来亨科学仪器Laiheng Lab-Equipment 喷雾干燥法制备碳包覆磷酸铁锂材料的过程 一、实验试剂 FeCL3; 聚乙烯吡咯烷酮; NH4H2PO4;LI2CO3;蔗糖;氩氢混合气体 二、实验仪器 喷雾干燥等 三、实验过程 1.实验所用 FePO4借鉴了共沉淀法合成方法,将化学计量比的 FeCL3与 NH4H2PO4溶解在去离子水中,在超声和搅拌作用下,将两者的水溶液快速混合后,调整 PH值到3.0~3.4之 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A 间,加入 PVP控制生成的 FePO4颗粒尺寸。 2.将制得的 FePO4与满足化学计量比的LI2CO3及一定量的蔗糖在液相中混合均匀,经喷雾干燥得到草绿叶粉末。 3.将所得草绿色粉末在混合还原气氛下进入热处理,先400℃煅烧2h后升温到700℃煅烧2h,得到黑色碳包覆磷酸铁锂粉末。 四、结论 1.通过共沉淀-碳热还原法,并结合喷雾干燥技术,合成出具有球形二次形貌的纳米LiFePO4/C 复合材料。 2.通过不同碳含量样品的形貌貌化和电化学性能,发现当LiFePO4/C 复合材料中炭质量分数为5.3%时,样品拥有良好的形貌结构和最佳的性能。 3.材料形貌及比表面积表征结果显示,性能最佳的材料其一次颗粒尺寸为100~200nm,球形二次颗粒尺寸为3~10um, 并具有多孔结构,三者都有助于制备的 LiFePO4/C复合材料在高倍率充放电下较高的可逆容量。 ( 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A ) ( 技术中心:北京金桥科技产业基地 ) 景盛南二街33号4号楼4层 北京来亨科学仪器有限公司技术中心:北京金桥科技产业基地景盛南街楼层 北京来亨科学仪器有限公司 一、实验试剂FeCL3; 聚乙烯吡咯烷酮; NH4H2PO4;LI2CO3;蔗糖;氩氢混合气体 二、实验仪器 喷雾干燥等 三、实验过程1.实验所用FePO4借鉴了共沉淀法合成方法,将化学计量比的FeCL3与NH4H2PO4溶解在去离子水中,在超声和搅拌作用下,将两者的水溶液快速混合后,调整PH值到3.0~3.4之间,加入PVP控制生成的FePO4颗粒尺寸。 2.将制得的FePO4与满足化学计量比的LI2CO3及一定量的蔗糖在液相中混合均匀,经喷雾干燥得到草绿叶粉末。 3.将所得草绿色粉末在混合还原气氛下进入热处理,先400℃煅烧2h后升温到700℃煅烧2h,得到黑色碳包覆磷酸铁锂粉末。 四、结论1.通过共沉淀-碳热还原法,并结合喷雾干燥技术,合成出具有球形二次形貌的纳米LiFePO4/C复合材料。 2.通过不同碳含量样品的形貌变化和电化学性能,发现当LiFePO4/C复合材料中碳质量分数为5.3%时,样品拥有良好的形貌结构和最佳的性能。 3.材料形貌及比表面积表征结果显示,性能最佳的材料其一次颗粒尺寸为100~200nm,球形二次颗粒尺寸为3~10μm,并具有多孔结构,三者都有助于制备的LiFePO4/C复合材料在高倍率充放电下较高的可逆容量。
关闭产品配置单
北京来亨科学仪器有限公司为您提供《磷酸铁锂中制备及表征检测方案(喷雾干燥机)》,该方案主要用于锂电池中制备及表征检测,参考标准《暂无》,《磷酸铁锂中制备及表征检测方案(喷雾干燥机)》用到的仪器有来亨L-217实验型喷雾干燥机。
