2008年10月第29卷第10期食品研究与开发检测分析一·109一 应用电子鼻区分不同货架期的酸奶 郭奇慧,白雪,胡新宇,刘卫星 (内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司研发中心,内蒙古呼和浩特011500) 摘 要:将电子鼻用于测定酸奶的货架期,旨在寻求一种快速有效的方法以实现对酸奶的质量控制。将酸奶在4℃条.件下储存,分不同的储存时间对其进行测定,结果表明,电子鼻可以准确地区分不同货架期的酸奶。 关键词:电子鼻;酸奶;质量控制 YOGURT SHELF LIFE DETERMINATION BY ELECTRONICNOSE GUO Qi- hui, BAI Xue, HU Xin- yu, LIU Wei- xing (Inner Mongolia MENGNIU Dairy (Group) CO.LTD R&D, Huhhot 011500, Inner Mongolia,China)Abstract: In order to obtain a fast and available process to control the quality of yogurt, electronic nose was usedto determine the shelflife of yogurt. To do this, yogurt was stored at 4 ℃. Samples of each of the stored yogurthave been analyzed by electronic nose at different times. The results showed that electronic nose could determi-nate shelflife of yogurt. 电子鼻是根据仿生学原理,由传感器阵列和自动化模式识别系统所组成,它与普通化学分析仪器(如色谱仪、光谱仪、毛细管电泳仪)等不同,得到的不是被测样品中某种或某几种成分的定性与定量结果,而是样品中挥发成分的整体信息,电子鼻检测速度快,并且样品不需前处理,也不需任何有机溶剂进行萃取,因此是一项有利于环境保护,不影响操作人员健康的“绿色”分析技术3。 电子鼻不仅可以根据各种不同的气味测到不同的信号,而且可以将这些信号与经学习建立的数据库中的信号加以比较,进行识别判断,因而具有类似鼻子的功能,因此称之为电子鼻。目前,大型企业靠专业的品评员对产品气味进行判定,但人工鉴别会受到主观因素的影响,判定结果会随着人的情绪、年龄、性别、识别能力、语言文字表达能力的不同而有所差异。因此,将电子鼻用于乳制品气味判定,可以客观准确的控制产品质量,从而使产品质量得到保证45。 目前国外对电子鼻的研究比较活跃,如酒类、烟草、饮料、肉类、茶叶,主要是为其进行等级划分和新鲜 ( 作者简介:郭奇慧(1980-),女(汉),研发员,硕士,研究方向:乳品工艺学。 ) 度的判断。但由于乳制品基质的复杂性,国外电子鼻技术在乳品工业中的应用还较少6-10。国内有部分企业将电子鼻应用于水果成熟期的判定,烟草等级的判定,有极少的科研院所用其对牛奶掺假进行测定,尚无人用电子鼻判定酸奶的货架期。 本试验将电子鼻用于对不同储存时间的酸奶进行检验和区分,用主成分分析方法和判别函数分析方法对实验数据进行了分析。 材料与方法 1.1 材料 建模所用样品:蒙牛普通杯酸:6杯,分别是在4℃下储存时间为 0 d~15d的酸奶 验证所用样品:蒙牛普通杯酸:2杯,分别是在4℃下储存时间为9d和10d的酸奶。 1.22仪器 电子鼻 (pen3 AIRSENSE)。 1.3 方法 样品储存:将样品在4℃下储存。 样品测定:取样本50mL,置于 250 mL 三角瓶中,用封口膜封口,放到电炉上缓慢加热到30℃,用电子鼻将样本气味录入,每个样本作3个平行。 1.4 数据分析 用主成分分析(Principal Component Analysis, PCA)、判别函数分析(Discriminate function analysis,DFA)对试验数据进行分析。 2 结果与分析 2.1 建立不同储存期的酸奶模型 将同一个批次的的酸奶在4℃下放置,定期进行气味的录入,用电子鼻软件中的 edit 方法对其进行建模,PCA 法进行分析,结果见图1。 1main axis(Variance:85.25%) 图1 不同储存期酸奶的气味分布图 Fig.1 Flavor of yogurt stored at different times 从图1可以看出,在所建模型中,6个酸奶样品分析数据点分布于各自区域,没有重叠,并且它们之间的距离较大。这说明随着储存时间的增加,样品挥发的气味会发生变化,电子鼻能够准确的识别出这6种样品的特征气味,并能对其进行区分。 