULU 预处理装置对余氯可进行有效去除: 1、高效性:装置中的滤料快速、高效的对余氯进行还原反应,将余氯转化成反渗透柱可以去除的离子,提高反渗透柱的稳定性。 2、吸附性和稳定性:能吸附水中的有机物,去除异味和异色,兼具活性炭的功效;没有重金属和有机物等杂质释放,性能稳定。 3、阻垢性:去除余氯的同时可以适当降低原水的 PH值,阻止了钙镁离子与碳酸根离子的结合沉降,延长反渗透柱的寿命。 4、滤料的利用率很高:规避了普通滤芯仅在滤料的表面进行置换作用, ULU 滤芯会进行深度的作用,是性价比很高的滤芯。 经常性的更换 ULU-A 等预处理材料可以在源头上对水体杂质进行大部分去除,保护后级反渗透柱产出优质纯水,再通过后级超纯化处理才可能得到极低空白值的实验室用超纯水。 水中投氯,会与水中细菌、微生物、有机物、无机物等作用生成结合性氯(NH2Cl、NHCl2及NCl3三种);1974年荷兰Rook和美国Belier首次发现余氯化物和氯消毒过的水中存在三卤甲烷(THMS)、氯仿(三氯甲烷)等消毒副产物(DBPS),而且具有致癌、致突变作用;80年代中期,人们又发现另一类卤乙酸(HAAS)致癌风险更大,如氯乙酸、二氯乙酸 (DCH)和三氯乙酸(TCA)的致癌风险分别是三氯甲烷的50倍和100倍。在消毒后消耗一部分氯量,还剩下了一部分游离性氯(HClO、Cl2)等,将会以超纯水机的原水直接进入超纯水系统:①、HCLO、Cl2在水中存在Cl₂+H₂O=HCl+HClO(可逆反应)、HClO=H+ +HCLO-(可逆反应),由于Cl2是不带电荷的小分子,反渗透膜无法去除Cl2 ;②、另一反面ClO-、Cl2浓度远超反渗透膜对余氯的长期耐受程度(小于0.01mg/L),极易将反渗透膜片氧化分解穿孔造成脱盐率快速下降。以上原因使反渗透产出纯水中残存较多的余氯,会对纯水和超纯水中的管路和各种滤料进行氧化反应,客户使用UP水,也会发现三卤甲烷等有机物超标、氯离子超标,即超纯水氯空白值不达标;另外余氯对离子交换树脂的强氧化作用,会破坏其官能团,造成树脂离子交换性能下降同时会加剧树脂破碎导致蒸发残渣和吸光度等不符合国家标准。
关闭产品配置单
四川优普超纯科技有限公司为您提供《超纯水中余氯检测方案(超纯水器)》,该方案主要用于超纯水中余氯检测,参考标准《暂无》,《超纯水中余氯检测方案(超纯水器)》用到的仪器有ULPHW超低有机物(TOC)超纯水机。
