北京中航鼎力仪器设备有限公司 倍受信赖的材料试验机制造商400-639-8660 网址: www.dingli17.comMGCNASCEEIsiISO 北京中航鼎力仪器设备有限公司倍受信赖的材料试验机制造商MGCMASCEE iso网址:www.dingli17.com400-639-8660中航鼎力ZHONG HANG DINGLI53 中航鼎力 ZHONG HANG DINGLI 产品名称:计算机控制电压击穿试验仪 产品型号:UJC-50KV 产品品牌:中航鼎力 控制方式:计算机控制 符合标准: GB/T1408、ASTM D149 等 适用材料:橡胶、塑料、薄膜、陶瓷、玻璃、漆膜、树脂、电线电缆、绝缘油等绝缘材料测试项目:击穿电压测试、介电强度测试、电气强度测试、耐电压击穿强度测试等 试验电压:20KV 、50KV 、100KV、150KV等 电压精度:≤1% 适用材料:绝缘材料 升压速率:10V/S-5KV/S 试验方式:交流/直流、耐压、击穿、梯度升压 试验介质:绝缘油、空气 显示方式:曲线显示、数据打印 设备组成:主机、计算机、电极 电极规格:25mm 、75mm 电器容量: 5KVA 、10KVA 培训方式:工程师上门培训安装 主机尺寸:700*800*1300mm 、1900*1300*1700mm 主机重量: 100KG、200KG 关于击穿电压测试术语、定义及类型: 电话: 400-639-8660 邮箱: zhonghangdlyq@163.com 1、耐电压值:将电压升高到规定值,保持一定时间试样未被击穿,称此电压值为试样的耐电压值; 2、击穿电压:i试样在某一电压作用下被击穿,此时的电压值称击穿电压; 3、击穿电压强度:试样的击穿电压与其厚度之比,之电压强度,以 KV/mm 表示。 4、型号可选:LJC-20KV 电压击穿试验仪;LJC-50KV 电压击穿试验仪;LJC-100KV 电压击穿试验仪;LJC-150KV 电压击穿试验仪。 、满足标准: 满足 GB1408.1-2006《绝缘材料电气强度试验方法,第1部分;工频下试验》第2部分:对应用直流电压试验的附加要求》、GB/T1695-2005《硫化橡胶击频击穿电压强度和耐电压的测定方法》GB/T 3333-1999《电缆击工频击穿电压试验方法》、HG/T 3330绝缘漆漆膜击穿强度测定法、GB/T12656-1990《电容器纸工频击穿电压测定法》、GB/T1981 及 ASTM D149标准要求设计制造。 二、适用材料: 主要适用于固体绝缘材料如:电线套管、树脂和胶、浸渍纤维制品、云母及其制品、塑料薄膜、陶瓷、玻璃、绝缘漆、硫化橡胶、电缆纸、绝缘漆漆膜、硬质橡胶、纸板等绝缘介质在空气或液体介质中,测量工频(48~62Hz)或对应直流电压下击穿强度和耐电压时间。适用于连续均匀升压或逐级升压的方式,对试样施加交流/或直流,电压直至击穿,测量击穿电压值,计算试样的击穿强度;用迅速升压的方法,将电压升到规定值,保持一定的时间试样不击穿,定此时规定值为试样的耐电压值。 三、基本功能: 由电脑控制,数据采集方式通过光电隔离,有效解决试验过程中的抗干扰问题,软件操作使用方便,能够实时显示动态曲线,同时升压速率无级可调,可以根据自己的需要进行升压速率调节 ,使升压速率真正做到匀速、准确,并能够准确测出漏电电流的数据。可实时绘制试验曲线,显示试 中航鼎力 ZHONG HANCDING LI 验数据,判断准确,并可保存,分析,打印试验数据。并且能够自动判别试样击穿并采集击穿电压数据及泄露电流,同时能够在击穿的瞬间电压迅速降低自动归零。软件系统操作方便,性能稳定,安全可靠。 四、结构特点: 采用立式箱体结构,极大的节省试验室内占地空间,地脚采用滑轮结构,方便移动和摆放,避免同类厂家生产的卧式设备,安放时需要另配安装台的情况,占地空间大,移动不方便等缺点。本产品采用直流伺服电机加载减速机构,保证了新标准里面关于极慢速试验和极快速试验的新要求,保证用户可以自由选择升压速率。 五、主要技术要求: 1、设备输入电压:220V(普通试验室电源均可兼容); 2、试验电压方式:交流0--50KV; 直流0--50KV; 3、电器容量:3KVA; 4、试验方法:0-50KV全量程可调(采用高精度电压采样器件); 5、击穿及耐压试验升压速率: 0.1KV/S 0.2 KV/S 0.5 KV/S 1.5 KV/S 2.0 KV/S 2.5 KV/S 电话: 400-639-8660 中航鼎力 ZHONGHANG DiNGu 3.0KV/S(此项满足新标准里面极快速升压试验要求); 6、试验方式: 直流试验:1、匀速升压2、阶梯升压3、耐压试验交流试验:1、匀速升压2、阶梯升压3、耐压试验 注:根据不同行业的标准,我们可以根据用户的要求,依据贵行业标准,为您定制行业标准所需的特殊测试功能。 7、过电流保护装置应有足够灵敏度以保证试样击穿时在 0.1S内切断电源。 8、本仪器采用无触点原件匀速调压方式 09、支持短时间内短路试验要求。 10、电压测量误差::11%-1.5%。 11、试验电压连续可调:0-50KV 12、耐压时间设定:0-6小时(可通过软件连续设定)。 13、主机尺寸:约600mm*500mm*1400mm(长宽高)。 14、主机重量:约100KG。 