枯草芽孢杆菌感受态细胞的制备实验 枯草芽孢杆菌感受态细胞的制备可应用于:(1)建立枯草芽孢杆菌转化体系;(2)其基因改造;(3)提高枯草芽孢杆菌生产性能的相关研究。 化学法: 实验方法原理: 用SPI 培养基和 SPII 培养基结合EGTA进行转化。 实验材料: 枯草芽孢杆菌168 试剂 试剂盒: SPI 培养基 EGTA SPII 培养基 柠檬酸钠 EGTA 氢氧化钠 KH2PO4 K2HPO4 MgCl2 MgSO4 葡萄糖 酵母膏 ( NH4 )2SO4 仪器 耗材:培养箱 培养皿 锥形瓶 紫外分光光度计 接种环 离心管 实验步骤: 一、试剂配制 1. SP 盐 0.2%( NH4 )2SO4,1.4% K2HPO4,0.6% KH2PO4, 0.02% MgSO4·7H2O, 0.1% 柠檬酸钠。 2. CAYE (100x) 2% Casamino acid,10%酵母膏。 3. SPI 培养基 SP 盐溶液加入1 %体积浓度为50%葡萄糖溶液,1 %体积100xCAYE 溶液。 4. SPII 培养基 SPI 培养基加入1 %体积50 mmol/L CaCl2 溶液,1 %体积250 mmol/L MgCl2 溶液。 5. SP-A Salts Solution(500 ml) (1)0.4% (NH4)2SO4 :2 g (2)2.8% K2HPO4·3H2O :14 g (3)1.2% KH2PO4 :6 g (4)0.2% Trisodium Citrate Dihydrate :1g (5)121℃灭菌20 min。 6. SP-B Salts Solution(500 ml) (1)0.04% MgSO4·7H2O: 0.2 g (2)121℃灭菌20 min。 7. 100xCAYE Solution(100 ml) (1)2% Casamino acid :2 g (2)10% Yeast Extract:10 g (3)121℃灭菌20 min。 8. SPI Medium(20 mL) SP-A Salts Solution:9.8 mL SP-B Salts Solution:9.8 mL (1%V)Glucose(50%w/v,115℃灭菌20 min) :200 uL (1%V)100xCAYE:200 uL 10. SPII Medium(6 mL) SPI Medium:5.88mL (1%V)50mM CaCl2 :60uL (1%V)250mM MgCl2:60uL 11. 100xEGTA Solution 10mmol/L EGTA 溶液,溶解时需加少量NaOH 至pH8.0。 二、实验步骤 1. 准备新鲜的168 单克隆平板,取一满环枯草芽孢杆菌甘油菌划LB 平板,37℃ 培养箱培养12 h。 2. 转化前一天晚间挑单菌落至3 ml LB 培养基中,37℃,250 r/min 培养过夜。 3. 第二天上午取160 ul 培养液转接至8 ml SPI 培养基中,37℃,250 r/min 培养至对数生长末期(168 约4-5 h)。 4. 取0.2 ml 生长至对数期末的培养液至2 ml SPII 培养基中,37 ℃,100 r/min 培养90 分钟。 5. 在上述SPII培养基的菌体中加入20 ul 10mmol/L EGTA,再于37℃,100 r/min 培养10 分钟。 6. 将上述处理后的菌液分装成0.5 ml 每管,各加入5 ul DNA(DNA 量不能过高,不超过5 ug),再于37 ℃,250 r/min 培养90 分钟,取菌液涂布筛选平板。 注意事项: 1. 注意仪器用品的干净和无菌。 2. 8ml SPI 培养基要放于50 ml 离心管中培养,以保证菌体的生长状态,不要使用玻璃试管。 3. 注意测定OD值,一定要等菌体生长至对数期后期。 4. 保证菌体的浓度,可以提高转化率。 化学改进法: 实验方法原理:用GM I和GM II溶液处理枯草芽孢杆菌野生型菌株BS501a,用改进的方法制备感受态细胞。 