当前位置: 汽车内饰 > 热性能 > 方案详情
汽车内饰材料中燃烧性能检测方案(燃烧试验箱)
检测样品 汽车内饰
检测项目 热性能
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
汽车内饰垂直燃烧试验机是今森公司依据国家标准GB 32086-2015《特定种类汽车内饰材料垂直燃烧特性技术要求和试验方法》、欧洲联盟汽车技术指令95/28//EC《特定种类汽车内饰材料的燃烧特性》和ECE-R118 ANNEX 8 中要求的汽车内饰材料燃烧试验,操作时将试样垂直固定到矩形框架上,在燃烧箱中用规定火焰引燃试样,测定试样燃烧距离和所用时间。
KS-57DR垂直燃烧试验仪落实方案 设备的功能实现: 本设备依据国家标准GB 32086-2015《特定种类汽车内饰材料垂直燃烧特性技术要求和试验方法》、欧洲联盟汽车技术指令95/28//EC《特定种类汽车内饰材料的燃烧特性》和ECE-R118 ANNEX 8 中要求的汽车内饰材料燃烧试验,将试样垂直固定到矩形框架上,在燃烧箱中用规定火焰引燃试样,测定试样燃烧距离和所用时间。 设备的参数: 1)试验环境风速:控制方式(可调);需满足,在燃烧箱确定位置后,前后100mm处垂直测量风速控制:0.1m/s-0.3 m/s(设备配备风速调节装置配合德图 testo (425型)热敏式风速仪调整到目标风速); 2)燃烧箱内温度测量:温度测量范围0℃~90℃;精度0.1℃(面板仪表显示+箱内安装凯装热电偶); 3)火焰施加时间计时:手动按钮控制计时;控制范围:0.1s-99min99s;计时精度0.1s,到达设定燃烧时间后自动熄灭; 4)火焰高度:10-100mm连续可调; 5)试样燃烧时间计时:手动按钮和到位自动控制计时;测量范围:0.1s-99min99s;计时精度0.1s(燃烧器到位后会 自动和手动按钮开始计时,当火焰烧断某个标线时系统会自动暂停计时); 6)通风橱:外形尺寸:宽1500mm ×深800mm ×高 1310mm(2mm冷轧板外箱+7035桔形漆烤漆,豪华外开门); 7)电源: 220VAC-15%~220VAC+10% 500W(单相三线制) 8)试样夹具尺寸:框架高560 mm, 由两根间距为150 mm的平行杆连接组成,杆上有固定试样的固定针。固定针直径不大于2 mm,长度至少27 mm。为将试样固定在固定针上,并离框架有一段距离,需在固定针附近安装直径为2mm高度至少为20mm的定位柱。(见附图1) 附图1实际方案图 图1试样夹具尺寸 9)压板:U形压板保证试样在试样固定架上的垂直平整性。U形压板应平整且具有刚性,用适当材料制成、尺寸相当于试样固定架尺寸,厚度为1.0 mm±0..1 mm。在压板的左右两侧钻出直径大约为4 mm的12个圆孔,圆孔位置应保证其圆心间距等于试样固定架上固定针之间的距离(见附图1. 10)燃气灯:燃气灯在试样前下方,位于通过试样的垂直中心线与试样表面呈垂直状态的平面内,燃气灯中心 轴向上倾斜,与试样所在平面成30°角,燃气灯顶部和试样下边缘的距离为20 mm, 示意图如图2所示。燃气灯垂直放置时点燃燃气灯,调节火焰高度至40 mm±2mm, 该距离是燃气灯喷嘴口与火焰顶端距离。气体喷嘴内径为0.18+0.030 mm.。(见附图2) 附图2实际方案 图2燃气灯与试样关系示意图 11)燃气灯使用的燃气:工业用丙烷气体、丁烷气体或液化石油气(客户自配) 2)具有燃气泄漏报警功能,燃气泄漏后报警并自动切断供气系统; L3)照明: LED射灯20W×2 设备的配置: 1)主机一台 2)风速仪一台(指定品牌:德图 testo;型号:425型热敏式风速仪) 3)白色丝光棉线:线密度最大为50tex(2卷) 4)钢板尺(一把):钢板尺量程600 mm以上,精度为1 mm 5))电源线一根
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海今森检测设备有限公司为您提供《汽车内饰材料中燃烧性能检测方案(燃烧试验箱)》,该方案主要用于汽车内饰中热性能检测,参考标准《暂无》,《汽车内饰材料中燃烧性能检测方案(燃烧试验箱)》用到的仪器有汽车内饰材料垂直燃烧试验仪KS-57DR。
我要纠错
推荐专场