15、九级安全防护措施: (1)超压保护 (2)试验过流保护 (3)试验短路保护 (4)安全门开启保护 (5)软件误操作保护 (6)零电压复位保护 北京中航鼎力仪器设备有限公司 倍受信赖的材料试验机制造商 中航鼎力 zHONG HANG DINGu (7)试验结束放电保护 (8)独立保护接地 (9)试验完成后电磁放电 六、试验方式: 1、绝缘试样空气中击穿、耐压试验或阶梯试验; 2、绝缘试样浸油中击穿、耐压试验或阶梯试验; 注:根据用户要求,可定制其他试验方式。 七、试验软件: 1、试验软件是我公司新研发的功能强大、操作简单、显示直观的试验软件系统; 2、采用计算机控制通过人机对话方式,完成对绝缘介质工频电压击穿,工频耐压试验; 3、本仪器在试验过程中可对升压击穿过程绘制实时曲线,每次试验的升压曲线都由不同颜色构成,试验结束后可叠加对比材料的试验数据重复性; 4、可以随时调取当前及历史试验数据进行查看,编辑及修改参数; 5、试验过程中可以随时修改试验条件及存储路径及自动存储试验结果; 6、试验过程中,可随时通过软件决定本次试验是否有效,方便筛选试验结果; 7、、可设置操作口令,做到专机专人操作,避免无关人员误操作; 8、试验报告格式灵活可变,适用于不同用户的不同需求; 9、1可对一组试验中曲线数据的有效与否进行人为选定; 10、试验结果数据可导入 EXECL,WORD 文档编辑; 11、过电流保护装置有足够的灵敏度,能够保证试样击穿时在 0.1S内切断电源; 12、仪器运行的持久性:仪器可连续运行使用,不需为保护仪器而定期停机; MCCNASCEEIIsSO zHONG HANGDINGu 注:其它未尽事宜请联系我们,我们将竭诚为您服务。 主机:仅供参考 仪器软件: 中航鼎力 电话: 400-639-8660 中航鼎力 ZHONG HANG DINGL 777 售后承诺 1、质量保证:北京中航鼎力仪器设备有限公司作为设备供应商,我公司对所提供的产品均为厂家原厂原包装,符合国家标准,并提供产品技术资料(包含安装说明书,产品装箱目录、产品中文使用说明书、合格证及保修凭证等)。 2、产品交货期:尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可特别组织生产、安装,力争满足用户需求。 3、保修承诺:我司对本次协议供货有效期内所提供的所有产品保质期,有效期内所提供的产品,提供正常工作日全天侯服务,终身技术服务支持。 4、响应时间:保修期内,产品若发生故障,在接到贵公司报修后,24小时内帮客户解决问题。 5、服务体系:作为设备供应商本公司对本次招标所提供供产品提供保障体系: 当设备出现故障,必要时将派指定的专业技术员在规定时间内上门维修或寄修,产生的运费由本公司承担。 6、上门调试:在货物到达客户指定地点后,我单位会派一名专业技术人员到现场进行免费安装培训。 二、产品价格承诺 1、在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上,真诚以优惠的价格提供给贵方。 2、在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计。 三、售后服务保证 公司实力保障:本公司有完善的售后服务体系; 四、投诉体系及联系方式 1如果您对我们的服务有意见,请向技术部调度员或维修部经理投诉。2 对用户所投诉的问题,核实是我们责任的,将对管理人员及经办人员进行不同程度的惩处。如不是我司的责任,相关人员也将向用户解释,希望用户能给予我们支持。 话: 箱: zhonghangdlyq@com 箱: zhonghangdlyq@com 一、概述该仪器采用计算机控制,通过人机对话方式,完成对绝缘介质的工频电压击穿,工频耐压试验。主要适用于固体绝缘材料。如:绝缘漆、树脂和胶、浸渍纤维制品、层压制品、云母及其制品、塑料、薄膜复合制品、陶瓷和玻璃等在工频电压下击穿电压,击穿强度和耐电压的测试。并对实验过程中的各种数据快速、准确地进行采集、处理、存取、显示、打印。 二、技术指标输入电压:AC 220V功 率:5kW输出电压:0~50kV 电压精度:±1%升压速率:0.1kV/S-3kV/S量程分为高压低压两档,速度有限制连续可调,⒈击穿电压(V):用连续均匀升压的办法对试样施加工频电压并保持试样发生击穿时的电压值,以kV表示。⒉击穿强度(E):试样的击穿电压值与两个电极间试样的平均厚度之商,以kV/mm。 三、安全说明 试验在较高电压下进行,所以我们在设计时加以必要的保护措施以防止发生意外。1.试验在有机玻璃制成的试验箱中进行,电压头安全放电距离对四周均大于250mm,试验时即使人不慎触到箱壁也不会发生危险。2.对升压变压器高压侧尾端及仪器外壳均已安全接地。3.电路上设有过流保护、过压保护,击穿主机电源和计算机电源须分相。4.五级安全断电控制:⑴漏电保护器⑵总电源开关⑶高压断电开关⑷复位开关⑸试验箱门安全开关 四、整机组成⒈升压部件:由调压器和升压器组成升压部分。⒉驱动部件:由步进电机均匀调节升压变压器。⒊检测部件:由集成电路组成的测量电路。⒋计算机测控系统。
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
北京中航鼎力仪器设备有限公司为您提供《绝缘材料橡胶塑料、陶瓷、新材料中电压击穿试验检测方案(电压击穿试验)》,该方案主要用于车身及附件中可靠性能检测,参考标准《暂无》,《绝缘材料橡胶塑料、陶瓷、新材料中电压击穿试验检测方案(电压击穿试验)》用到的仪器有高温电压击穿试验仪 击穿电压试验机。
我要纠错
