结果欲了解更多信息,请扫描二维码关注我们的微信公众账号◎2017, PerkinElmer, Inc. 版权所有。保留所有权利。 PerkinElmer是 PerkinElmer, Inc. 的注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。所有解释权归PerkinElmer.013225_CHN_01 PKI 简介肥皂产品在个人健康和公众健康中发挥着重要的作用,帮助我们清除细菌、灰土和其它污垢,呵护我们的健康,使我们的生活环境更加舒适。 肥皂主要由长链脂肪酸钠盐或钾盐构成,油脂中的甘油三酯在氢氧化钠或氢氧化钾水溶液条件下发生水解,生成皂和甘油。该过程即油脂水解反应,也被称为皂化过程(图1)。。皂化反应属放热反应,皂化过程中会释放热量,生成的皂悬浮分散在反应混合物中,然后往悬浮液中加入氯化钠,皂便以固体形式析出,这个过程称为皂的盐析。 肥皂一般由动物油脂、植物油脂或其脂肪酸制成。 图1.皂化过程 皂化生产中会采用多种测试方法来监测皂化反应进度,例如测试脂肪酸组成(FAC)、游离脂肪酸(FFA)总脂肪含量(TFM)、、甘氨酸(Gly)、水分(MI)乙二胺四乙酸(EDTA)等等。 制皂行业质量控制实验室每年在上述检测方法上投入高达数百万美金,耗时耗力,消耗大量化学试剂。针对皂化质量控制, PerkinElmer 开发出快速 FT-IR-ATR光谱方法,使用 PerkinElmer Frontier FT-MIR/NIR光谱仪,结合衰减全反射(UATR)附件,进行样品质量控制。FT-IR-ATR 方法无需对样品预处理,为油脂制皂业提供了一种高效、环保、省时和省钱的解决方案。 实验过程 实验仪器及计算模型 PerkinElmer Frontier FT-IR系统,搭配近红外附件 (NIRA)和衰减全反射附件 (UATR),仪器装置见图2。测试参数:近红外(NIRA)测试,分辨率8cm²,扫描32次,波长范围10000-4000 cm;中红外(UATR)测试,分辨率4cm1,扫描16次,波长范围4000-400cm²PerkinElmerSpectrum 红外软件设置 FAC、FFA、TFM、甘氨酸和EDTA的定量计算模型。PerkinElmer 独有的绝对校正(AVI)专利技术,该校正使得定量模型和测试结果可以在多台设备间比对,解决了困扰色散光栅型近红外(NIR) 设备存在已久的模型再校准和再验证难题。 图2. PerkinElmer Frontier FT-MIR/NIR 光谱仪搭配近红外附件 (NIRA)和衰减全反射附件 (UATR) 图3.皂化质量控制-FFA、TFM、甘氨酸、水、EDTA 和氯化钠计算模型 表1.皂化质量控制中 FT-NIR-NIRA 和 FT-IR-UATR 法 表2.脂肪酸(FAC) 中碳链分布计算 回归分析 FT-NIR-NIRA FT-IR-UATR 特征物 方法方差 方法方差 (R平方) (R平方) FFA(游离脂肪酸) 98.08% 97.98% EDTA(乙二胺三乙酸) 66.60% 75.57% 水分(水分) 82.18% 79.45% 甘氨酸 86.64% 83.06% TFM (总脂肪含量) 79.33% 87.04% 氯化钠(盐) 83.76% 82.59% 回归分析 特征物 数量 方差 (R平方) C12 5 95.9 C14 5 94.9 C16 5 90.3 C18:0 4 79.3 C18:1 8 96.5 C18:2 4 83.2 图4.脂肪酸 (FAC)中12碳和14碳含量计算结果 结论 FT-NIR-NIRA 和 FT-IR-UATR 方法均能够很好的适用于皂化反应质量控制,分析误差在控制范围内。本方法可以通过测试更多的样品来进一步修正,扩展样品适用范围(图3、图4、表1、表2)。 PerkinElmer Frontier FT-MIR/NIR 搭 配 UATR附件,,为皂化反应质量控制提供了一种快速的分析检测方法,FFA、TFM、甘氨酸、水、FAC 和 EDTA含量测试计算模型适用性好,样品适用范围广,方便快捷。 珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司地址:上海张江高科技园区张衡路1670号邮编:201203电话:021-60645888传真:021-60645999 www.perkinelmer.com.cn PerkinElmer° 要获取我们全球办公室的完整列表,请访问 www.perkinelmer.com/ContactUs 制皂行业质量控制实验室每年在上述检测方法上投入高达数百万美金,耗时耗力,消耗大量化学试剂。针对皂化质量控制,PerkinElmer 开发出快速FT-IR-ATR光谱方法,使用PerkinElmer Frontier FT-MIR/NIR 光谱仪,结合衰减全反射(UATR)附件,进行样品质量控制。FT-IR-ATR 方法无需对样品预处理,为油脂制皂业提供了一种高效、环保、省时和省钱的解决方案。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司为您提供《肥皂中皂化生产质量检测方案(红外光谱仪)》,该方案主要用于洗衣皂中理化分析检测,参考标准《暂无》,《肥皂中皂化生产质量检测方案(红外光谱仪)》用到的仪器有null。
我要纠错