实验材料: 野生型枯草芽孢杆菌菌株BS501a 试剂 试剂盒: Spizizen salts母液 CaCl2 氨基酸 GM II培养基 GM I培养基MgCl2 酵母粉 K2HPO4·3H2O 水解酪蛋白 葡萄糖 柠檬酸钠 蒸馏水 KH2PO4 MgSO4 仪器耗材: 微孔滤膜 离心机 锥形瓶 离心管 灭菌锅 摇床 实验步骤: 一、实验材料准备 1. 枯草芽孢杆菌感受态制备用贮存液 (1)10xSpizizen salts母液: 15% K2HPO4·3H2O,6% KH2PO4,2% (NH4 ) 2 SO4,0.2% MgSO4,1% 柠檬酸钠,溶于蒸馏水中,6.6 x104 Pa高压灭菌,室温贮存。 (2)10% 酵母粉、1% 水解酪蛋白和25 mmo l /L MgCl2, 6.6 x104 Pa高压灭菌, 酵母粉溶液最好现用现配,水解酪蛋白和 MgCl2溶液可室温贮存;20%葡萄糖、0.25% 所需氨基酸和0.1 mo l/L CaCl2,用0.22 um的微孔滤膜过滤除菌,葡萄糖溶液和CaCl2 溶液室温贮存, 氨基酸溶液- 20℃ 贮存。 2. 枯草芽孢杆菌感受态制备用培养基 (1)GM I:1mL 10 xSpizizen salts, 0.1 mL,10% 酵母粉,0.25 mL 20% 葡萄糖,0.2 mL 1% 水解酪蛋白,0.2 mL 0.25%所需氨基酸,补充灭菌蒸馏水至总体积10 mL。 (2)GM II:1 mL 10xSpizizen salts,0.05 mL10%酵母粉, 0.25 mL 20% 葡萄糖,0.04 mL 1% 水解酪蛋白,0.2 mL 0.25%所需氨基酸, 0.05 mL 0.1mo l/L CaCl2, 1 mL 25 mmo l/L MgCl2, 补充灭菌蒸馏水至总体积10mL。 二、实验步骤 1. 挑取一新鲜培养的野生型枯草芽孢杆菌菌株BS501a菌落接种于2.5 mL GMI培养基中,30℃,130-150 r/min振荡培养过夜。 2. 将过夜培养物按10%接种量接种于2.5 mL新鲜的GM I中,37℃,200- 230 r/min振荡培养3.5h。 3. 再将培养物进行第二次传代, 接种于5 mL GMII培养基中,野生型菌株BS501a按5% 接种量进行第二次传代,37℃,200-230 r/min振荡培养90 min。 4. 取1mL培养物,5 000 r/min室温离心5 min,用1 /10体积上清液重新悬浮细菌沉淀,即为枯草芽孢杆菌感受态细胞。 枯草芽孢杆菌感受态细胞的制备可应用于:(1)建立枯草芽孢杆菌转化体系;(2)其基因改造;(3)提高枯草芽孢杆菌生产性能的相关研究。 化学法:实验方法原理: 用SPI 培养基和 SPII 培养基结合EGTA进行转化。 实验材料: 枯草芽孢杆菌168 试剂 试剂盒: SPI 培养基 EGTA SPII 培养基 柠檬酸钠 EGTA 氢氧化钠 KH2PO4 K2HPO4 MgCl2 MgSO4 葡萄糖 酵母膏 ( NH4 )2SO4 仪器 耗材:培养箱 培养皿 锥形瓶 紫外分光光度计 接种环 离心管 实验步骤:一、试剂配制 1. SP 盐 0.2%( NH4 )2SO4,1.4% K2HPO4,0.6% KH2PO4, 0.02% MgSO4·7H2O, 0.1% 柠檬酸钠。 2. CAYE (100x) 2% Casamino acid,10%酵母膏。 3. SPI 培养基 SP 盐溶液加入1 %体积浓度为50%葡萄糖溶液,1 %体积100xCAYE 溶液。 4. SPII 培养基 SPI 培养基加入1 %体积50 mmol/L CaCl2 溶液,1 %体积250 mmol/L MgCl2 溶液。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
上海远慕生物科技有限公司为您提供《枯草芽孢杆菌168中制备实验检测方案(化学试剂)》,该方案主要用于其他中制备实验检测,参考标准《暂无》,《枯草芽孢杆菌168中制备实验检测方案(化学试剂)》用到的仪器有GYT培养基500ml、M9基本培养基500ml、YT培养基(2×,pH7.0)500ml、LB Lennox培养基粉剂。