2.2 验证模型的准确性 取1杯存放了9d的酸奶样品和1杯存放了10d的酸奶样品,用 DFA 法证证模型的准确性,结果见图2、图3。 1main axis(Variance:85.25%) 图2 储存9d的酸奶样品验证结果 Fig.2 Flavor of yogurt stored at 9d 从图2可以看出,待测样品(储存了9d的酸牛奶))的气味曲线穿过模型中储存9d的酸牛奶的气味数据点,说明它们的气味是极其相近的,电子鼻将待测 样品判定为储存了9d的酸牛奶,判定是正确的。 第一主成分贡献率(85.25%) 1main axis(Variance:85.25 %) 图3 储存10d酸奶样品验证结果 Fig.3 Flavor of yogurt stored at 10d 图3是待测样品(储存了10d的酸奶)的气味情况在所建模型中的反映。从图3中可以看出,反映待测产品气味特点的曲线没有穿过任何一个已建成的模型区域,表明待测样品的气味与模型中其他酸奶产品都不同,不属于它们中的任何一类。 结论 1)电子鼻能够准确区分出不同储存时间的酸奶。 2)电子鼻所建“不同储存时间的酸奶气味”模型能够准确识别待测样本的储存时间。 ( 参考文献: ) ( [1] Z henfeng Li, Ning Wang, Clement Vigneault. Electronic Nose & Elec tronic Tongue i n food production and processing[]. Ste w art Posthar- vest Review, 2006:7 ) ( [2] 吴守一,邹小波.电子鼻在食品行业中的应用研究进展[.江苏理工大学学报:自然科学版,2000,21(6):13-17 ) ( [3] 王俊,胡桂仙.电子鼻与电子舌在食品检测中的应用研究进展[]. 农业工程学报,2004,20(2):292-295 ) ( [4] 贾宗艳,任发政,郑丽敏.电子鼻技术及在乳制品中的应用研究 进展[.中国乳品工业,2006,34(4):35-38 ) ( [5] 刘志东,郭本恒,王荫愉,等.电子鼻在乳品工业中的应用[.食品 与发酵工业,2007,33(2):102-107 ) ( [6] Schweizer Berberich M , Vahinger S, Gopel W. Characterisation of fishness with sensor array ].Sensors and Actuators,1994,18(1/3):282-290 ) ( [ 7] Bourrounet B, Talou H , Gaset A. A p plication of a multigas s e nsor de-vice in the meat i ndustry for boartaint detection [ J].Sensors and A c -tuators B,1995,27(1 - 3):250- 2 54 ) ( [8] G ardner J W , Bartlett P N. A br i ef history of electronic noses[J].Sen-sors and Actuators,1994,18(19):211- 2 20 ) ( [9] 杜锋,雷鸣.电子鼻及其在食品工业中的应用[食品科学,2003,24 (5):161-163 ) ( [10]曾寿瀛.现代乳与乳制品加工技术[M].北京:中国农业出版社, 2003:21-25 ) ( 收稿日期:2008-06-18 ) ◎ China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved http://www.cnki.net 样品:建模所用样品-蒙牛普通杯酸:6 杯,分别是在4 ℃下储存时间为0 d~15 d 的酸奶。 验证所用样品-蒙牛普通杯酸:2 杯,分别是在4 ℃下储存时间为9 d 和10 d 的酸奶。仪器:电子鼻(pen3 德国AIRSENSE)实验结果:将酸奶在4°C条件下储存,分不同的储存时间对其进行测定,结果表明,电子鼻可以 准确地区分不同货架期的酸奶。研究意义:由于乳制品基质的复杂性,国外电子鼻技术在乳品工业中的应用还较少。国内有部分 企业将电子鼻应用于水果成熟期的判定,烟草等级的判定,有极少的科研院所用其对牛奶掺假进行测定,尚无人用电子鼻判定酸奶的货架期。将电子鼻用于测定酸奶的货架期,旨在寻求-一种快速有效的方法以实现对酸奶的质量控制。
关闭产品配置单
北京盈盛恒泰科技有限责任公司为您提供《酸奶中不同货架期检测方案(感官智能分析)》,该方案主要用于液体乳中营养成分检测,参考标准《暂无》,《酸奶中不同货架期检测方案(感官智能分析)》用到的仪器有德国AIRSENSE品牌PEN3电子鼻。
