使用 Frontier进行痕量气体检测的腔增强吸收光谱 引言 使用FT-IR检测低浓度气体需要很长的光程以增加吸收。通常的方法是使用多程的怀特池 (White Cell):两 面镜子呈一定角度放置,光束在二者之间反射一定次数后越过其中一面镜子而射出,光程可达数十米。在腔增强测试中,高度准直的光束在两面镜子之间反射,每次反射均有少量辐射穿过镜子而射出。使用高反射镜时,有效光程可以达到两面镜子间距的数千倍。这使得检测较小体积的低浓度气体成为可能,例如寻找呼吸气体中的代谢产物。 腔增强吸收光谱 (Cavity-Enhanced Absorption Spectroscopy, CEAS) 与更为人所熟知的腔衰荡技术(Cavity Ringdown Technique, CRDS)有相似之处,后者检测连续反射后穿过其中一面镜子而射出的信号的衰减。通过检测吸收物种导致的衰减速率的增加, CRDS能够检测ppb浓度的小分子。衰荡技术一般用于研究小分子,NIR激光源的波长可以调谐为较窄的各个光谱谱线。相比之下,本文叙述的是将宽带光源应用于较大分子而产生较宽光谱的CEAS。 所检测到的信号是穿越光腔不同次数的光束的总和。图1所示为不同反射率不同反射次数时透过光强度的比例分数。镜子的反射率通常都大于99.95%,因此有很大一部分光需要经过上千次反射。两面镜子间距为L而反射率为R时,有效光程为L/(1-R)。镜子间距为25 cm而反射率为0.9995时,有效光程为500m。由于不是单一光程, Beer-Lambert定律并不适用。相反,浓度C、入射和透射光强I0与I的关系为C(I0-I)/I。 图1透过光强度的比例分数与反射次数的关系 镜子的高反射率意味着只有很少一部分光源辐射进入腔中。因此,通常使用的都是激光光源。本研究旨在使用近红外超辐射发光二二管(SLED)作为光源以降低这项技术的成本和复杂性。 实验部分 实验所用光源为光纤耦合的SLED,中心6000 cm-1处输出功功为10 mW,带宽接近400 cm-1。光腔放置于光源与装有InGaAs检测器的近红外FrontierTM检测口之间。使用单色器时系统的准直更加简单,因为此类光谱仪的圆形光圈较大。主要的目标物种是1,3-丁二烯,一种常见的危险空气污染物。光谱测试的分辨率为4或16 cm-1。光腔长度为25 cm, 镜子反射率的检测值为99.98%。此时的光程增强因子为5000,所得有效光程为1.25 km。图2所示为该测试系统的示意图。 图2实验装置示意图 结果 光谱测试的分辨率在0.5到16 cm-1之间。由于1,3-丁二烯的光谱谱带相对较宽,16 cm-1的分辨率已经够用。图3所示为浓度在300到800 ppm的丁二烯腔增强光谱。根据扫描-扫描噪声的分散测试结果,四分钟测试时1,3-丁二烯的检测限大约为600 ppb。 图31,3-丁二烯的光谱 腔增强光谱的主要特点之一是能够观察多个物种。图4所示为异戊二烯、甲烷以及混有10 ppm甲烷和120ppm异戊二烯的空气的光谱。在4cm-1的分辨率下,可以看到甲烷光谱的精细结构叠加于异戊二烯的宽谱带之上。 图4异戊二烯(红色)、甲烷(绿色)以及混有10ppm甲烷和120 ppm异戊二烯的空气的光谱 总结 使用 SLED 光源与装有 InGaAs 检测器的FrontierTM 的腔增强吸收测试可以实现ppm量级的1,3-丁二烯检测灵敏度。使用同一系统对其他烃类物种进行了测试。使用多道SLED可以增加光谱范围,但是无法在较宽的光谱范围内维持所需要的高反射率。 致谢 本文所叙述的CEAS/SLED技术由牛津大学的Physical and Theoretical Chemistry Laboratory建立,并且将由Oxford Medical Diagnostics有限公司开发该技术的医学和其他应用。 ( 参考文献 ) ( 1. M. M azurenca, A.J. Orr-Ewing, R. Peverall,G.A. Ritchie, Annu. Rep. Prog. Chem. Sect.C, 2005,101, 1 00-142. ) ( 2. W. D enzer, M.L. Hamilton, G. Hancock, M . Islam, C.E. Langley, R. Peverall and G.A.D.Ritchie, Analyst,2009 , 134,2220-2223. ) PerkinElmerFor the Better 腔增强吸收光谱(Cavity-Enhanced Absorption Spectroscopy, CEAS)与更为人所熟知的腔衰荡技术(Cavity Ringdown Technique, CRDS)有相似之处,后者检测连续反射后穿过其中一面镜子而射出的信号的衰减。通过检测吸收物种导致的衰减速率的增加,CRDS能够检测ppb浓度的小分子。衰荡技术一般用于研究小分子,NIR激光源的波长可以调谐为较窄的各个光谱谱线。相比之下,本文叙述的是将宽带光源应用于较大分子而产生较宽光谱的CEAS。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司为您提供《痕量气体中腔增强吸收光谱检测方案(红外光谱仪)》,该方案主要用于工业气体中可靠性能检测,参考标准《暂无》,《痕量气体中腔增强吸收光谱检测方案(红外光谱仪)》用到的仪器有null。
我要纠错
